Lavoro finito (quasi), fotoinserimento con Artlantis 2
Aperto da Viviano Sauro, 02 Luglio 2008, 15:17
Paolo
comunque posso dire che il tuo lavoro di fotoinserimento viviano è in assoluto il migliore che io abbia visto su questo forum.Ti rifaccio i complimenti perchè li meriti!!!
Viviano Sauro
Grazie a tutti davvero per i complimenti e i consigli, sono senza parole  :shock: :)
In serata posterò i settaggi delle luci  cercherò di capire come risolvere in ATL il problema del materiale di rivestimento degli abbaini.
A più tardi
Gallery
stella
Viviano Sauro
#23
Citazione da: lucio vero - 03 Luglio 2008, 09:39
Viviano .... un appunto x la prossima revisione .. nel caso ci fosse ... cambia la text del rivestimento abbaini e tetto .... quella parte sul secondo abbaino ... dove si nota lo stacco tra la curva e la parete verticale ... è l'unica pecca di un lavoro eccellente.  :wink: A limite ... ma proprio a limite ... photoschioppalo.  8)
Ho eliminato la texture, ma quello stacco rimane, dev'essere la riflessione del materiale. Nelle seguenti immagini forse non si vede bene, sono scattate dalla finestra di anteprima. forse lo photoschioppo.........
Posto i settaggi dell'heliodonica e del materiale di rivestimento degli abbaini: ho usato l'alluminio con una texture in semitrasparenza (che è quella che poi ho provato ad eliminare nel tentativo di eliminare quel fastidioso riflesso)
Gallery
grazie viviano ... e si photoschioppalo ... magari copia la parte incriminata dal primo e la incolli nel secondo abbaino.  :wink:
viviano...fotoschioppa anche la strada.... una mega villa così ...con davanti una strada rappezzata...no dai....  :D :wink:
scusa ma non posso darti alcun consiglio: posso solo farti i miei complimenti!
:clap: :clap: :clap:
Ciao viviano .. mi associo ai complimenti che ti hanno già fatto...  :clap:
Se non ti scoccia puoi allegare lo screenshot delle impostazioni del sole? E magari anche una postcard sarebbe ben accetta (soprattutto dell'intonaco)
thanx
Viviano Sauro
Citazione da: Robs - 04 Luglio 2008, 11:41
thanx
Grazie Robs, per le impostazioni del sole le trovi in uno dei post sopra, in serata  allego la cartolina :) Ciao
Gallery
Grazie per la disponibilità. Ma nel settaggio che vedi nell'immagine in allegato non hai fatto nessuna impostazione?
Viviano Sauro
Citazione da: Robs - 04 Luglio 2008, 12:00
No, non ho usato post produzione per l'illuminazione. Ho fatto però un psd in cui nel layer dello sfondo ho cambiato il cielo (era troppo bianco), ho cancellato le parti del preesistente che si vedevano e ho sistemato l'aggancio del muretto di recinzione col marciapiede dello sfondo, per il resto ho lasciato tutto com'era, compreso il materiale dell'abbaino, alla fine l'ho lasciato come nell'ultima immagine che ho allegato in precedenza. Un'altra cosa: nei settaggi rendering ho settato antialiasing alto e radiosity medio. Stasera comunque ti saprò dire qualcosa in più quando controllo il file che ora non ho sottomano.
Gallery
Viviano Sauro
Ciao Robs ecco la cartolina e le textures dei metalli e degli intonaci, per il resto ho verificto che i settaggi heliodonica sono quelli postati
Gallery
Kiru
Citazione da: davidep - 09 Luglio 2008, 00:18
perfetto!
grazie mille viviano
:ok:
Ringrazio pure io...
e complimenti...  hai fatto proprio bel lavoro...   :clap: :clap: :clap:
:whistling:
www.doclace.it
piffero
complimenti viviano, :clap: :clap:
potresti madarci setting della luce ?
grazie!
Viviano Sauro
Prego ragazzi, spero di esservi stato utile
Citazione da: piffero - 21 Luglio 2008, 17:49
grazie!
I settings della luce sono alla pagina precedente
Gallery
