..porte archicad, ma si aprono con artlantis Studio?!
Aperto da massi013, 10 Luglio 2006, 18:57
massi013
Ciao Ragazzi!!
allora io sto utilizzando artlantis Studio, che spettacolo le animazioni!!solo mi ci mette 5 ore per un 640 * 480 tutto alta..all'inizio nn me ne ero accorto stavo a 2048 e passa, lo sapevate quanto mi diceva?!!?
49 ore!!!!aoaoaoooooo!!!ma semo matti?!?!?!
allora il problema mio è questo..
la porta di archicad e tutte le finestre ecc ecc, si possono far diventare in movimento!?secondo il tutorial che è sul sito nn riesco a farlo, perchè l'oggetto porta nn esiste in artlantis..
ma se dovessi utilizzare la porta, devo per forza mettere gli oggetti di artlantis?!?
grazie in anticipo..
No, non devi posizionare gli oggetti da Artlantis, ti basta separare gli elementi della scena importata da Archicad (o da un altro programma) e farli diventare oggetti indipendenti in Artlantis.  Se non sai come fare ti consiglio di fare una ricerca nel forum, ne abbiamo parlato pochi messaggi fa, oppure di visionare i video-tutorial di Abvent.
Ricordati che per far aprire porte e finestre, una volta separati gli oggetti dalla scena, devi spostare la posizione dell'asse di riferimento dell'oggetto dal centro (posizione di default) al lato, sinistro o destro  ...
massi013
Giuro!!nn lo trovo!! :shock: :shock: :shock:
te lo ricordi il titolo della discussione?!
ho inserito in Ricerca, separatori di "elementi di scena", "apri finestre" ma niente!!!
ma dov'è!?!
Nel sito www.artlantis.com guarda il tutorial "Creating a new Object from the 3D scene" che poi è il tutorial 12 che trovi nella cartella in cui è stato istallato artlantis R
Il procedimento è molto simile (praticamente uguale) a quello con cui si riassegna un materiale
massi013
..Perfetto!!grazie regà!!ci sono riuscito!!
solo c'è un piccolo problema..Robs lo avevi già accennato, come faccio a spostare l'asse dal centro a uno dei due lati!?! :lol: :lol: :lol:
sei stato molto previdente!! :clap: :clap:
Citazione da: massi013 - 12 Luglio 2006, 10:18
È molto semplice, ma non ho tempo adesso di creare nè un tutorial e neppure allegare due immagini.  Vedi se capisci dalla spiegazione, altrimenti rimandiamo tutto alla prossima settimana:
1- apri la scena in artlantis studio
2- separa l'oggetto (ad esempio una finestra) dal resto della scena ed "esportalo come oggetto"
3- salva il documento di artlantis (la scena) e chiudilo
4- apri in artlantis 'oggetto AOF che hai appena separato (solo l'oggetto, non tutta la scena)
5- vai nell'ispettore oggetti e troverai "CONVERTI ORIGINE":  qui potrai indicare dove sta il suo punto di ancoraggio.  Tutti gli oggetti, per default, hanno il punto di origine centrale, tu dovrai spostarlo sul lato.
Per far questo il metodo più semplice tra tutti quelli disponibili secondo me è "DESTINAZIONE CAMERA".
Prima di sceglierlo posiziona il punto di mira della camera (il pallino grigio) nel punto in cui deve essere posizionata la nuova origine, sia in pianta che in alzato.
A questo punto non rimane che usare di nuovo il comando "Esporta come oggetto" e sosituire questo oggetto con l'altro che avevi salvato (il nome dell'oggetto che salvi deve essere identico al precedente).
Per ultimo:  apri di nuovo la scena 3d principale e vedrai posizionato correttamente il tuo oggetto con la nuova posizione dell'origine.
p.s.  se qualcuno volesse creare un tutorial sull'argomento (io non ho proprio tempo) mi farebbe un grande favore ...
massi013
grazie robs, sei unico!! :clap: :clap: :clap:
domani ho un esame!!appena ho finito e se faccio in tempo te lo posso far io!!peròò io lo faccio meccanicamente!! :(
più di quello nn posso fare!!
ciao e grazie!!!
Kiru
Massi013:
Citazionegrazie robs, sei unico!!
a sì!!!! :shock: :shock: :shock:
forse intendevi unico capo supremo di archiradar.it... aaaaah beh allora... concordo!!!  :lol: :lol: :lol:
saluti..
anke a Te mitico/a ROBS...
www.doclace.it
Citazione da: massi013 - 14 Luglio 2006, 14:35
Certo! Grazie mille!
Aspettiamo il tutorial
