[TESI-URGENTE] retini percentuali e stampa Archicad 9
Aperto da Fiorenzo, 09 Settembre 2006, 14:38
Fiorenzo
Salve a tutti ragazzi, salvatemi se potete.
come mai secondo voi se io metto i retini percentuali in stampa me li fa pienii? e nn c'è verso di farglieli fare al 25, 50 o 75...
in allegato ecco una prova di stampa con l'adobe pdf e con la stampante stesso discorso.
salvatemi la tesi! :(
aggiungo che stampando sul plotter HP invece tutto viene bene
Kiru
Ciao Fiorenzo e benvenuto...
l'argomentoè stato trattato proprio ieri e penso anche risolto dal nostro sempre presente... ZIOBOB!!!
Dai un occhio qui...
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=41&topic=3460.0
In bocca al lupo...
saluti
www.doclace.it
Fiorenzo
Citazione da: Kiru - 09 Settembre 2006, 14:43
In bocca al lupo...
saluti
ho letto, però riguarda il 10...io ho il 9 e il file che c'è nel post non me lo importa xkè mi dice che ci sono errori nel file...mah...
come posso afre per modificarli io?
Fiorenzo
WF_ARCH
ciao Fiorenzo,
il problema che riscontri con la 9 è un po' anomalo nel senso che non dovresti aver nessunissimo problema tra visualizzazione e stampa dei retini, avendo la possibilità di settare tanto le opzioni di visualizzazione a video dei retini quanto quelle di stampa, in modo separato.
verifica in opzioni video che i retini siano sempre impostati su vettoriale.
ti allego i settaggi che di solito uso io e che non mi hanno mai dato questo tipo di inconveniente.
eventualmente imposta anche i retini coprenti come vettoriali.
Fiorenzo
ho provato le tue impostazioni, tuttavia mettendo retino vettoriale non mi fa la sfumatura come la vedo a video, bensì un rigato che sta nettamente più male....quello che nn capisco è xkè con il plotter HP tutto funziona... :(
WF_ARCH
potrebbe essere un problema di risoluzione di stampa, cmq di per certo plottare da risultati migliori della semplice stampa da sempre ... sia a livello di definizione delle linee che delle campiture.
un semplice consiglio: prova comunque a modificare l'anteprima bitmap nei settaggi attributo (anche un solo pixel dovrebbe essere sufficiente) e vedere se le cose cambiano secondo le tue esigenze.
Fiorenzo
HO RISOLTOOOOOOOOOOOO :D
praticamente dovevo attivare in stampa e visualizzazione, poligoni zone, retino pieno a sfondo colorato e tutto va alla perfezione adesso :D :D :clap:
nn chiedetemi cosa c'entra, anche xkè i poligoni zone nn li uso, però cosi facendo la stampante stampa le tonalità ;)
grassie a tutti
WF_ARCH
