..Ma perchè non miglioro!!!che pizza..
Aperto da massi013, 12 Luglio 2007, 00:25
massi013
Ciao Ragazzi!!
ma perchè non riesco a far fare ad artlantis quello che voglio!!!
allora:
- l'edificio a sinistra deve essere un blu chiaro e non deve avere l'effetto viola!!
- l'intonaco fa schifo!!una volta avevo trovato sul forum un ragazzo che aveva fatto un render spaventoso con una texture per l'intonaco meravigliosa!!e io invece utilizzo questa che fa vomitare!!!
- anche le finestre, il vetro non mi piace come riflesso
gli edifici dietro non sono renderizzati benissimo anche per scelta, perchè tutto deve essere concentrato su questo blocco posto all'interno di questo lotto..
è un esame per venerdì..
le tavole impaginate benissimo, e i render, ancora non ci siamo..qualche consiglio!?!
ciao e grazie!!vado a disegnare.. (sono due notti che non dormo!!!!!!)
Ernesta
ciao massi! perchè non ti paice il vetro? non ha nulla da riflettere evidentemente..se vuoi che rifletta ad esempio il cielo, mettigli una texture del cielo in trasparenza sul vetro fresnel! :) vuoi degli alberi? idem! il blu evidentemente perchè lo hai dato blu.. prova a schiarirlo, oppure se hai il punto esatto applica quello! ciao!!! :) (tra le tette della formica!!! )
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
massi013
grazie ernesta!!!
senti ma per l'intonaco?!?!fa un pò schifetto vero!?ora provo subito con il vetro e riflesso cielo..
è l'intonaco quello che non mi convince..ora ho schiarito anche un pò la radiosità che era troppa..sta in batch, al termine la posto..intanto metto gli alberi!!!che notte si preannuncia!!!!!!!
Prova così
Nei settaggi dell'eliodon prova ad agire sulla casella accanto a "illuminazione cielo": cambia il colore provando a mettere il colore blu-azzurro
nei settaggi del vetro fresnel prova  a portare al massimo il valore della "piattezza" e a 8 quello della "Transizione"
:wink:
alessandro
ciao  :clap:
ho visto il render non male
cmq
per quanto riguarda  il tutto penso ci sia il radiositi un pò troppo alto lo si nota dai palazzi sulla destra nel corpo scala fuoriuscente
e poi non sapendo che impostazioni hai utilizzato
posso consigliarti 2 cose
puoi aumentare la tonalità scura del colore
oppure usare il colore del sole e del radiositi per esaltare il colore che ti interessa ( ma ricoda che condizioni tutti i riflessi)
per quanto riguarda i vetri puoi aumentare i riflessi - diminuire la tonalità del nero e magari mettere una textur dando l'impressione che rifletta il celo
POI SONO GUSTI!!
io dico solo la mia  :D
www.ARkitettura3d.it
Ernesta
nos habebit humus!
massi013
GRAZIE A TUTTI per la disponibilità così rapida!!!siete grandi!!cmq..
per davidep..
ma dov'è quel comando??
e piattezza e transizione??
per alessandro..
GRAZIE!!si, hai pienamente ragione sui cambiamenti..sta rifacendo adesso un nuovo render..
certo che posto ernesta!!!giuro..ma vorrei migliorarla davvero tanto..ho tempo fino a domani notte!!speriamo migliori..
avete una texture spettacolare per l'intonaco??considerando che la devo fare unicolore come avete visto, metto lo shader basic, applico la texture intonaco e poi cambio colore?o è meglio in un altro modo?!?
massi013
#7
..così??
Ernesta
scusa ma il b lu è riflettente? pare che rifletta il rosso (blu+rosso=viola)
nos habebit humus!
massi013
..io non l'ho messo rifletttente!!!è quello che non capisco..
ho preso lo shader basic e poi ho meso il colore blu..That's all
.. la regolazione della "SPECULARE/RUGOSITA" del blu,com'è?
Se ci postassi una schermata sarebbe l'ideale....per capire bene i tuoi settaggi..
Ernesta
massi cmq dai non è male! guarda, quello che diceva davidep l'ho allegato sotto (trnsition e flatness). Che intonaco hai usato? molte volte l'intonaco, come dice markini, ha una sua brillantezza. Prova a dargli solo lo shader basic e colora questo ...
nos habebit humus!
massi013
..eccomi!!io sono arrivato così..
cosa pensate sia da cambiare?!
g_demattia
Allora ad essere proprio pignoli (ma solo perchè tu lo stai chiedendo  :)) io farei queste modifiche:
- metallo degli infissi e della balaustra
- cambierei angolazione della heliodonica perchè spara troppo sulle facciete dei palazzi retrostanti a dx
- cambierei il cileo, troppo cupo per la quantità di luce che c'è
- aumenterei un pò la bump della pavimentazione
Ma proprio per essere pignoli. Poi tocca vedere anche se è il caso di esserlo.... 8)
Cmq complimenti per i miglioramenti!
massi013
Grazie g_demattia!!
in effetti, qualche miglioramento c'è stato!!si si..BRAVO MASSI :clap:
sono d'accordo sui consigli che mi hai dato, ma
- qualche texture del montante della finestra dove la posso trovare?!
- il bump del pavimento già è al massimo!!come faccio??
- mi sa cheho già l'immagine da metterci..
- per l'angolazione hai ragione, ma poi perdo l'ombra meravigliosa sotto i palazzi..
g_demattia
Citazione da: massi013 - 12 Luglio 2007, 14:49
usa gli shader del metallo già presenti in ATL
Ma hai usato un bmp in b/n per dare la bump?
allora riduci un pò settaggi della heliodonica aumentando un pò quelli della sky...
a mio avviso sarebbe utile che la coordinata z del punto di vista e del punto di mira fosse la stessa.......tanto per avere viste più gradevoli.....
dai che un po alla volta stai migliorando......il segreto è sempre quello......provare    provare......provare 8)
Ernesta
quoto entrambi, ma una domanda a massi... sotto il blu e il rosso hai messo uno shader tipo mattoncini?
nos habebit humus!
massi013
#18
ciao Ernesta!!!no, ho messo lo shader basic e poi applicato le texture..sbagliato!?
CMQ!!!!GRAZIE RAGAZZI!!!!!!!HO PRESO 30 E LODE!!!!!!!!SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ORA ve ne posto qualcuna!!!
massi013
ecco la terza magari era da impostare meglio la visuale del sole..
però la prima mi pare perfetta..no!??!
