come esportare SU in Archicad ?
Aperto da francesco, 01 Ottobre 2006, 13:58
francesco
si puo importare SU  in archicad e da archicad a SU? grazie :?
hp dv9084  t5600  2G ram hd 200 5400  go7600 256
patatino
Puoi scaricare il plugin per esportare da Su a archicad 9 direttamente ( non so se è già disponibile il plug per la 10 vedi sul sito della graphisoft).
Se hai la versione pro puoi ovviare passando attraverso uno qualunque dei formati in cui puoi salvare ( il comando export) dwg, dxf o 3ds.
Per importare da AC a Su puoi importare o salvando come dwg o come 3ds, come ti è più comodo ( tale procredimento è possibile subito anche se hai la versione di Google usando il comando "Import")
francesco
Francesco Ghelfi
Volevo solo aggiungere che è disponibile il plug-in anche per la versione 10 di AC solo windiws per ora
Ciao  :D
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
pierpaolo
Citazione da: Francesco Ghelfi - 29 Novembre 2006, 12:43
Ciao  :D
visto che con ac10 ci sono i muri inclinati, volevo sapere una cosa in relazione a questo plugin: le superfici inclinate fatte in sketchup, in archicad le trasforma sempre in falde oppure in muri ?
Francesco Ghelfi
I modi d' importazione sono 2:
1 - Automatico
2 - Manuale
Quindi si riesce ad importare come si vuole!
:D ciao
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
Francesco Ghelfi
Girovagando ho trovato questo utilissimo tutorial sull' importazione
Fatene buon uso!  :wink:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
Rby West
Ci sono a volte dei problemucci di importazione/esportazione. Nell'attesa di risolverli tutti...
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&topic=4479.0
HierroBG
Ho dei problemi ad importare un progetto fatto con Sketchup 5 in Archicad 10 (versione 1010, utilizzo l'ultima versione del plugin scaricata dal sito graphisoft).
Quando seleziono il progetto in sketchup e gli do la conversione automatica, Archicad si impalla e la procedura non arriva a buon fine, devo per forza terminare archicad con la famosa combinazione ctrl+alt+canc  :D
Cosa può essere? Complessità del modello? eppure non è nulla di troppo complicato....  :?
Rby West
Non utilizzo la versione 10 ma la 9... :(
comunque, il file in sketchUp quant'è grande? ci sono molti oggetti curvi (e quant'è la definizione delle curve)? quanti layer hai in sketch? dipende dalla mole di lavoro, anche a me il convertitore si impallava....
hai provato per curiosità a esportare in altri formati come 3ds e salvare in AC come oggetto libreria? tanto per cercare di escludere qualche gabbola?
prova a testare il convertitore con semplici oggetti creati in SketchUP o magari solo parti del progetto...
poi posta una risp
HierroBG
grazie rby!  :wink:
allora, il modello è di 5,6MB circa, ha delle parti curve (come posso ricavare la loro definizione?) che provvederò ad eliminare se non si potrà fare altro (tanto son solo dei tetti, li rifaccio in archicad). I layer sono 25. Usando la conversione in 3ds, non si avrebbero più le conversioni in muri e solai però, vero?
Rby West
#11
Citazioneha delle parti curve (come posso ricavare la loro definizione?)
Selezioni in Sketch la parte curva > e in basso a destra ti dovrebbe dare le parti dei segmenti della curva o i lati del poligono in un cerchio..... puoi abbassare la "definizione" delle curve ma in AC si vedrebbe troppo la spezzata (specie se il valore è inferiore a 50....certo il tutto dipende dall'ampiezza del raggio).
CitazioneUsando la conversione in 3ds, non si avrebbero più le conversioni in muri e solai però, vero?
Certo, se salvi come oggetto gsm puoi solo eliminare parte dell'oggetto con le Booleane ma ti complicheresti la vita, oppure utilizzando un materiale trasparente nel render... comunque non si può modificare.
Ma ti si impalla nella conversione da 3ds a gsm?
Prova a importare in artlantis e vedi se è un problema del file di sketchUp oppure del convertitore di AC....
oppure prova a modificare qualcosina in sketchup e salva come nuovo file, poi "aggiungi" in un nuovo file di AC.....
che succede allora? puoi postare un'immagine del progetto in Sketch?
Io per importare delle grondaie + alcuni marcapiano, in AC, ci impiegavo anche 15 minuti buoni, eppure il file in sketch era davvero piccolo.... boh.. :(
HierroBG
Il problema è che vorrei importare il progetto per poi lavorarci un pò in archicad, unirlo ad un altro pezzo di progetto e mandarlo ad artlantis. Ora ti metto la foto appena riesco, ho eliminato il tetto, lo sto importando ma mi sa che si è già impallato :(
E prima ho importato un altro progetto semplicissimo senza problemi, per cui vuol dire che il plug in, in linea di massima, funziona!
mah, cmq di sicuro non mi do per vinto :D
Francesco Ghelfi
 :D Ciao Hierro
potresti fare anche il contrario;
finisci quello che ti manca in SKP, poi esporti da archicad in 3ds o dwg e lo colleghi al file skp, e da qui esporti x atl.
Tutte le strade portano ad ................................................
artlantis  :lol:
F.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
