Inclinazione rampa
Aperto da carmelo, 24 Giugno 2006, 12:28
carmelo
Salve a tutti...
Ho un piccolo problemino: nn riesco a creare la rampa che vedete in figura, mi aiutate?
praticamente essa parte da una quota 0,00 e deve finire nel cantinato ad una quota -3,00 m, solo che quando cambio il valore della variabile "z" dei nodi "1", la pendenza nn è costante ma si spezza nei nodi "2" (vedi fig. in 3d)..
grazie mille
carmelo
Carmelo
sheva
Ciao. Usa lo strumento mesh..poi trasformi la mesh in falda con l apposito comando e sei apposto.
adamo
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
carmelo
ciao adamo ...ho fatto proprio cosi, ma la falda che mi crea ha lo stessa inclinazione che vedi nella fig, cioe segue l'inclinazione della mesh...
nn ci sn altri metodi?
Carmelo
WF_ARCH
io farei due falde per le parti rettilinee della rampa e utilizzerei l'apposito oggetto rampa curva presente nelle librerie per la sola parte curva.
#4
il segmento 1-2 di sinistra è più corto del segmento 1-2 di destra. Partendo e arrivando alle stesse queote, ma avendo lunghezze diverse, è ovvio che hanno pendenza differente e quindi non possono appertenere ad uno stesso piano.
Per avere una falda unica, nel tuo caso, è necessario che la vista in pianta della parte inclinata sia un RETTANGOLO e non un TRAPEZIO (basta aggiungere un nodo).
carmelo
ZioBob dp aver fatto questa precisazione dovrei rifare la rampa cn lo strumento mesh nella sua lunghezza totale oppure seguire le istruzioni di WF_ARCH? facendo cm mi ha consigilato WF_ARCH la parte curva fatta sempre cn lo strumento mesh mi da il seguente errore nel 3D "Poligono nn valido-interseca se stesso o un foro interseca il perimetro", e nn riesco a capire cm risolverlo...
grazie cmq
carmelo
Carmelo
Ridisegna la mesh cone polilinea ed assegna ai vertici l'esatta altezza che avrebbe la rampa se fosse rettilinea  :wink:
Citazionedovrei rifare la rampa cn lo strumento mesh nella sua lunghezza totale oppure ...
No, basta editare quella esistente.
Selezioni la Mesh, fai click sul bordo, e aggiungi un  nodo (prima icona della pet palette).
Poi clicchi sul nuovo nodo e assegni la quota 0.00 con l'icona in alto a destra della pet palette.
il fatto è che gli appare il messaggio
Citazione da: carmelo - 27 Giugno 2006, 13:34
...evidentemente ha fatto qualche errore mentre la disegnava ed adesso potrebbe venire difficile tornare indietro.
....considerando inoltre la facile forma di quella mesh secondo me fa prima a disegnarla ex-novo  :D
ilDani79
Io per fare rampe come quella come già suggerito utilizzo la mesh e mi calcolo la pendenza totale della rampa nel filo esterno e nel filo interno, e poi modifico le quote dei vari punti.
Una cosa sarei curioso di sapere, qual'è la convenienza di traformare la mesh in falda?
->Danilo<-
Archicad 29
Infatti.
Danilo, ti quoto in tutto.
Il vantaggio di convertire la mesh in falda potrebbe essere quello di dover tagliare un muro (perchè troppe operazioni booleane appesantirebbero il modello) ma non mi sembra che qui debba tagliare qualcosa
ilDani79
Altra curiosità, non ce in AC una superficie tipo la mesh con la quale però si possano avere quote differenti anche nell'intradosso, cioè adesso con la mesh possiamo modificare quanti nodi vogliamo, ma solo nella parte superiore mentre in quella inferiore dobbiamo avere per forza la stessa quota in tutta la superficie.
sarebbe davvero utile!
->Danilo<-
Archicad 29
Puoi usare sempre la mesh ma inserendo dei valori negativi nei nodi  :wink:
mimosa
solo usando le falde si può avere la faccia inferiore della rampa parallela al sopra
--Claudia--
ilDani79
infatti solo con la falda si riesce, mi è venuto questo dubbio questi giorni perchè dovevo disegnare una copertina in cls sopra ad un muro inclinato e curvo, e mentre il muro sono riuscito a farlo con la mesh ( tanto la base del muro era coperta dall'asfalto) la copertina sopra non sono riuscito proprio per i motivi gia detti!
->Danilo<-
Archicad 29
Citazione da: mimosa - 29 Giugno 2006, 14:59
se è questo l'effetto che si vuole ottenere si può anche copiare la prima mesh elevarla di - 30 cm , incollare la mesh originaria ed eseguire una operazione booleana di sottrazione con estrusione inferiore. :wink:
P.S.: mimosa, chi era costei!?!
new entry tra i moderatori!!!!!!!!!
Benvenuta!!!
:clap: :clap: :clap:
carmelo
Grazie a tutti per le risp..
alla fine ho risolto creando un unica mesh inserendo ai rispettivi nodi le rispettive quote cm se la rampa fosse retta, in pratica ho fatto quello che mi ha consigliato davidep.. :wink:
Grazie a tutti
carmelo
Carmelo
Visto?
Il bello è che, spesso, ci sono molte strade che conducono allamedesima soluzione  8)
