Shader artlantis studio 6 come caricarli
Aperto da daniel.san, 22 Giugno 2015, 14:59
daniel.san
Ciao a tutti,
Ho provato a fare una ricerca nel forum ma senza risultato.
Quando importo un file in artlantis studio 6 la barra sotto con shader e oggetti è completamente vuota.
Ho provato ha scaricarne qualche shader da archiradar (formato .tga e .xsh) ma non so dove inserirli, inoltre se provo da artlantis a caricarli con apri finestra catalogo che si trova nell'angolo in basso a destra non li carica ugualmente.
Per favore AIUTO
Gli shader che stai cercando di importare dentro Artlantis 6 NON sono per artlantis 6, ma sono creati per versioni precedenti (4 oppure 3). Infatti hanno estensione .tga e .xsh.
Gli shaders importabili in Artlantis 5 e 6 devono avere formato .atls  (oppure .atlo nel caso di oggetti).
Per cui va effettuata una conversione che abbiamo spiegato mille volte nel forum.
Qui alcune conversazioni:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=23910.msg156433#msg156433
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=22805.msg150306#msg150306
daniel.san
OK Ti ringrazio molto, però vorrei anche capire perché non ho nessun materiale / oggetto di defoult installato dentro ad artlanti. Leggevo nelle varie discussioni che normalmente sono in una cartella "media" e io non ho nemmeno quella.
Grazie mille
Hai attivato il pulsante per far comparire la libreria del programma?
Si trova in basso, nell'angolo a destra ...
Guarda qui:
http://i.ytimg.com/vi/48bqTcPNOUw/maxresdefault.jpg
daniel.san
Scusa ma non credo di averlo attivato anche se ho provato a schiacciare tutti i pulsanti. La mia schermata è diversa dalla tua ti allego la foto
Ma la cartella media l'hai installata? Oltre al programma c'è da installare i media ...
Prova a riscaricarlo da qui:
http://www.artlantis.com/en/downloads/
daniel.san
Nel sito che mi hai postato ho scaricato la demo, e installata nel pc. Poi ho attivato la licenza.
Nella directory non esiste una cartella media e dunque vorrei capire come installarla. Al telefono l'assistenza mi ha detto che bastava installare la demo  niente altro. Mi è stato detto che nemmeno gli updater dovevo scaricare.
#7
Nella versione beta la cartella media si installava a parte. Ho fatto confusione tra le versioni.
Ma scusa .. se hai chiamato l'assistenza non potevi anche dirgli di questo problema?
Ad ogni modo, per vedere se gli oggetti nella biblioteca ci sono, prova a fare così:
- apri il programma Artlantis Media Converter che trovi nella directory del programma installato
- una volta aperto, clicca in alto a destra su una qualsiasi icona
Se ti appaiono gli shader e gli oggetti allora sono installati, ed è quindi solo un problema di visualizzazione nella finestra del programma Artlantis.
Su PC non so guidarti, uso Mac.
daniel.san
Avevp già guardato e non mi appare nulla. quindi come diamine li installo??? :frusty: :frusty: :frusty: :frusty:
Scusa ... visto che il programma l'hai comprato la miglior cosa da fare è contattare l'assistenza.
Contatta l'assistenza e vedrai che ti risolveranno il problema.
ArchiTA
SEI RIUSCITO A RISOLVERE IL PROBLEMA?!?
Sto avendo anch'io... dopo tutto questo tempo, il tuo stesso problema
La cartella Media viene installata insieme al programma.
Per vedere dove è localizzata dovete aprire le preferenze di Artlantis dal menu in alto (File o Archivio).
Nella finestra preferenze c'è il tab "Generali" in cui potete vedere il posizionamento della cartella Media all'interno del vostro computer.
Il percorso non deve essere mai modificato. Va tenuto il percorso di default.
Come ti ha scritto Robs, prova a cercarli dentro questa cartella C:\Users\Public\Documents\Abvent
ArchiTA
Ti ringrazio.... ma purtroppo non la ho proprio questa cartella... :-(
Prova a disinstallare e re-installare la versione aggiornata del programma che scarichi da qui:
Citazione da: ArchiTA - 18 Novembre 2016, 19:15
hai provato cercando Abvent in tutto il pc?
ArchiTA
Sì. C'è all'interno la cartella "album". Vuota.
Non c'è nessun sito dove poterla scaricare?!?
ArchiTA
QUALE DOVREI SCARICARE? LA VERSIONE DEMO?
ArchiTA
Citazione da: Robs - 18 Novembre 2016, 19:24
ArchiTA
Quale dovrei scaricare? Ce ne sono diversi......
