ringhiere x finestre
Aperto da floronard, 20 Settembre 2005, 11:04
floronard
salve a tutti!!
dove posso trovare delle ringhiere di abbellimento per finestre?
Salento....Lu Sule, Lu Mare e Lu Ientu
Intendi quelle griglie che vanno poste davanti agli infissi per protezione?
Puoi costruirli agevolmente in 10 min oppure puoi provare su archibase.net
floronard
Citazione da: davidepIntendi quelle griglie che vanno poste davanti agli infissi per protezione?
si proprio quelle :)
clamar
e la cappa l' hai fatta?
Non mi ricordo dove le ho prese , guarda se qualcosa ti pùò servire.Ciao
floronard
ciao 1clamar!!!
purtroppo ancora non ne ho trovata una decente ancora :(
Ti rinnovo la mia proposta: in pochi minuti puoi costruirtela direttamente in archicad a meno che non sia una ringhiera di tipo artistico!
floronard
ci ho provato ma purtroppo nn ci sono riuscito  :cry:
ti spiego +o- com'è formata....con dei cerchi nella parte superiore ed inferiore e una linea curva al centro....nn so se sono stato chiaro :P
Ok, è abbastanza semplice come diegno.
Disegna il profilo a fil di ferro ( con una semplice linea) come se lo vedessi frontalmente.
Poi seleziona lo strumento muro e gli dai dei parametri appropriati per il ferro della ringhiera (che so: altezza del muro 1 cm, spessore 3 cm) e con la bacchetta magica clicchi sulle linee creandoti il modello dell'inferriata.
A questo punto tu hai l'inferriata "sdraiata a terra" e devi ruotarla di 90° rispetto all'asse z per metterla " in piedi".
Vai nella finestra 3d con vista assonometrica frontale e azimuth di 270° e salvi la vista come "oggetto gdl editabile".
Quindi apri questo oggetto per modificare il linguaggio gdl.
Tranquillo è un'operazione molto semplice che puoi fare seguendo le istruzioni di Robs o di Daniele Raggi di qualche post fa.
Se hai problemi dimmelo
floronard
si si questo lo sapevo seguendo appunto qualke post fà.....cmq sono riuscito +o-  crearlo...nn è eccezionale lo sò :P voi ke dite?
Perfetto, ora ti basta metterle allastessa distanza l'una dall'altra e poi costruisci il telaio che li fissa la muro.
Tranquillo, il risultato nel rendering sarà più che buono: io ne ho fatte tante nella mia tesi di laurea...
floronard
se può servire a qualcuno vi allego il pezzo di ringhiera
Ottimo lavoro Floronard  :wink:
Per la prossima volta prova a prendere anche in considerazione l'utilizzo di TrussMaker (add-on presente di serie in ArchiCAD).
Il procedimento è il medesimo di quello che hai appena adottato: ti costruisci il tuo profilo con gli strumenti 2D e lo estrudi con gli strumenti di TrussMaker invece di utilizzare il muro (o il solaio).
floronard
grazie Robs :D ci proverò ;)
fluor
Ma con trussmaker è possibile attribuire i materiali?
Daniele_Raggi
Ciao Fluor,
Si possono attribuire diversi materiali e molto di più! (a differenza del profiler dove i materiali diversi vanno inseriti a mano.. sigh!)
Si possono anche attribuire diversi profili alle varie sezioni utilizzando numeri di penne diverse nella costruzione dell'elemento :)
