Porta con sguinci
Aperto da Danylo, 17 Novembre 2008, 17:32
Danylo
 :praying: :praying: :praying: :praying: :praying:
Salve dovrei realizzare una porta che ha in ambe 2 le parti dei sginci. Per farmi capire meglio  :praying: in pianta dovrei avere un muro tagliato in obliquo :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting:
Ho paura delle risposte, scusate ma non so spiegarmi  :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting: :cantakeit: :cantakeit: :cantakeit: :cantakeit: :cantakeit: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
architect68
Credo che forse prima di ottenere una risposta devi fare chiarezza su quello che vuoi ottenere :waiting:
Corrado
Danylo
Praticamente devo fare una porta con apertura verso l'esterno, che ha 2 sguinci che tendono ad allargarsi verso l'interno dell'edificio, scusate il disegno elementare
marcomonza
nella libreria di archicad 11 mi pare di ricordare che esiste  :wink:
Archicad 27-28 - Windows 11
Danylo
Citazione da: marcomonza - 17 Novembre 2008, 18:29
ecco, il mio problema è che i miei architetti hanno ancora l'8,1.
Non hanno molti soldi per comprare il 12 o l'11 :roll: :crying:
Xela
... ciao danylo...
perchè non usi la finestra jolly della libreria Cigraph????   :ok:
Ciao, Alessandro.
Danylo
Citazione da: Xela - 17 Novembre 2008, 19:20
... ciao danylo...
Scusa l'ignoranza, è nella libreria di ac 8.1 o è una finestra che si scarica da internet? (come mai si chiama jolly)
Danylo
Citazione da: massimo - 17 Novembre 2008, 22:46
ciao danylo...prova a guardare qui:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=54&Itemid=28
la tramuti in porta...
Grazie mille, queste le ho in libreria ma nn so come posso fare a trasformale in porte. A parte le dimensioni in pianta devo vedere anche l'apertura.
Xela
Citazione da: Danylo - 17 Novembre 2008, 22:51
:notalking:  :notalking:
ma scusa... falla partire da terra e sistema il davanzale e il tipo di anta!
Ciao, Alessandro.
Comunque avrebbe l'apertura dalla parte degli sguinci, non dalla parte opposta
sheva
danyyylo...cerca bene nella liberia italiana 8.1 ..mi sa che ci sta ;)
S&S4all!
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
Danylo
Citazione da: sheva - 18 Novembre 2008, 09:03
S&S4all!
Non ci sta, be ho risolto facendo in un altro modo  :angry: :angry:
Grazie mille
Citazione da: Danylo - 18 Novembre 2008, 09:17
...ho risolto facendo in un altro modo...
....e,per gentilezza,ci diresti come?
Danylo
Citazione da: markini - 18 Novembre 2008, 09:30
Certo.
Praticamente ho usato il comando "dividi" per tagliare il muro, quindi infine avrò un "buco" con le dimensioni della porta + sguinci. Poi ho fatto con delle linee la sagoma dei sguinci, successivamente con il poli-muro e l'aiuto della bacchetta magica ho fatto gli sguinci.
Nel "buco vuoto" ho inserito un'altro muro, dopo di che ho messo la mia bella porta  :bigrin:
WF_ARCH
e usare un foro vuoto con sguinci sovrapposto ad una normalissima porta?
il foro vuoto vuoto lo trovi in libreria, tra le aperture vuote ... appunto.
ps: danylo, compito per casa, sfoglia tutta la libreria di archicad, e vedrai quanta bella roba ci sta dentro ... penso sia ora, non trovi?
Danylo
Citazione da: WF_ARCH - 18 Novembre 2008, 10:12
La so a memoria però in ac 8.1 non sono molto belli gli oggetti :wondering: il foro vuoto lo trovo ma nn posso aggiungere gli sguinci nell'8.1
