Retini vs campiture piene.
Aperto da santacruz, 12 Dicembre 2016, 14:53
santacruz
Dopo che mi hai detto cosa cercare è stato facile trovarlo nella guida!
In ogni caso, ho provato ad usare il comando "Taglia muri alla falda/shell" ma penso che non lo userò mai più!
Cioè da quanto ho capito questo comando taglia tutto quello che (se preliminarmente selezionato) sta al di sotto del volume individuato dal perimetro della falda proiettato nella direzione z ed il piano definito dall'estradosso della falda stessa, ed ovviamente m'ha incasinato tutto perchè usandolo è andato a tagliarmi dei muri che uscivano dal perimetro della falda. Peraltro uno di questi muri aveva anche un'apertura (un arco) che adesso è un casino ricostruire!
Heavymind
di solito si usa per tagliare la parte di muro che supera la falda. Comunque se non va bene il taglio eseguito puoi sempre tornare indietro
santacruz
Si fortunatamente si può tornare indietro!  :bigrin:
Non ho ancora mai provato ad usare le operazioni booleane, ma immagino che dovrò usarle per tagliare i muri che sorpassano la falda.
Heavymind
Se hai muri da adattare alle falde è quasi sempre conveniente usare il comando dedicato. Per le operazioni generiche di sottrazione, addizione, ecc., allora puoi usare il comando "operazioni con gli elementi solidi"
santacruz
Riutilizzo questo thread perchè l'argomento mi pare pertinente.
Come si fa a intersecare bene la scala? Nell'immagine quello che ottengo in sezione, mi sarei aspettato che la scala tagliasse il materiali settati come "rivestimento" per la struttura composta del solaio (le priorità di taglio sono giuste) e invece niente.
Inoltre, c'è un modo per dare una sorta di struttura composta alla scala? In pratica vorrei fare in modo che si veda lo strato di intonaco come per il solaio.
Grazie!
