esterno (casa in pendenza)
Aperto da bobann, 07 Novembre 2007, 09:39
bobann
Salve ragazzi...questo è uno dei nuvi progetti che ho ultimato di recente!!!
Se potete darmi consigli ve ne sarei grato...
a presto Dario
ATHLON 64 AM2 - BLACK EDICTION - 6400+ X2 DUAL CORE
ASUS M2N - SLI deluxe
8 gigabyte di RAM Super Talent - 4 moduli DDR2
2 SCHEDE VIDEO DEDICATE SU SLOT - NVIDIA GEFORCE 8500GT (1024 MB + 1024 MB)
CASE Aerocool Cabinet ExtremeEngine 3T Black
bobann
..continua..
bobann
bobann
..continua..
bobann
...ULTIMO!!!!!
ho voluto fareappositamente varie viste utilizzando anvhe vari sfondi in modo da dare una visione più completa dell'oggetto in se...(inserimento territoriale, ecc....)
Ciao devo confessarti che il modello mi piace ma c'è qualcosa che non mi garba se posso permettermi.
1.Non capisco bene cosa sia ma penso che il problema sia nelle immagini di sfondo. E' troppo forte come colori forse dovresti diminuirne la saturazione.
2.La texture del pavimento esterno è un po strana che materiale è?
3.Soprattutto in alcune immagini i vetri (e tu ne hai molti) fanno riflessi forse troppo a specchio e soprattutto in alcune il riflesso è troppo sformato.
4.Riprodurre la roccia viva è difficle io non saprei come fare comunque quella rossa delle prime immagini è a mio avviso troppo scalata, ma non so come aiutarti magari i buoni kiru, clamar, markini e compagnia potranno aiutarti in questo senso.
Io farei un tentativo mettendo una texture più piccola intanto il modello è fatto bene e il senso di movimento della roccia lo da lui da solo... E poi forse sceglierei una roccia grigia magari un calcare piuttosto che una rossa, giusto per riprendere quella di sfondo.
5. Per l'acqua usa lo sheder apposito e cerca di dargli un po di movimento magari con una texture che ti permetta di simulare una velata increspatura.
Spero di non averti seccato con tante critiche ma bisogna essere sinceri per aiutarsi veramente.....Buon lavoro
bobann
Ciao Rot, innanzitutto ti volevo ringraziare per esserti soffermato a valutare il mio progetto...
Per quanto riguarda il riflesso dei vetri ho probabilmente esagerato con l'intensità del riflesso anche se in alcuni vetri il problema è dato dall'immagine di sfondo....
Il terreno è una cosa su cui mi sono cimentato solo questa volta perciò ho solo da giocarci un pò su (con i vari materiali, scala texture, colori ecc...)
Infine per il pavimento,non esserndomi ritrovato una texture adatta (avrei preferito un bel marmo chiaro), ho adoperato un marmo avente varie sfumatore colorate, prevalemtemente grigio e di scala notevole (in modo da evitare la fastidiosa ripetizione del materiale stesso....
Ah, inoltre c'è anche la "rappresentazione" dell'acqua con cui nn ho nessuna dimestichezza...cerco di fare quel che posso...x me, trovandomi ancora alle prime armi con artlantis e con photoshop, è ancora una impresa....
Per il resto comunque cerco di tenermi molto allenato dal punto di vista della "fantasia progettuale"...quella è una cosa importantissima!!!!!  :wink:
dai....appena posso (il prima possibile) sistemo questi render e poi li posto nuovamente....
grazie ancora..a presto, dario
Citazione da: Rot - 07 Novembre 2007, 16:50
............ avviso troppo scalata, ma non so come aiutarti magari i buoni kiru, clamar, markini e compagnia potranno aiutarti in questo senso..................
@Bobann complimenti per il bel progetto.Sicuramente una terrazza da sogno sulla natura!!!!
@Rot il tuo intervento è stato serio,critico e costruttivo!!!Quoto le tue osservazioni e sono lusingato di essere stato citato.
       e come vedi,quello che io feci con te,tu hai fatto con altri...e questo è lo spirito da lodare.
Il tempo tiranno,mi costringe a sporadiche e veloci visite al forum,ma appena posso,oltre ad apprendere do una mano come ai fatto tu.....ciao.
