artalantis 2 - il catalogo oggetti.....
Aperto da arkilario, 10 Aprile 2008, 13:48
arkilario
In artlantis 2 demo il catalogo oggetti e materiali mi copre la finestra del modello, così che non posso trascinare niente sulla scena. Capirete che è veramente una gran rottura. :x Ho installato la demo sul lavoro per portare avanti un'opera di convincimento sulla bontà del prodotto ma così non riesco praticamente a far nulla...  :x
Ho disinstalalto e reinstallato ma nulla.....
E' successo a qualcun altro?
arkilario
Naturalmente ho provato in tutti i modi a ridurre, ridimensionare, incastrare, la finestra ma niente, torna sempre lì a invadere metà schermo.... :x
Ciao ancora
gtres
scusa puoi postare un'immagine.
Perchè nel catalogo tu puoi modificarne le "dimensioni" sia di finestra che di anteprima !!!!
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
..... a meno che tu non abbia un .... 15" .....  :lol:
gtres
... non tanto dal monitor quanto dalla risoluzione della scheda video........ !!!!
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
.... dovrebbero essere due cosette che vanno di pari passo ......  :wink:
Francesco Fazioli
è successo anche a me, ma non riesco a risolvere il problema capita anche per inserire i materiali!
Se qualcuno sa come uscirne ci aiuti...
buon render a tutti
iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015)
Processore: 3,3 GHz Intel Core i5 quad-core
Memoria: 32 GB 1600 MHz DDR3
Disco: SSD
Scheda grafica: AMD Radeon R9 M290 2 GB
Licenze: Archicad 27 - Archicad 28
 :(..... R E I N S T A L L A R E  A T L .....  :(
Forse questo può essere utile;
riporto la FAQ di Abvent presa QUI'
ANSWER :
Menu Windows/Start item Run type regedit in the left column open the folder HKEY_CURRENT_USER then Software then Abvent do a right click on the folder Artlantis2 choose Delete then close the Registry Editor. At the next Artlantis launch display the Catalog window.
Traduzione di gooooogleeeeee:
Menu di Windows / Start voce Esegui, digitare regedit nella colonna di sinistra aprire la cartella HKEY_CURRENT_USER quindi Software Abvent quindi fare clic destro sulla cartella Artlantis2 scegliere Elimina quindi chiudere il Registro di sistema. Al prossimo lancio Artlantis visualizzare la finestra di catalogo.
arkilario
Bene, domani in ufficio provo,
grande markini....  :clap:
Ho spulciato sul sito abvent ma senza risultati.  8)
Citazione da: markini - 10 Aprile 2008, 15:21
ANSWER :
@markini
anche a me da lo stesso problema su un computer diverso... :( :( :( mi potresti spiegare bene quello che devo fare. Grazie markini
...bè,io non ho avuto il problema ma,ho segnalato solo la possibile soluzione già postata....magari gli altri,se hanno risolto...
Citazione da: massimo - 23 Aprile 2008, 16:15
grazie comunque. :D
prego!Ma con la procedura descritta,non ti si sistema??
inanzitutto di ringrazio per il tempo che mi dedichi  :D :D :D noin capisco quale sia la colonna di sinistra ...dove sta il file HKEY_CURRENT_USER ... e tutto il resto...insomma non so come si apllica la procedura...io uso XP e quando faccio START - ESEGUI , non mi compare nessuna colonna a sinistra... :( :( :(  quindi no so come procedere :?
 :shock:...be,inizia da questo poi,segui il resto delle indicazioni  :wink:
.... ora io mi/vi domando .... ma non si faceva prima a disinstallare e reinstallare il beneamato ? ... :lol:
la dritta di massimiliano .... è una chicca ... per chi ha già molta padronanza col pc e sistema operativo ...  :wink:
Citazione da: lucio vero - 24 Aprile 2008, 07:33
ho provato ha reinstallare il programma... ma da sempre lo stesso problema...
@ massimiliano:
grazie mille... :D :D :D con il procedimento che hai segnalato ci sono riuscito.... :clap: :clap: :clap: thanks thanks ...e di nuovo thanks
..... generalmente dopo la disinstallazione di un programma che non và .... si eliminano sempre i registri di sistema (regedit) ...
comunque meno male ... ti sei lavato un peso ....  :lol:
Citazione da: lucio vero - 24 Aprile 2008, 08:42
  :lol:
..io non so se si eliminano in automatico ma,nel mio portatile con xp pro anche dopo aver disistallato ATL 2 il registro era rimasto (come si nota dagli allegati postati)..... :?
