Testo di superficie a retino
Aperto da Lisox, 15 Settembre 2023, 15:16
Lisox
Buongiorno,
Quando inserisco un retino a volte mi interessa visualizzare la sua superficie spuntando l'apposita casella..
E' possibile settare l'altezza del testo, il colore e il tipo di carattere?
Grazie!
Sì, certo. Basta selezionare, con un click, il testo e non il retino. Dopodichè clicchi su "CTRL T" (oppure "CMD T" su Mac) per settario a piacimento.
Lisox
Grazie per l'aiuto Robs! Risolto  :volo:
Però ad ogni retino che creo devo ripetere la procedura? Oppure c'è altra possibilità? (sono 50 retini)
usa
Il testo della superficie retino, dipendono dai settaggi impostati nello strumento Quote Lineari.
Quindi prima di visualizzare la superficie retino, devi impostare le caratteristiche del testo, font, dimensioni, nello strumento Quote
Francesco
Lisox
Ciao Francesco: allora devo lavorare con metodo.. prima tutti i retini e poi tutte le quote (che voglio differenziare nel colore)
Altrimenti devo continuare a settare
Grazie e tutti!
usa
Se vuoi un'altra soluzione puoi usare lo strumento Etichetta
- nello strumento Etichetta imposta Etichetta Generica settando i dati che ti interessano;
- poi selezioni tutti i retini che vuoi etichettare
- con il comando Etichetta elementi selezionati, applichi a tutti i retini l'etichetta
Francesco
Lisox
Puoi anche più facilmente fare il primo retino, cambiargli le dimensioni e il colore del testo mostrato, usare il contagocce per prelevare i parametri.
Da lì in poi tutti i retini che farai avranno le impostazioni di quello che hai modificato (testo ingrandito compreso)
