pergolato curvo!!!
Aperto da ercobr4, 21 Febbraio 2009, 11:17
ercobr4
ciao ragazzi aiutatemi!!!
utilizzo ArchiCAD in maniera quasi totalmente amatoriale ma ora sto progettando coe un po' più complesse del solito.
devo realizzare un pergolato metallico con tubolari di ferro da 10 cm di diametro e il problema è ke il piano di appoggio delle pergole deve essere curvo a formare una sorta di arco rampante e si collega ai casoni in c.a. dei vani scala.... come posso fare??? vi allego un jpg di uno schizzo x farvi capire meglio
Ciao erco e benvenuto!Le soluzioni sono molteplici;profili complessi,profiler,semplici solai e colonne,falde a botte o semplici oggetti...se ci dai qualche indicazione in più,tipo;vers.ArchiCAD...?
EDIT
ps.mi sono permesso di togliere"aiuto"dal titolo (vedi regole  :ok:),per una migliore consultazione futura
ercobr4
scusa sn nuovo :)
cmq ho archicad 12!!! ke dirti di più.... sono abbastanza pratico di archicad in generale ma in questo caso specifico non so proprio cosa fare.....
... prova con colonne e travi per le parti ortogonali .... e il profiler per le due laterali curve.  :ok:
ercobr4
sarebbe il profiler???? ti ho detto di ste cose nn sono per niente pratico :S se puoi spiegami passo per passo
.. in alternativa x le parti curve .... prova un vecchio metodo .... modella in orizzontale e poi ruota come spiegato in questo tutorial ... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
La prima prova che farei io : montanti con TrussMaker, traverse con l'oggetto Cilindro.
leggi questa discussione ... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=5267.0 ... e usa il tastino ricerca digitando profiler .... ne troverai tante altre.  :D
Soluzione,semplice e veloce;creare il tutto con i solai ma,tutto ruotato di 90° e salvare successivamente come oggetto.
con l'immagine,mi spiego meglio  :D :D
ercobr4
ma come ruoto l'oggetto di 90° poi?
Xela
#11
questo è per ruotare gli oggetti...
...poi guarda anche gli altri tutorial... servono proprio per fare il salto di qualità!  :D
Ciao, Alessandro.
Quoto xela e,semplificando:ti posizione nella vista assonometrica frontale;azimut 90°;archivio>libreria oggetti>Salva modello 3D.....>Oggetto.
Già te lo troverai caricato come oggetto   :D
Se anche i montanti verticali e quelli curvi hanno profilo circolare, puoi crearli (insieme) già verticali con TrussMaker (mi ripeto...) lavorando in SEZIONE. Così non devi ruotare niente.
... se continuiamo cosi diventa rinco ....  :2funny: .... e che è sto archiradar ... un manuale on line??!!!!!!  :D
Xela
Citazione da: lucio vero - 21 Febbraio 2009, 13:00
:D
... è per dimostrare le potenzialità di ArchiCad!! Si può fare tutto quello che si vuole... e per certe cose ci sono diversi modi per farlo...
a scelta di come gira in quel momento!  :lol:
Ciao, Alessandro.
ercobr4
grazie mille a tutti ..... :D ci sono riuscito!!! vi posto il risultato
... bene erco ... dicci adesso con quale metodo.  :wink:
ercobr4
allora per i montanti verticali e orizzontali ho usato travi e pilastri, per quelli curvi ho creato un nuovo oggetto come consigliato: in primo luogo ho disegnato un solaio in basso della forma curva del pergolato, ho messo le colonne a mo di terzere e ho completato con un alto solaio in alto, poi ho salvato in gdl il nuovo oggetto e ruotato di 90° rispetto al piano originale.... et voilà :D  :timeout:  :goon: :goon:
... il vecchio metodo ... scritto dagli antichi druidi di archicad ... non fallisce mai!!!  :laughing:
