OPERAZIONE CON SOLIDI
Aperto da andreavalcarenghi, 04 Settembre 2007, 15:07
andreavalcarenghi
HO REALIZZATO UNA RAMPA CURVA PER IL GARAGE CON ARCHISTAIR IN ARCHICAD 11.
HO COSTRUITO UNA MESH PER FARE IL TERRENO SOTTOSTANTE.
VOGLIO FARE LA SEGUENTE OPERAZIONE:
SELEZIONO IL TERRENO COME ELEMENTO OBBIETIVO
SELEZIONO LA RAMPA COME OPERATORE
E ESEGUO IL COMANDO SOTTRAZIONE CON ESTRUSIONE SUPERIORE
IN MODO DA "TAGLIARE" LA PARTE DI MESH SOPRA ALLA RAMPA.
IL COMANDO VA A BUON FINE (NEL SENSO KE NON DA ERRORI, MA SE VADO NEL 3D LA MESH NON VIENE TAGLIATA.
COME MAI?
FORSE PERCHè LA RAMPA è REALIZZATA IN ARCHISTAIR?
 :D :D :D non è forse più semplice bucare la mesh????
Ma la Mesh è solida? o è formata solo dalla superficie superiore?
andreavalcarenghi
Per Antonibon: il fatto è che non voglio bucare la mesh, nel senso che non mi serve un foro nella mesh in corrispondenza della rampa, ma voglio solo tagliare la parte di mesh che "avanza" sopra alla rampa.... (come si fa con le falde....)
Per Zio Bob: si si, la mesh è solida
Allora perchè non inserisci dei nuovi nodi alla mesh assegnando delle quote inferiori a quelle della sua superficie (della mesh) in modo da abbassare il terreno in corrispondenza del perimetro all'interno del quale vuoi sottrarre il volume?
Kiru
Citazione da: andreavalcarenghi - 05 Settembre 2007, 09:12
:wink:
www.doclace.it
andreavalcarenghi
Quoto la soluzione di kiru, ma quello che vorrei capire è come mai non è possibile fare un'operazione del genere.
vi posto 2 immagini:
nella pianta vedete il procedimento: dal retino che delimita la rampa (1) alla rampa realizzata in archistair (2) e l'aggiunta della mesh (3)
ne 3d il risultato che ottengo.
Quello che voglio fare è sottrarre la parte di terreno superiore che copre parte della rampa...
Nicola Balzanelli
#7
Crei una copia della rampa con spessore elevato e la sovrapponi a quella che ti interessa.
Usi questa rampa (che nasconderai) come operatore nelle operaziooni tra solidi.
Oppure si dovrebbe risolvere con architerra
Archicad 11 - Windows XP
andreavalcarenghi
Ringrazio tutti x le risposte, quello che vorrei capire è solo se è possibile effettuare tale operazione nel modo che ho proposto, ed eventualmente capire dov'è lerrore nel mio procedimento.
Non sto cercando un modo alternativo per risolvere il problema,che ho già risolto semplicemente modoficando la quota dei nodi della mesh nella parte al di sotto della rampa.
Diciamo chè è una sorta di discussione teorica...
