Problema Faretti
Aperto da GEOMANDREA, 23 Ottobre 2008, 08:10
GEOMANDREA
Ciao ragazzi. quando inserisco i faretti ad incasso tramite archicad tutto ok ma
quando vado ad accenderli in art lantis non capisco perchè invace che il fascio di luce mi vadi verso il basso mi va verso il muro.
che devo fare ?
Progettazione
ciao...semplicememte controlla l'orientamento nella vista 2d ed eventualmente sistemala
GEOMANDREA
Ecco l'immagine ! ! ma continuo a non capire perchè il fascio di luce non vadi verso il basso !
Progettazione
... in alzato va bene ma ora devi controllare che anche in pianta sia centrato...
GEOMANDREA
ok ci provo e ti faccio sapere ! !
Progettazione
GEOMANDREA
rispetto a che cosa devo centrarlo ?
Progettazione
GEOMANDREA
questa e la pianta !
Progettazione
il cono  di luce me lo fa verticale se in pianta porto il pallino della profondità in prossimità del punto di emissione della luce ... per spiegarmi meglio ti allego delle immagini: la n° 1 e n° 2 sono il tuo caso la n° 3 è come deve essere in pianta tenendo ferma la posizione in verticale come la precedente n° 1 e nella n° 4 ti ho spiegato cosa devi fare  :wink: :ok: prova e vedrai che viene
P.S.: a fianco della vista 2d ti vedi l'anteprima del render come viene
Come suggerito da massimo,dalla finestra 2d:mettiti nei prospetti(guardali tutti e 4);Autoscala;il faretto ha due puntini gialli (dove inizia e profondità);sposta il "profondità" in basso (tenendo premuto il tasto Shift,avrai anche le linee guida).....
Ulteriore delucidazione con questo video da aprire con quicktime,firefox o explorer
@massimo  :ok: :ok:
Citazione da: GEOMANDREA - 24 Ottobre 2008, 08:16
per piacere ! ! ! !  :shameonyou:  :wink:
Citazione da: maurop - 24 Ottobre 2008, 11:28
:D ..lapo,lapo.. :D
