cerco energie eoliche
Aperto da zawer83, 24 Settembre 2008, 10:09
zawer83
ciao ragazzi.. dato che dovrei fare la modellazione di un terreno per poi farci un impianto eolico.. volevo sapere se qualcuno di voi aveva degli oggetti per l'energia eolica.. quindi pale eoliche.. tralicci e robe cosi.. pero' piu che altro le pale..
mi mancano le pale :D
dite che faccio prima a costruirmele da solo piu o meno ?
ste
zawer83
mark.. ma solo con shetchup posso adoperarli oppure c'e' la maniera di importarli su archicad?
cmq grazie :D
zawer83
#4
se funziona mi tocca amarti!
ehehhehe ora provo
allora io l'ho scaricato e portato dentro la cartellina import export ? giusto ?? e adesso come faccio a importare i due file ?? non me li importa se li importo come oggetti.. devo cambiare qualcosa?
aspeee forse ci sonooo
no.. pensavo di aver sbagliato la cartellina.. e invece non mi funziona cmq.. non capisco dove posso importare i file skp ....
l'ho messa dentro la cartellina add on.. e dentro la cartellina import export.. ma non capisco dove è che posso importarli..
ste
...devi installarlo;doppio click....
zawer83
ok istallato.. ora ho riaperto archicad.. e come faccio ? :( :praying:
...unisci modello e vai a pescarti il tuo sku......
edit;...specificatamente Archivio/Gestione file/Unisci.........
zawer83
mmm ecco ma su unisci .. come estensione ci deve essere anche quella di sku??? a me non la mette pero' :( e quando faccio "tutti i file" e poi apri" mi dice impossibile aprire il file...
ora provo a riscaricare i file in formato sku e poi a riimportarli...
Citazione da: zawer83 - 24 Settembre 2008, 11:28
..e si,in Tipo di file ti deve comparire l'estensione"Documento SketchUp (*.skp)"....
ovviamente puoi provare ad aprirlo anche con Archivio/Apri...
zawer83
fatto .. ho modificato la cartellina dentro archicad.. non mi aveva creato la cartella dentro add on.. ma direttamente dentro archicad.. non so perche.. pensavo ci andasse in automatico.. ok.. dovrei esserci riuscito..
ste
wee grande marki !! e grazie
