Capannone Prefab
Aperto da kadder, 26 Settembre 2016, 11:39
kadder
salve
sto provando a disegnare un capannone prefabb in cls
le travi di copertura le ho modellate in skectup e importate in archicad ma per i pannelli non so come fare...
se utilizzo lo strumento muro ho il problema di inserire i giunti tra pannelli, non ho idea di come realizzare tale scanalatura senza perdere la possibilità di inserire porte e finestre.
i pannelli poi hanno finitura in graniglia di colore diverso e anche qui non saprei come fare
qualcuno può darmi un consiglio?
vorrei sapere inoltre, se è possibile in arch18 vedere il 3d senza i materiali ma solo bianco con le linee degli spigoli...
io non ci riesco...
Arkifabio
Magari ci sono altri metodi, ma io proverei con un curtain wall
kadder
provero con il curtain wall, mi sembra strano però che non si possa editare il muro modificandone la forma.
probabilmente sono io che non so farlo
Luigidio
io farei con lo strumento forma fai in pianta la sezione del pannello e poi la estrudi semplicissimo
(Martin Luther King)
kadder
ma è possibile poi inerire porte  e finestre?
per quanto riguarda le scanalature orizzontali?
grazie per l'aiuto.
ps
per la vista 3d solo linee nascoste qualcuno ha qualche idea?
Arkifabio
Se ci pensi il paramento di tamponamento di un capannone prefabbricato E' un curtain wall, con profili  (i giunti) e pannelli. Nelgi stessi puoi inserire porte e finestre, quindi continuo a pensare che sia lo strumento migliore.
Nicklaus
Ciao a tutti,
se le bisellature sono orizzontali io ho utilizzato il profilo complesso per un muro alto 5,00 m.  e poi è stato semplicissimo inserirci le finestrature. Se invece il pannello è verticale ti converrebbe utilizzare le operazioni boleane per ogni singolo esempio di pannello ( mi spiego meglio: come i produttori di prefabbricati avrai un casellario con le diverse tipologie di pannelli ad es. se con porta e superiore finestra, se con doppia finestratura su due quote differenti, ecc. ecc.) ed ogni pannello avrai effettuato le operazioni bollane sottraendo per estrusione la parte bisellata
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
