RIVESTIMENTO MOBILE BAR
Aperto da hiro, 10 Ottobre 2017, 14:01
hiro
Ciao a tutti, dovrei rivestire un mobile bar abbastanza datato.
non è il mio campo.
avete idee o metodi collaudati...o qualche realizzazione da prendere spunto.
grazie mille
Non mi è chiaro cosa intendi.... un mobile bar di che tipo? potresti fare una ricerca su Google, trovare un'immagine appropriata ed elaborarla per il modello 3D
ho spostato qui la conversazione perché con Artlantis non c'entra niente
hiro
nel senso che poi devo fare il render...ne ho vistio su internet...immagini..ma non saprei...magari avevate un render che avete fatto
il bancone di un bar...vecchio il legno..e impiallacciare davanti con qualcosa
ragno83
Ciao,
onestamente non è semplice interpretare la tua domanda. E porre la domanda nel modo corretto, personalmente, è tutto.
Detto ciò: ti è stato chiesto ti ri-progettare un mobile bar usandone uno vecchio ? Sei un designer? O un falegname. In ogni caso io, da architetto, interrpreto la cosa a modo mio. Nel senso che dovresti darci delle dritte. Devi farlo moderno? Solo restaurarlo ?Dato che parlavi di impiallicciatura. Se devi "nascondere" quello che hai e farlo moderno allora fissa un nuovo pannello laccato sul fronte e mettici un piano di marmo sopra.
Se devi restaurarlo allora dovresti postare delle foto.
Non saprei come meglio aiutarti.
Saluti
hiro
ecco una porzione del bancone che poi continua...la freccia indica la parte da rifare....
ciciolo1974
Immagino che il piano in marmo(?) sia da mantenere. Se si, avere anche un'idea di quello che è l' arredo anche delle pareti aiuterebbe non poco...poi bisognerebbe capire la struttura di sto bancone, se si può intervenire solo sugli elementi esterni..insomma, hai capito che servono più infromazioni :)
Citazione da: hiro - 11 Ottobre 2017, 14:14
quindi, da quel che vedo è un BANCO BAR esistente da pannellare......la cosa si prospetta onerosa se c'è da rifare i pannelli in legno curvato.
Se gli si vuol dare un'estetica più moderna (ma va considerato anche l'ambiente che lo circonda), si potrebbe rivestire in lamiera di ferro...con saldature e rivettature a vista....
