APERTURA FILE DWG non RIUSCITA
Aperto da Francesco, 12 Giugno 2008, 17:17
Francesco
ciao a tutti!
sto avendo dei problemi ad aprire dei file dwg in un foglio di lavoro archicad
ho provato sia apredo il file direttamente da archicad,
sia usando il comando unisci
e in entrambi i casi il pc si impallava, anche se il file è di appena 600 KB e non avevo nessuna
applicazione aperta
all'interno del file rar ci sono i file di progetto
spero che mi possiate dare una mano perchè sono davvero disperato
grazie ancora
ciao!!!!!!!!!!
Just smile back "
ti prego vivamente di non scrivere più oggetti di post come "AIUTO HELP- URGENTE-DISPERATO ecc ecc ecc
non aiuta il foro!!!!
ora, venendo al tuo problema
occorre sapere, invece del tuo gradi di disperazione, elementi più importanti per aiutarti, tipo:
A versione di AC usata
B versione di AUTOCAD che ha prodotto i DWG
a presto :wink:
Francesco
Citazione da: maurop - 12 Giugno 2008, 17:24
a presto :wink:
usco archicad 11 e autocad 2008, ma il file è stato salvato in autocad 2004
Just smile back "
ciao francesco ... scusa ma potresti rinominare il titolo del topic ... in pratica l'oggetto ... perchè così come lo hai scritto non dà la possibilità di rintracciare il contenuto del topic per una eventuale ricerca nel forum ... tra l'altro nelle regole del forum che tutti dovremmo leggere prima di postatre .. e ben specificato.  :wink:
per quanto riguarda il tuo problema ... una domanda stupida .. hai parlato di files rar ... quindi compattati ... ma li hai scompattati prima di inserili?? ...  :shock: :D
Francesco
Citazione da: lucio vero - 12 Giugno 2008, 17:28
per quanto riguarda il tuo problema ... una domanda stupida .. hai parlato di files rar ... quinzi compattati ... ma li hai scompattati prima di inserili?? ...  :shock: :D
era tutto un file, poi ho diviso le piantine per i singoli piani e allegati all'interno del file rar
Just smile back "
Citazionera tutto un file, poi ho diviso le piantine per i singoli piani e allegati all'interno del file rar
... nel senso che ora non sono zippati o compattati .. giusto??
come diceva mauro .... che versione di ac e di autocad usi??  :D
Francesco
Citazione da: lucio vero - 12 Giugno 2008, 17:38
ora nn sn zippati
uso ac 11 e autocad 2008, ma il file è in 2004
Just smile back "
archinemo
ho provato a unirli con ac 11 e nn danno alcun problema, sembrano leggerissimi
... quando c'è fretta ... meglio andare al sodo ... te li ho trasformati in pln .... ora puoi inserirli tranquillamente ..  :wink:
.. scusami ma non avevo visto che avevi allegato il file rar ... altrimenti l'avrei postate prima ....
.. oggi purtroppo sono molto distratto con mille pensieri che mi frullano per la testa ....  :?
http://www.mediafire.com/?nv2zvfxb9uo
 :D :D :D forse sto per dire una banalità...... quando fai il salvataggio del file da Autocad 2008 lo salvi in formato 2004, al momento di uscire dal programma ti fa presente che il file deve essere salvato.... a quel punto se gli dai OK lo risalva in formato 2007 che non è compatibile con AC11....
Francesco
grazie del filew lucio, te ne sono grato
Just smile back "
archinemo
Citazione da: antonibon - 13 Giugno 2008, 08:23
archicad 11 per quanto ne so apre perfettamente i file dwg 2007, questa incompatibilità esisteva ovviamente con archicad 10
 :D :D :D opps.... è un pezzettino che non utilizzo autocad, verificato e apre perfettamente anche la versione 2007
