materiali
Aperto da Danylo, 10 Febbraio 2009, 21:38
Danylo
Sto facendo delle prove prima del grande giorno.
Vedo che salvando un progetto fatto da archicad 12 in artlantis 2  esso, nella sezione shader ti elenca tutti  i materiali che hai usato.
Ma faccio fatica a riconoscere i differenti materiali.
Nel senso per cambiare un materiale, mettiamo per esempio solo una faccia di una parete come si fa?
Non fate esplodere il putiferio per favore. Ho visto nei tutorial ma non ho trovato nulla
Kiru
C'è sempre un manuale a tua completa disposizione.
Basta leggerlo.
:wink:
www.doclace.it
Danylo
#2
Citazione da: Kiru - 11 Febbraio 2009, 01:06
Basta leggerlo.
:wink:
Hai ragione Kiru, una cosa che centra poco, una libreria a Modena che vende artlantis dove la trovo? Su internet ci vuole un po di tempo, mentre se l'acquisto in libreria ci metto meno.
Pero quelle che conosco io non hanno artlantis 2. Ora provo a cercare penso anche di trovarlo nel forum tempo fa mi avevano detto alcune librerie
Ciau
Trovato, http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7867.msg46922#msg46922 Grazie
nicola
penso che anche in libreria dovrai ordinarlo ed aspettare una settimana..
Danylo
Noooooooooooooooo  :shock:
E io che pensavo di fare prima, magari chiamo prima :onthephone:....Grazie
sheva
Danylo, lo prendi online, paghi subito e in 2 3 giorni ti arriva!
S&S4all
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
edo.7
danylo come ti ho gia detto 30 volte in archicad dai un materiale o un colore diverso a tutti quegli elementi che in atl devono avere un materiale diverso!!!
se ad esempio prevedi di avere degli elementi in mattoncini tutte le parti del modello che dovranno avere i mattoncini devono avere lo stesso materiale (ad esempio colore 1) tutti gli elementi che dovranno essere in vetro dovranno avere colore 2 quelli intonacati colore 3 e cosi via...
una volta importato in atl apri il catalogo shader clicchi sullo shader tieni premuto e lo trascini sul muro in cui lo vuoi applicare...
invece di farti mille pippe mentali e domandare sempre le stesse cose fai quello che ti dico prova un render e posta il risultato.. e poi vediamo di aggiustarlo
                       prua verso l'altra gente...."
Danylo
Citazione da: edo.7 - 11 Febbraio 2009, 11:28
danylo come ti ho gia detto 30 volte in ArchiCAD dai un materiale o un colore diverso a tutti quegli elementi che in atl devono avere un materiale diverso!!!
Esempio nel riguadro arancione ho un sacco di nomi di materiale, come faccio a sapere quale modifico? in un edificio di grandi dimensioni non mi ricordo tutti i materiali.
Poi nella freccia, se ho assegnato 2 materiali identici a quel muro e volessi cambiare solo una parte?
Dopo di che nel riguadro blu, quelle sono texture o shader  che differenza c'è?
clikka .... e buona lettura ..... si spera!
Kiru
Citazione da: lucio vero - 11 Febbraio 2009, 13:19
moooooooore difficult....
:notlistening: :notlistening: :notlistening:
:bigrin: :bigrin: :bigrin:
www.doclace.it
Danylo
ho letto.
Un ultima cosa, ma se volessi solo cambiare una parte del solaio?
A me lo seleziona tutto, oppure metà, però prende come mezzeria la diagonale  :ohman:
Kiru
#11
Citazione da: Danylo - 11 Febbraio 2009, 15:10
ho letto.
CAMBIA TIPO DI SELEZIONE
:timeout: :timeout: :timeout: :timeout:
www.doclace.it
Danylo
le ho provate tutte kiru, ma secondo te..
Kiru
HAI LETTO????
www.doclace.it
Danylo
ho letto, ma non posso tenere per l'intero edificio solo un solaio?
In questo modo per ogni stanza devo fare un solaio....
E' strano che il programma non lo faccia  :|
sheva
Danylo scusami, come farebbe a farlo in automatico?
uff danylo danylo...
S&S4all
Danylo
in teoria riconoscendo i limiti di confine.
Scusa allora io in pratica dovrei fare per ogni ambiente un solaio??? :roll:
sheva
Allora, in teoria, prova a ragionare, vai per esclusione come fann oa chi vuol essere miliardario ;)
Se vedi che in atl vede tutto come un solaio unico, significa che atl riconosce i materiali no?
quindi solai con materiali di archicad diversi = quindi solai con materiali di atl diversi..
In teoria poi, se usi lo stesso materiale per fare una falda e un muro ti trovi tutto uguale, quindi stai attento in archciad a dividere bene i tutto!
provare e riprovare...
S&S4all
