aiuto profiler
Aperto da floronard, 25 Giugno 2007, 16:11
floronard
salve a tutti!  :D
vorrei una volta per tutte capire come funziona il profiler.....premetto che ho già utilizzato le diverse spiegazioni su "cerca nel forum" ma sinceramente non mi sono state tanto chiare....ho letto anche le informazioni sul profiler ma mi è uscito uno sgorbio :P (con questo caldo la testa è al mare)
provo a spiegarvi i miei passaggi:
- ho creato, attraverso una sezione (della vetrina) e con dei solai, una vetrina da 2 metri lineare...ma ora ho bisogno di una vetrina angolare come nella figura 1
- seguendo le istruzioni dal sito graphisoft, ho fatto questo passaggio (fig. 2)
- dopo aver dato l'OK, ho ricalcato la vetrina angolare
- ho salvato l'oggetto....ma mi viene una sgorbio
cosa sbaglio? :(
Salento....Lu Sule, Lu Mare e Lu Ientu
....nella figura 2,sembra che tu selezioni,oltre alla sezione anche la pianta....????
floronard
si....devo selezionare solo la sezione?
..si...e poi segui la pianta cliccando da un'angolo (o inserisci la lunghezza della vetrina es.150).....
floronard
innanzi tutto ti ringrazio per la disponibilità  :D.....ho selezionato solo la sezione e con il profiler ho seguito in pianta la sagoma della vetrina....ma questo è il risultato :(
....mi devi scusare ma è difficile spiegarsi ...a tastiera...vedi se ti puo' aiutare l'immagine....
floronard
scusami tu ma forse non lo avevo detto....come punto di partenza ho scelto quella linea rossa che vedi al centro della vetrina in pianta
Daniele_Raggi
Bentornato Floro... compagno di vetrine bar e pasticceria ;) ;) ;)
Quoto Markini al 100%
Attento che stai facendo con il profiler un estrusione di linee... sono i tipici oggetti che inchiodano ArtLantis o LightWorks (estrusioni senza spessore..). Io di solito mi rifaccio i profili con una serie di retini (se li devi fare di materiali diversi... basta staccare leggermente i retini l'uno dall'altro .. come nel modello reale di vetrina peraltro)
floronard
Citazione da: markini - 25 Giugno 2007, 16:46
ho seguito passo passo il tuo consiglio...ma questo coso enorme è il mio risultato O__O non capisco cosa sbaglio :(
floronard
Citazione da: Daniele_Raggi - 25 Giugno 2007, 17:00
ciao Daniele!!!  :D
ste vetrine mi fanno impazzire :P
potresti spiegarmi in un modo più semplice come poter risolvere il problema?  :lol:
...non riesco a capire dove sia l'inghippo.....non credo sia per la diversa vers.di archi
....perchè non mi posti il file per capire se anche a me fà la stessa cosa?
Daniele_Raggi
Non credo neanch'io... se vuoi evitare di "seguire" la linea di estrusione puoi operare così.
Selezioni la tua "SEZIONE" e la tua "LINEA DI ESTRUSIONE" (basta che ricalchi il contorno esterno della vetrina nel tuo caso.. ).
Con i due elementi selezionati clicca su PROFILER, le opzioni saranno tutte disattivate... quando ti chiede il punto di estrusione dagli quello indicato dalla freccia (o comunque l'estremità SINISTRA della tua sezione..)... l'oggetto creato è quello giusto :)
floronard
Citazione da: markini - 25 Giugno 2007, 17:15
forse sbaglio qualche passaggio  :?
eccoti il file ;)
OK.a me funziona.Adesso ti faccio un paio di schermate del procedimento...
...intanto eccoti il file....
...ed ecco le schermate...
floronard
vi ringrazio tantissimo per l'aiuto!!!  :D :D :D
domani mattina ci provo subito sperando di aver risolto una volta per tutte questo problema  :lol:
floronard
ABEMUS VETRINAS  :P  :D :D :D
un grazie di cuore per l'aiuto  :clap: :clap: :clap:
spero ora di aver finito i problemi con queste maledette vetrine  :lol: :lol: :lol:
clamar
Citazione da: floronard - 26 Giugno 2007, 08:53
Ciao FLO...eppure è semplice per le vetrine .............basta usare PROFILER........ahahha ciao e a tutta vetrina..........posta la vetrina finita lo sai che a me le vetrine garbano.....
[/quote]
[/quote
mi associo a clamar....]
