calcolo area
Aperto da Danylo, 20 Febbraio 2009, 10:37
Danylo
dovrei calcolare l'area della copertura di questo capannone.
Come posso fare?
cri1401
Voglio essere gentile....anche se ti meriteresti una rispostaccia di già che il problema che hai posto lo saprebbe risolvere un bambino di 5 elementare!!!!!
comunque ti fai il tuo bel rilievo, calcoli lo sviluppo dell'arco e lo moltiplichi per la lunghezza del capannone
..elementare...Danylo... ti ha già risposto correttamente Cri  :wink:
Danylo
Citazione da: cri1401 - 20 Febbraio 2009, 10:44
Ok ma scusa lo sviluppo dell'arco come lo misuro scusa!!
Danylo
so che avendo lo sviluppo, considero il solido come un rettangolo, avendo lo sviluppo come base.
Il problema è che non so come prendere lo sviluppo
...dai danylo....svegliaaaaaaaaaaaa :angry: ti prendi la misura dell'imposta dell'arco e in chiave ... e a tavolino te lo ricostruisci...non ti hanno insegnato che per tre punti passa un solo arco... :wondering:
ti fai una dima sul posto.......
a parte gli scherzi hai mai sentito parlare di fotoraddrizzamento?
e di rilievo delle curve????
cri1401
misuri l'altezza alll'imposta da ambo i lati, l'altezza al centro della volta.
poi le metti su un qualunque cad e ti disegni un arco passante per tre punti dove i tre punti sono le due imposte e il centro.
poi misuri lo sviluppo dell'arco dove per sviluppo si intende la sua lunghezza lineare (basta lo strumento quota)
prendi poi qeusta lunghezza lineare e la moltiplichi per la lunghezza del capannone e magia avrai dei mq!
Danylo
grazie, scusate ma io ste cose non le ho mai fatte..
S=rl/2 io questa formula ho fatto a scuola
zawer83
.. autocad.. aiuta...
ti costruisci l'arco .. con lunghezza della facciata e le tre altezze dell'arco..
una volta trovata la lunghezza lineare dell'arco.. la moltiplichi per la profondita' del capannone..
:( ora ho letto che l'ha scritto pure cri!
quindi come non detto... e brava cri!
Citazione da: Danylo - 20 Febbraio 2009, 11:14
Qualcuno è riuscito a capire a cosa potrebbe riferirsi questa formula?  :dontknow: Sono decenni che non vado a scuola, e molte cose le ho dimenticate, ma la geometria mi piaceva. Ogni tanto ci ripenso,  :tickedoff: ma non mi viene in mente nulla che possa assomigiare a quella formula.
cri1401
#11
mi sono fatta la stessa domanda anche io?
cosa sarà mai?
comunque questo può sempre tornare utile:
http://www.ing.unisi.it/biblio/e-notes/formulariogeo.pdf
Danylo
PER trovare lo sviluppo :|
cri1401
#13
ma lo sviluppo di che? del settore circolare?
ma la superficie del settore non ti serve anche perchè poi avresti un volume e tu devi trovare la superficie della copertura.......
e comunque per uare quella formula ti mancano troppi dati
cri1401
Citazione da: ZioBob - 23 Febbraio 2009, 10:25
ho trovato la formula zio
http://www.nascondino.it/teenage/scuola/formule/formule.shtml
vai in settore circolare
Danylo
Citazione da: cri1401 - 23 Febbraio 2009, 10:37
sI SI SCUSATE INTENDEVO IL SEGMENTO CIRCOLARE
cri1401
comunque adesso hai capito?
quando ti si pone davanti un problema cerca di ragionare: le formule che ci insegnano a scuola non sono "rigide" e non ci vengono insegnate solo per risolvere i problemi che ci soni sui libri......
bisogna imparare ad applicarle alla vita di tutti i giorni altrimenti tutto ciò che ti hanno insegnato non serve a nulla!
Danylo
il problema è che se non si applicano non me le ricordo.... dovrei fare degli esercizi  :P se qualcuno sa dove trovarli  :angel:
cri1401
scusa ma base per altezza non mi sembra una formula difficile da ricordare
Danylo
si per un rettangolo. e le figure basi no problem. cmq voglio esercitarmi....
Vado a cercare i compiti  :P
