cinerender - scene nere
Aperto da syborg, 11 Febbraio 2016, 09:31
syborg
Buongiorno a tutti.
A volte mi capita di realizzare una coda di rendering e  successivamente mi ritrovo delle scene completamente nere e altre realizzate correttamente... i settaggi sono gli stessi non capisco
Capita anche a voi ? sapete dirmi qualcosa a riguardo?
Stessa scena a 72 dpi correttamente eseguita, scena a 150 dpi completamente nera! risoluzione a 1680 x 1050 è forse troppo grande per una stampa a 150 dpi? potrebbe essere quello il problema?
paperless
150dpi a 1680x1050 sono una risoluzione bassa per la stampa e non dovrebbe stressate molto un PC, poi se renderizzi con un 286.. ^_^, ma credo che non sia il tuo problema.
Non ho mai riscontrato un problema simile, sia render neri in coda che problemi di risoluzione. Se è un problema del PC il render non parte proprio, quindi non avresti mai un render nero.
E' un problema random o è associato ad una (o più) viste specifiche?
L
syborg
Grazie Paper.
Posso affermare che sia associato a viste specifiche a questo punto, ma non riesco comunque a spiegarmi perché la stessa vista renderizzata a 72 dpi esce normalmente mentre quella a 150 no.
Avevo creato una coda di 3 scene con le stesse caratteristiche, solo una di queste è stata salvata correttamente.
paperless
Bene.
Quindi possiamo restringere il campo.
Non dipende dalla macchina (PC o MAC che sia).
Se dipende da una specifica vista, qualcosa non funziona in quei settaggi. E' la prima volta che mi capita di affrontare un problema come questo quindi non sarò preciso nei consigli.
Andiamo a tentativi.
Interno o esterno? giusto per capire su cosa stiamo discutendo (lato scena).
syborg
#4
esterno
l'anteprima è correttamente visualizzata
paperless
Il problema compare solo se lanci la coda di render o compare anche se lanci il render nel modo classico?
Potresti procedere per tentativi.
Non conosco la gerarchia del progetto, vado a tentativi.
Nascondi tutta la scena. Visualizza solo pochi elementi per ora (terreno e un elemento semplice). renderizza con la risoluzione che crea problemi.
Fai la stessa cosa, attivi piano piano vari pezzi del progetto e renderizza. Appena ritrovi il render nero fermati e analizza l'oggetto attivo.
Nascondi tutti gli oggetti tranne quello attivato per ultimo che ha creato il problema.
Potrebbe essere un problema di geometrie/materiali.
L
syborg
Ok paper procederò penso che ci impiegherò parecchio.
Potrebbero essere gli alberi?
Comunque mi è successo anche con la modalità di lancio classico
Si Robs
paperless
Alberi?
Ma dipende. Ipotizzo che sia un problema di geometria o materiali visto che non dovrebbe essere dipeso dalla macchina.
Come ho scritto sopra, non mi è mai successo di leggere nei vari forum un problema simile, quindi è tutto a tentativi.
L
usa
Prova a spostare di poco il punto di vista.
Mi è capitato di vedere il modello nella finestra 3D e il render nero; il punto di vista di poco era nel modello anche se nella finestra 3d la vista era ok
Francesco
paperless
il punto di vista anche se di poco era nel modello?
Cioè era vicino ad una geometria 3d? Se è così allora semplicemente hai messo la camera dentro a dei poligoni ed è per questo che il render è nero. Certe volte succede che nella viewport tutto funziona ma nel render no. Questo perché è a pochi mm da una faccia poligonale.
L
Luigidio
Citazione da: Robs - 11 Febbraio 2016, 11:44
programma originale?
mi sa che qui c'è un'altra pizza da scommettere :bigrin:
(Martin Luther King)
syborg
Confermo la camera 1 e 2 intersecavano di poco una trave ed un muro e il risultato era una scena completamente nera
Ringrazio tutti per la soluzione
paperless
Bene.
Cerca sempre di non avvicinare troppo la camera ai poligoni.
L
