E DI NUOVO SIEPI!!
Aperto da Paolo, 09 Ottobre 2008, 14:54
Paolo
Ciao a tutti....qualche giorno fà mi è venuta una idea per creare delle siepi 3d leggere (da spostare e inserire) e carine(??  :lol: ) da vedere!il risultato a me sembra buono e vi assicuro che l'oggetto è leggero perchè ho lavorato molto su immagini con canale alpha (certo se poi accendete le ombre il programma rallenta perchè deve calcolare le ombre delle singole foglie).posto anche uno screenshot di come ho fatto a crearla.Bah se la volete...
.... postare please   :ok: .... come siepe è un pò incolta .... ma rende bene .... e quindi può essere usata anche x altro ....  :clap: :clap:
Ottimo Paolo  :ok: :ok: Ogni condivisione è sempre ben accetta.Grazie
EDIT:mi sembra di essere cosi.... :rofl:
...attendiamo l'oggettooooo... :bigrin: :bigrin: :bigrin:
Paolo
 :ok: son ocontenta che vi interessi!però ho dei probelmi...ho provato a salvarla come oggetto ma quando la inserisco in un'altro file mi si inserisce a tipo 30 cm dal suolo.Cosa devo fare?forse qdevo abbassare il modello di rhino e riesportare?poi la volete più lunga..perchè già che ci sono la faccio direttamente magari di 5m in rhino..
Hai provato dandogli l'origine "Centro x,y e in basso"?
Paolo
mm e questi comandi dove sono?io uso la 1.26..
Rosario
Paolo
hauhuahua...errorino di scrittura...markini ho provato ma è lo stesso..probabilmente mi prende come riferimento un estremo di una superficie che sporge sotto il livello del suolo.Ora sistemo il file fonte tagliuzzandolo a dovere e vi dico.
ah tra l'altro non sò perchè se posiziono un piano e aggiungo la siepe, quest'ultima mi appare sempre sul lato opposto(sotto terra per intenderci).
a breve arriva eh..abbiate pazienza..  :peace:
Citazione da: Paolo - 09 Ottobre 2008, 16:23
..probabilmente mi prende come riferimento un estremo di una superficie che sporge sotto il livello del suolo...
Sicuramente,al 99%....
Si,è un comportamento tipico del "piano" e delle figure geometriche di artlantis;nella "Lista scena"clicca e trascina il nome del "Piano"sopra il nome"Scena"......dovrebbe ovviare...
... paolo se non è troppo disturbo  :oops: ..... fanne due ... o tre ... di diversa pezzatura  ... anche in altezza .... dai che la mettiamiamo anche tra gli oggetti scaricabili ....  :lol:
Paolo
RAGAZZI STO IMPAZZENDO!allora il file originale da cui ho elaborato il render linkato sopra non è stato salvato..quindi perso!l'ho rifatto..ma la mappatura era fatta a caso..e come al solito il risultato che ottieni la prima volta(facendo le cose alla cieca) non si riesce mai a riprodurre!!ma aspettate la mia sapienza non ha fine..nel frattemèpo ho modificato il file sorgente di rhino, perchè la siepe dell'immagine era larga 1.50 m.dopo aver portato la larghezza a 80cm ho fatto una prova con atl.Ovviamente essendo più stretta rendeva ancora di meno.MA IL BELLO E' CHE NON HO SALVATO NEMMENO IL FILE ORIGINALE DI RHINO!!!!e la mappatura è sempre peggioooooooooooo!!scusate ma per oggi devo mollare la questione siepe se no rompo il pc a forza di testate!!  :knuppel:  :knuppel: domani mi ci rimetto!giuro!
tacos
mannaggia a te , sei partito in 4° e mi finisci in retromarcia?!! :knuppel:
... tranquillo paolo ..  :ok:
Sento parlare si siepi e come non intervenire!!!!
Carina anche se come detto è un po incolta, e soprattutto contiene diversi tipi foglie.
Ricordatevi la mia!!!!! Ma proprio non vi piace?????  :knuppel: :tickedoff:
domenico
Citazione da: Rot - 09 Ottobre 2008, 18:15
nessuno ti può capire meglio di me! La mia siepe non se la filò nessuno, nemmeno il buon Zio lucio   :tickedoff:
Postami il link e vediamo se me la compro  io  :ok:  dicevi spese a tuo carico e.... la potatura è inclusa  nell'offerta??  :bigrin:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9578.0
Solo la prima potatura però se no vado in perdita!!!!!!
Paolo
ragazzi scusate tanto sia per l'attesa sia per l'abbandono...vi posto i file 3ds e le text così se volete ci provate voi...io non la voglio più vedere questa maledetta siepe!
Certo certo Paolo dilla tutta....hai provato la mia e ... per forza molli così!!!!!!
TEMPO TIRANNO!!!!!!!!
