Aggiungere oggetto da archicad ad artlantis
Aperto da nicola, 23 Aprile 2008, 10:58
nicola
Ciao ragazzi, volevo domandare se ho già impostato il lavoro in artlantis (scena luci materiali ecc.), riesco ad aggiungere un oggetto nel file di archicad (dove ho creato il tutto) , esportarlo ed inserirlo in atl senza dover rifare tutto?Si intende anche con le stesse coordinate e misure.
Ringrazio anticipatamente.
Nico
..... certo nicola ... devi risalvare il file di archicad in formato atl con altro nome (accortezza .. non si sa mai torni a quello precedente) ... aprilo in atl .... menù file ..... usa documento di riferimento .... ed è fatta ...  :lol:
nicola
Dimenticavo!alcuni materiali li ho riassegnati in atl!Questo è il problema! :(
.... infatti non è un problema .... con l'operazione sopra descritta ... ti riapplichi tutti i materiali prima assegnati in atl ... a meno che non hai cambiato materiale nella modifica fatta in ac ..
Citazione da: nicola - 23 Aprile 2008, 11:06
Appunto.Con il Usa documento di riferimento ti ricarichi tutti i materiali....
Edit:scusa lucio..
nicola
Citazione da: markini - 23 Aprile 2008, 11:09
Edit:scusa lucio..
.... scusa di che ... buondì massimiliano ...  :wink:
Citazione da: lucio vero - 23 Aprile 2008, 11:15
Scusa l'accavallamento....buondi anche a te  :wink:
scusate.....ancora più facilmete (per questo caso specifico)
Infatti ....sarebbe ovviamente scontato ed esatto il procedimento consigliato da markini e lucio vero ...........ma, visto che devi inserire un solo oggetto (ad es. una poltrona) io creerei un nuovo progetto di lavoro in archicad in cui inserire la sola potrona e la salverei, dalla finestra 3d per artlanti.
Poi da artlantis la salverei come oggetto.aof e la inserirei nel mio progettino ben settato
:wink:
............ma forse sono arrivato troppo tardi  :?
Nicola facci sapere
 :x la fretta!!!!Non avevo letto che si trattava solo di un oggetto!!!!
Migliore e veloce,il suggerimento del mastro Davide  :D :D :D
nicola
Io dovrei aggiungere alla scena tipo battiscopa e dei fili in acciaio che sorreggono le lapade..non sono ne poltrone ne tavolini, devono essere importate precisamente.
Ad esempio da autocacc io esporto in 3ds ed importo in atl, poi se mi accorgo che qualcosa deve essere messo a posto esporto in 3ds ed aggiungo il file facendo importa altro oggetto alla scena...questo intendo io.Si può fare anche con Archicad lo stesso procedimento?
.... in questo caso ... valgono i primi suggerimenti ...  :?
Citazione da: lucio vero - 23 Aprile 2008, 17:14
eh già!.........purtoppamente!
