Sostituzione arredi Archicad in D5
Aperto da marcomonza, 09 Aprile 2026, 10:08
marcomonza
Buongiorno a tutti, ieri ho assistito ad un seminario online di graphisoft dove si parlava di Archicad e Twinmotion.
Nella spiegazione hanno fatto vedere che un arredo inserito in Archicad si può sostituire con uno della libreria di Twinmotion.
Vorrei quindi sapere se c'è la stessa funzione anche in D5.
Archicad 29 - Windows 11
paperless
Ciao.
Si che puoi sostituire gli arredi messi in archicad con quelli di D5. Non conosco il metodo di Twinmotion, ma con Archicad/D5 devi lavorare tramite la sincronizzazione del progetto.
marcomonza
Ciao e grazie per la risposta. Intendi dire che per sostituire arredi archicad in D5 occorre nascondere i lucidi degli arredi in Archicad e sincronizzare? Io, faccio così. Ma non so se sia corretta come cosa.
In Twinmotion ho visto che hanno selezionato ad esempio un divano di archicad, poi hanno cliccato su un comando tipo "sostituisci", hanno scelto un altro divano e così è "sparito" quello di AC lasciando spazio a quello di Twinmotion.
Ne approfitto per un'altra cosa: ho visto che sul sito di D5 è presente un file realizzato da un utente, credo, che installa la lingua italiana. Non mi sembra male come traduzione anche se non è completa.
Che tu sappia prima o poi ci sarà la versione italiana ufficiale?
paperless
Parto dal basso. La versione italiana "ufficiale" non credo ci sarà. Ma ci saranno le versioni tradotte e di solito "certificate" da D5.
Personalmente non uso mai se localizzati in italiano, la traduzione non è mai precisa e rischi di confonderti quando trovi un tutorial.
Per D5 poi, dove non ci sono molti comandi, non ho mai avuto esigenze di questi tipo.
Per quanto riguarda la sostituzione, no, D5 non sostituisce come Twin in quel modo.
Io lavoro in questo modo (potrebbe esserti utile):
L'architettonico lo sviluppo al 95% in Archicad. Poi passo tutto in Cinema 4D per le ultime modifiche più hard di modellazione poligonale. Esporto solo il modello architettonico in D5.
Poi esporto solo gli arredi per blocchi da Cinema4d a D5. Per blocchi intendo per stanze (cucina, bagno, ecc).
In D5 posso lavorare tranquillamente con il progetto. Ho la sincronizzazione del progetto architettonico, in questo modo eventuali modifiche non incidono sul flusso di lavoro.
Poi sostituisco gli arredi con quelli più adatti.
marcomonza
Grazie mille per la risposta e per i preziosi consigli
Citazione da: marcomonza - 10 Aprile 2026, 08:17...
Rispolvero questo post:sai dove reperire il file per la traduzione in italiano? io non l'ho trovato. Grazie
marcomonza
Citazione da: markini - 09 Ottobre 2026, 10:02
Scusa il ritardo nella risposta.
dovresti trovarlo a questo link:  D5 Localization Initiative Together with Our Community - Content Hub - D5 RENDER FORUM
In ogni caso, quando apri D5 devi andare in: menu --->preference--->general.
Apri il menu a tendina di Interface che dovrebbe essere di default ingelese....in fondo al menu a tendina clicca su INSTALL LANGUAGE PACKS che ti apre la pagine lincata qui sopra.
Però sappi che non traduce tutto al 100%. io dopo un pò, seguendo l'indicazione di Paperless sono tornato su inglese che per me è arabo  :bigrin:
