Dubbio Certificazione
Aperto da mignnolo, 28 Novembre 2008, 14:15
mignnolo
Ciao ragazzi! Io faccio una domanda, e se qualcuno vuole rispondere....
Ho un dubbio atroce: sto seguendo una piccola ristrutturazione. E' un ampliamento inferiore al 20%, (metà cantina che diventa un WC). X l'occasione si è rifatto l'impianto termico, con sostituzione caldaia (i corpi scaldanti sono gli stessi di prima). Come mi devo comportare con la Legge 10/91? Devo applicare i calcoli a tutto l'edificio (non è stato toccato nient'altro), oppure c'è un metodo semplificato? La nuova certificazione energetica, sostituisce la L10/91, oppure è una certificazione in più?
Scusate l'ignoranza in questo campo, ma fino ad ora gli aspetti impiantistici non mi hanno mai toccato più di tanto...
Spero ci sia qualcuno in grado di darmi qualche indicazione...
Grazie mille in anticipo..
Mignnolo
mister-no
Per prima cosa dovresti informarci circa la regione in cui è situato l'edificio, considerato che esiste differenza tra normativa statale e locale.
Alessandro
Autocad Architecture 2009 # AddCad 10
Artlantis R - Artlantis Studio 2
CorelDRAW 12
mignnolo
Emilia Romagna Provincia di Parma..
se ha emanato qualche legge regionale bene altrimenti vale il d.lgs 311/2006 (questo per il risparmio energetico)
per gli incentivi vale la legge finanziaria 2007 e 2008, per la prima se non vado errato guarda dall'art 1 comma 344 in poi, e il decreto applicatico in tema di benefici che è  il DM 19/02/2007
mister-no
Esatto, 192/05+311/06 per la norma statale... mi pare che l'Emila abbia qualcosa anche a livello regionale... io sono in Lombardia (vicino al confine)... non posso aiutarti.
Alessandro
CorelDRAW 12
Citazione da: mignnolo - 28 Novembre 2008, 14:15
Se non tocchi il riscaldamento a nessun altro ambiente puoi fare il calcolo della legge 10/91 alla sola parte oggetto dell'intervento.
E' una certificazione diversa dalla legge 10/91
mignnolo
Prima di tutto un immenso grazie a chi è intervenuto (siete stati velocissimi!) e mi scuso x non aver dato risposta subito.
Sono poi riuscito a sentire un ex-collega che mi ha detto che potrei indicare che x l'ampliamento è stata fatta un'estensione dell'impianto esistente già a norma, e per la sostituzione caldaia si rimanda ad una manutenzione ordinaria che non necessita della L10/91, e quindi si potrebbe del tutto evitare di fare la L10/91. Direi che mi posso fidare visto che si tratta di 1 ingegnere... e a me la cosa torna utile perchè così risparmio tempo e posso fare la Fine Lavori velocemente. Per la Certificazione, mi dice che la legge nazionale permette di scaricare il 55% anche solo per la sostituzione caldaia e quindi servirà un attestato di qualificazione energetica riferita solo a quella. Che però posso presentare entro 90 giorni dalla Fine Lavori.
Spero che in questo modo vada bene...
Se qualcuno dovesse avere qualche obiezione... sono on-line x tutto il giorno...
Grazie ancora a tutti.
CIao.
Mignnolo
Citazione da: mignnolo - 29 Novembre 2008, 11:06
scusa, una domanda:  come farai a produrre un attestato di qualificazione energetica se non presenti la legge 10 ?!?!
Xela
Citazione da: Robs - 29 Novembre 2008, 15:23
... credo che la certificazione energia, in questo caso, sia riferita solo alla caldaia.... e quindi la produce il produttore...no?
alex.
Ciao, Alessandro.
fusion
Ciao...
okkio che in emilia romagna è uscita la D.L. 156/2008, che è diventata attuativa il 30 settembre se non erro, e porta sostanziali aggiunte alla 311!
Ma è un ampliamento o semplicemente passi da SNR a SU la superficie del vano???
Cmq se hai già degli elementi radianti e non hai variato il loro dimensionamento... non dovresti rifare la Lg. 10... a patto che il dimensionamento sia sufficientemente adeguato per il nuovo ambiente!!!
Per il resto mi sembra strano come detto prec. da Robs che tu riesca a produrre un attestato con la sola sostituzione della Caldaia....
Cosa diversa per quanto concerne la detrazioen del 55%....
Per me stai fondendo un pò troppe le normative... tra fisco,urbanistica ed impiantistica!!!  :roll: :roll: :roll:
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
