ombre in scene d'interni
Aperto da edo.7, 24 Settembre 2008, 08:45
edo.7
ragazzi sto facendo dei renderini per una piccola commissione... solo che negli interni non riesco a ottenere e ombre come potete vedere dalle immagini... qualche consiglio????
per ilmomento sto usando il vetro neon credete sia meglio se mette un vetro normale e aumento la potenza di sole/cielo...
adesso vi posto anche gli screenshot dei settaggi
ringrazio anticipatamente per l'aiuto
                       prua verso l'altra gente...."
edo.7
ecco i settaggi di luce e vetro
hai fatto una prova diminuendo la potenza dell'illuminazione del cielo?
edo.7
veramente no davide perchè io a naso l'aumentavo... ora provo e ti faccio sapere
edo.7
sto renderizzado potenza cielo a -10 come esce posto
edo.7
mi sembra che un lievissimo miglioramento ci sia stato... ma molto molto piccolo...
se togliessi il vetro neon ad almeno una delle due finestre???
EDO...sostituisci il vetro neon con il vetro FRESNEL e orienta il sole in modo che entri dalla finestra.....tutto andrà meglio vedrai
buon lavoro
edo.7
si infatti l'avevo pensato... quello che però avrei voluto evitare era l'entrata della luce diretta nella stanza ora provo semplicemente togliendo il neon poi se mai sposto il sole
ciao edo...peraltro se l'hai fatto con la versione 2...il vetro neon non funziona...
edo.7
perchè non funziona massi???
a me sembra che funzioni... certo per le ombre però non è molto indicato...
... x quel poco che io sappia di artlantis e soprattutto da quello che ho capito nei miei limiti  :giggle: ... credo che un modo per poterlo fregare in tal senso ... è quello di creare ad oc una luce artificiale anche leggera che procuri sta benedetta ombra e non faccia galleggiare sti benedetti oggetti ....  :roll:
...mi si vede come vetro normale e non da luminosità all'ambiente interno...infatti uso sempre dei faretti spot opportunamente posizionati (metodo più volte indicato da massimiliano o meglio conosciuto come markini)...a me da questi problemi...non so agli altri  :wondering:
edo.7
@massi.. no io devo dire che la luminosità me l'aumenta... non so se questo dipende sempre dalla solita diatriba piattaforma mac/win però la luminosità me l'aumenta...
@zio se mettessi una luce interna dopo si vedrebbe??? cioè mi creerebbe un alone all'intenrno della stanza???
Citazione... è quello di creare ad oc una luce artificiale anche leggera ....
... prova ....  :wink:
.... mi ricordo che ultimamente ... uno dei guru degli interni .... qui in questo meraviglioso universo cad chiamato archiradar ... guru detto anche Mandrake (per non fare nomi legge sulla pracy  :lol:) ... postò delle configurazioni e settaggi di luce da lui usati in un suo render ....
Ebbene quelle penso che siano una buona base di partenza per trovare la quadratura giusta per il tuo progettino ....  :)
edo.7
per caso zio non è che ti ricordi il post o una qualche parola contenuta in esso per poterlo ricercare???
edo.7
sto renderizzando con una luce posizionata davanti alla finestra...
cmq sugli esterni no... ma sugli interni mi sembra che atl abbia molto da imparare verso gli altri motori tipo maxwell e vray non trovate???
... no edo, lo avrei fatto io per te ... comunque risaliva al mese di agosto se può essere utile ....  :?
Citazione da: edo.7 - 24 Settembre 2008, 11:07
.... già detto e risaputo, purtroppo ....  :(
...è per questo motivo che,ancora,non mi sono deciso a passare ad atl 2;se per gli interni debbo inserire comunque una luce (ed io lavoro solo in quelli,o quasi...)....... :tickedoff:  :D :D
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8907.msg57831#msg57831
