Muro con pietra
Aperto da GEOMANDREA, 24 Aprile 2007, 15:02
come ha bed dedotto il buon GHELFI (A)......il muro da me disegnato è stato ottenuto disegnando in proiezione orizzontale con una spline la porzione sagomata a piacere di muro che poi sarà trattato pietra a vista
con la bacchetta magica ho editato un solaio di spessore pari a 4 cm all'interno della spline....
seleziono il solaio...click col tasto destro.....scelgo l'opzione "mostra elementi selezionati nella finestra 3D"
scelgo poi una vista frontale.... e dal menu archivio scelgo l'opzione "OGGETTO GDL" > Salva selezione come....
una volta salvato in posizione nota....sempre dal menùà archivio....opto per "OGGETTO GDL" > apri oggetto.
nel testo GDL 3D inserire la riga ROT X 90
salvare oggetto
caricare poi l'oggetto posizionandolo in prossimità del muro
si potrebbe suggerire anche di utilizzare le operazioni boleane nel caso in cui l'intonaco sia stratigraficamente parlando in posizione più esterna rispetto alle pietre......
nel caso la mia spiegazione risulti poco chiara (cosa molto probabile....visto che io a spiegare ste cose non sono molto abile.....)suggerisco......scusandomi per il disagio...di optare per una ricerca con il tasto CERCA NEL FORUM...inserendo la parola chiave (rotazione 3D oggetti)
buon lavoro :wink:
Lo stesso risultato è ottenibile anche con il plug-in (non gratuito) ArchiWall di Cigraph. In quel caso non devi preoccuparti di creare un oggetto a parte e ruotarlo, perché esiste una funzione apposita che permette di creare forme sovrapposte al muro, e di assegnargli il materiale desiderato.
GEOMANDREA
ho ancora problemi con questo cavolo di muro........
dove posso trovarlo già fatto e modificarlo secondo le mie esigenze ????
Progettazione
hai provato a guardare nella sezione "Tutorials" di questo sito?
sicuramente no, me lo sento.
Peccato!
..perchè avresti trovato questa piccola guida
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
che fa al caso tuo e che spiega quello che ti ha già detto con altre parole il buon maurop.
Se decidi di leggerla e applicarla passo-passo credo proprio che otterrai quello che vuoi.
...........attendo fiducioso il rsultato..................
GEOMANDREA
grazie davide. ho un problema con il solaio mi da in automatico lo spessore di cm. 30 ! ! ! !
Progettazione
Citazione da: GEOMANDREA - 26 Aprile 2007, 13:46
come dice sempre un mio caro amico......PAGAREEEEEEEE   :wink:
scherzi a parte.......se ti trovi la pappa pronta......che soddisfazione c'e'??????
dai...aspettiamo fiduciosi :wink:
in merito allo spessore fisso del solaio....ti basta modificare il retino impostato di default e metterne unoi che non sia una struttura composta
GEOMANDREA
ok ci sono riuscito a fare la struttura che volevo però non mi gira. gli do sia la rotazione x e z pero nulla.... mahhhh ! ! ! grazie mille cari colleghi !
Progettazione
mah, mi sembra starno!
sicuramente hai commesso qualche errore nella digitazione delle righe di testo 2D e 3D
Riprova facendo attenzione a rispettare le maiuscole, le minuscole e gli spazi bianchi.
Ti deve fonzionare per forza  :wink:
Kiru
Citazione da: GEOMANDREA - 26 Aprile 2007, 15:07
Cerca nel FORUM...
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&action=search
anche questo è un argomento che è stato trattato miiiiiiiiiiiiiiiiile volte...
Apllicati...
fai lavorare il criceto...
:D :D :D
E magari...  visto che...   io penso che tu voglia utilizzare un mezzo di cui non conosci il suo funzionamento...  procurati  un manuale... una guida all'uso..  dei tutorials... degli opuscoli informativi ...  un buon disegnatore di CAAD...   :lol: :lol: :lol:
saluti
www.doclace.it
luciano
scarica Archirotate del sito CIGRAPH o cerca quì
Archirotate
GEOMANDREA
Buongiorno cari colleghi.
sono riuscito ha fare la struttura con la guida del buon Davide però non mi ruota. non capisco coma mai, eppure lo fatto tantissime volte ! !
mahhhhh
Progettazione
Ciao, per piacere potresti inviare l'oggetto in questione?
Forse oggi riesco a trovare 2 minuti: ho troppa curiosità di vedere qual'è il problema
GEOMANDREA
Ti ho inviato l'oggetto per email.
Progettazione
non mi è arrivato ancora nulla.
Non fai prima a metterlo a disposizione nelk forum stesso?
GEOMANDREA
invio oggetto
Progettazione
luciano
ti serve così?
GEOMANDREA
invio particolari che devo costruire
Progettazione
luciano
forse  non sarà la soluzione giusta del problema ma io proverei a fare cosi:
creare delle pietre con il solaio spessore minimo 1-2 millimetri
le montiplicherei
e poi con Archirotate le girerei  in verticale
incollandole alle muratura
#38
me lo immaginavo...........
Citazione da: davidep - 26 Aprile 2007, 15:35
ed infatti.............non lo hai seguito passo passo come ti avevo detto
guarda la differenza tra gli allegati: l'allegato A è ricavato dal tuo oggetto, mentre il B è estrapolato dal tutorial.
Eppure queste guide sono realizzate proprio per far capire passaggio dopo passaggio qual'è il procedimento esatto, con tanto di screenshot e parole digitate sulla tastiera anche se, chi scrive, è convinto che siano superflue!
.....ma gli scrupoli e la voglia di fare una cosa fatta bene impongono la scrupolosità e l'attenzione di non lasciare nulla al caso.
Forse ( beh,ogni tanto il dubbio mi viene) fanno bene quelli che fanno orecchio da mercante quando gli si chiede qualche spiegazione; perchè gli scoccia, perchè non vogliono condividere quello che hanno o che sanno con gli altri (anche se sono in un forum come questo) o solo perchè sanno come va a finire...................che sempre più utenti vogliono la pappa bella e  pronta ed i loro criceti si fossilizzano e crescono obesi per il poco movimento!
bah, lasciamo perdere!
buon pomeriggio a tutti!
GEOMANDREA
 :clap: :clap: :clap: :clap: GRAZIEEEEEEEEEE DAVIDE... BELLA ZIOOOOOO
Progettazione
