e ancora siepi!
Aperto da Paolo, 11 Aprile 2008, 14:00
Paolo
Ciao a tutti...stò provando a realizzare una siepe..una siepe carina...quindi ho preso la siepe di archicad,l'ho esportata,ho realizzato una tiff di una foglia con lo sfondo in canale alpha pensando che applicandola come texture con canale alpha attivato e proiezione UV mi si applicasse autpmaticamente a tutti gli esagoni(folgie della siepe archicad)...beh non è andata così!!dunque mi chiedo qualcuno di voi sà come posso avere una text foglia sopra ogni folgia poligono?che proiezione devo usare?ciao e grazie a tutti!Paolo
diegus
ciao,
ci ho provato pure io ma alla fine ho visto che il peso dell'oggetto per le ombre ed il risultato non è poi cosi spettacolare,
alla fine la cosa milgiore è un muro a cui ho asseganto il materiale invisibile e sopra un texture di  foglie a cui ho fatto delle zone trasparenti col canale alfa.
in base al tempo inpiegato arenderizzare e la resa  è il modo milgiore che ho trovato,
poi dopo in photoshop col pennello clona a froma irregolare ho levato la spigolo vivo che si notava troppo
se ti puo essere l'utile ecco l'immagine in tif
Paolo
wow grazie diegus!!!ma come hai fatto a dare quel senso di profondità alle foglie delle siepi?..perchè anche io avevo provato col l'elemento muro,ma risultava molto piatta l'immagine sulla superficie!forse hai applicato la text più volte con l'indicatore definizione text a livelli diversi?che proiezione hai usato?
ti ringrzio ancora molto.e complimenti per i tuoi lavori!!
diegus
no la texture c'è un volta sola , vedi semmai in trasparenza quella dell'altra faccia del muro,  ho dato un po di bump, ho usato la proiezione ortogonale
 :D :D :D
OTTIMO DIEGUS
BUON LAVORO  :wink:  :wink:  :wink:
diegus
Paolo
ok seguirò il tuo consiglio...anche perchè devo mettere veramente un sacco id siepi....grazie ancora diegus!!
diegus
...auguri.... a me nel progetto alla fine si sono fatte pesantemente sentire lo stesso in fase di render, ce ne stavano un monte!!
grazie diegus per lo spirito di collaborazione... :wink: :wink: :wink:
Kiru
gran bella resa Diegus..
:clap: :clap: :clap:
Saluti
:D
www.doclace.it
lonelystar
bravo diegus gran bella resa.  :clap: :clap:
ArchiCAD 12 - Artlantis Studio 2 - OSX 10.5
G5 2,7Ghz - PowerBook Ti 17' 1,5Ghz
Imac 20"/2,4Ghz e Iphone 3G
"Ciò che non mi uccide mi rende più forte" -- F. Nietzsche
zawer83
ciao... mi posti magari un'immagine con i settaggi della siepe..
volevo provare a farla ma non mi riesce dagli quel senso di profondita..
ste
domenico
#12
ragazzi, mi sono cimentato anch'io nella realizzazione di una siepe, ma con 3dsmaz.
Ne è venuto fuori un modello 3ds di circa 230 kb che ho convertito in oggetto atl. che ne pensate?
gtres
#13
 mmmm non mi sebra niente male ......
:o ..... forse se lo posti possiamo apprezzare  :wink: e valutare  :D
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
domenico
ops, scusate..  :lol:
gtres
#15
beh in effetti adesso è meglio  :D :D
Ma se ne volessimo approfittare .... un bel allegato in 3ds .....????
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
tacos
non è il massimo, troppo spigolosa, ma potrebbe andare :lol:
 8) 8) .... sembra quasi una prova da me effettuata tempo fà ... provai a trasformare un modello a pagamento e.m. o dosch non ricordo bene prestatomi x l'occasione da un mio carissimo amico  8) ... ebbene caricandolo nel programma nativo x cui era stato fatto cioè 3d studio max, rendeva al massimo ... una bomba .... esportando l'oggetto in oaf x atl ..... perdeva di veridicità ....  :D
... eppure penso che se mettessero in vendita ... invece delle conifere americane a cui alla maggior parte degli utenti (almeno quelli europei) non gli e ne può fregare una bella mazza .. dicevo se mettessero in vendita una raccolta come la n 31 della e.m. http://www.evermotion.org/shop_display_item.php?item=205  in aof x atl ... a prezzi tranquilli e sereni ... ho l'impressione che questa operazione farebbe la fortuna di chi la venderebbe ....
gli autori di Objectstop.com  sono avvisati  :wink:
domenico
Vi conosco, e vista la vostra inclinazione ad essere spesso critici ma in modo "indolore", mi dice che devo leggere tra le righe che fa il mio tentativo fa...ehm... cag*re  :lol:
vi dirò, sarà che da poco sono entrato nel mondo di 3dsmaz, sarà che è dà tempo che cercavo una siepe 3d semplice e relativamente leggera, sarà che come zio lucio non amo "post rimediare" con fotocoso, sarà che a differenza di zio lucio non sò usare archicad, sarà...(.. il conte Cobram!!..)... ma per il momento non ho di meglio da inserire nel mio w.i.p.
vediamo se da qualche mano lesta viene fuori il colpo di scena.... 8)
... fai una cosa domenico ... prova ad arrotondare le punte dei triangoli .... non esistono foglie con quella forma .... e vediamo nel complesso come sembra .... però così di primo acchitto ... sembrerebbe pesantino come modello.  :D