Citazione da: markini - 07 Novembre 2007, 23:27
verissimo markini....purtroppo leggere i post....scrivere commenti e aiutare chi è in difficoltà o non sa come risolvere alcune questioni non è il nostro lavoro......lo si fa tra un impegno e un altro....magari di sera.......quando si riesce a ricavare qualche minuto da dedicare al forum......
non cadiamo nel l'errore di pensare che un post a cui non si danno risposte sia un post meno importante di altri.......si cerca di aiutare....quindi....magari il tempo per scrivere i complimenti (come in questo caso!!!  :wink:) viene utilizzato per scrivere invece consigli a chi ne ha bisogno......
buon lavoro a tutti :wink:
Citazionei....magari il tempo per scrivere i complimenti (come in questo caso!!!  :wink:) viene utilizzato per scrivere invece consigli a chi ne ha bisogno......
buon lavoro a tutti ..
...ti quoto in pieno maurop...... unico particolare,come avrai notato,ho postato in un orario dove il forum sonnecchiava e non vi erano quesiti dove io potessi intervenire...... :wink:    ciao
#10
sereno Markini.....mica volevo riprenderti....sicuramente mi sono spiegato male..........
volevo solo dire che sempre più spesso il tempo pe rispondere a tutti non si trova...si è costretti a scegliere......sacrificando purtroppo i bei lavori......limitandosi a leggere i post e ammirare le immagini.....intervenendo invece dove lo si ritiene necessario......ma parlo per me.....non voleva assolutamente essere una indicazione o un tassativo metodo di procedere.....ogniuno qui è libero di intervenire come meglio crede....nessuna scusa e/o spiegazione è dovuta quindi
Buona giornata :wink:
... grazie maurop  ...Ottima giornata anche a te
claudio-aster
ciao bobann, io commento solo orail tuo lavoro, avevo un po di ritegno a farlo per motivi strettamente personali, mi spiego: il fatto è che mi risulta un po' indigesto il colore delle rocce, e quindi difficile trovare un modo di apprezzare il tuo inserimento, sei cero di non voler provare qualche altra texture?
http://www.cgtextures.com/
e di qui vai a stone e poi a rock
bobann
claudio-aster , apprezzo la tua volonta ad aiutarmi nonostante lo shock dovuto al colore della texture che ho dato alla roccia...Ad ogni modo non ho mai affermato di non voler cambiare la texture..anzi!! Ho postato le immagni dei miei render proprio per questo motivo: aver pareri, consigli ed eventualmente aiuti da persone qualificate quali siete voi.
Ora comunque guardo il sito che mi hai consigliato e appena posso vi ri-posto il materiale..
un grazie a tutti
Dario
@MARKINI grazie per il complimento, è giusto ridare quello che si riceve, e io come te, del resto grazie a questo forum abbiamo e continuiamo a ricevere molto.
@BOBANN non mollare mai....ecco due consigli su come agire.
1. Per lo sfondo guarda www.flickr.com come postò l'otttima Ernesta, qui trovi molti sfondi e immagini
2. Per la pietra del pavimento guarda questo sito da cui puoi trovare texture buone http://www.programar-stone.com/
3. Per l'acqua usa lo shader Acqua Fresnel e magari posta i settaggi che eventualmente possiamo aiutarti a correggerli.
Ricordati che oltre allo shaders che dice al programma come comportarsi con luce ecc cioè le caratteristiche del materiale per intenderci, è sempre bene abbinarci una texture che fornisce il manto del materiale, usa anche il regolatore della trasparenza che  grazie al quale puoi mescolare meglio shader e texture.
Scappo che ho un appuntamento ciao.
PS anche se hai già consegnato il lavoro ti consiglio di provare a fare le modifiche che ti diciamo perchè solo così vedendo le differenze puoi veramente imparare dal forum. Ciao ciao
....e se vuoi dei consigli mirati (..esempio,migliorare o modificare la luce,per dirne una..),posta un schermata dei settaggi luce e via dicendo...ciao
bobann
Ciao ragazzi..vi posto la prima immagine che sono riuscito a modificare...
fatemi sapere...
bobann
primo
bobann
...qui gli ho migliorato la saturazione
non mi sembra molto azzeccato il tono verdognolo delle lastre del parapetto...se mi posso permettere....
buon lavoro :?
