consiglio render
Aperto da sabagio, 07 Aprile 2009, 14:14
sabagio
salve; vi chiedo un parere su questi render che ho appena concluso. Sono un po arrugginito in render e fotoinserimento, pertanto tutte le critiche per me sono utilissime per migliorarli....Grazie
ramonaa
Direi che e' assolutamente fantasticoooo. Vorrei essere  arruginita come te....!!
Mi piace tutto , e' di grande impatto. Attento pero' al verde (mi sembra che quello usato da te sia leggermente piu' chiaro che quello della fotografia), prova a contrallarla.
Aspetto altre tue "creazioni", sono entusiata. :tongue: :clap: :clap:
ramonaa
 :silly:
Scusate gli errori, non ho controllato il testo dopo averlo scritto  :nailbiting:
Ciao sabagio.Ecco dove sono finiti gli "Olivi"  :D :ok:
Nel complesso è un buon lavoro anche se,migliorabile;il cielo nuvoloso,secondo me,determina delle ombre meno scure.L'erba,andrebbe ridotta di dimensioni.
Gli olivi dovrebbero proiettare ombre e se,anziche inserirli in un secondo momento,li applichi ad un pannello (come descritto nel tutorial di maurop http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=39 ) otterai un buon risultato.
ciao...è da uniformare la luce helio con lo fondo...in quanto non uniforme....l'erba mi sembra, soprattutto nella seconda immagine, un pò fuori scala... e alcune tex da sistemare come bump... per il resto è un bion lavoro  :clap:
massi...siamo in sintonia...nello stesso momento e le stesse osservazioni...a parte gli olivi  :ok:
sabagio
Grazie ragazzi..... correggerò l'immagine secondo i vostri consigli....!!!!
Citazione da: massimo - 07 Aprile 2009, 14:57
:ok: :ok: ...e non è la prima volta  :D :D
edo.7
ciao.. oltre a quotare i consigli degli altri controlla nella seconda immagine proprio sopra al tetto esce un ciuffo d'erba dell'immagine di fondo che contrasta decisamente con l'erbaccia di atl...
                       prua verso l'altra gente...."
...sabagio,scusa se mi sono permesso (spero tu non me ne voglia  :whistling:):è per provare a dargli più profondità.....  :tongue:
sabagio
Markini, non male il tuo intervento, non mi piace l'effetto velato dell'immagine, ma mi piace l'effetto arricciato dell'erba, come hai fatto? con lo strumento pennello di photoshop??
...quasi;timbro clona,pennello 112 e 134
plxmas
proprio stasera mi chiedevo come fare per avere le togle così ... a me vengono tipo "carta da parati"
sabagio
Ho utilizzato lo strumento "accessori tetto" in Archicad12. Hai la possibilità di inserire tegole e coppi settando anche le dimensioni ed i materiali.
plxmas
Citazione da: sabagio - 15 Aprile 2009, 08:39
Ho utilizzato lo strumento "accessori tetto" in ArchiCAD12. Hai la possibilità di inserire tegole e coppi settando anche le dimensioni ed i materiali.
capito. chissà se posso farlo con archicad 11.
Puoi e devi!!! :D
Selezioni tutte le falde,Design>Extra Design>Accessori>Accesori Falda>Libreria Accessori>Superficie Falda.Ti suggerisco di lavorare in modalità "Semplice".Solo alla fine,quando il progetto sarà terminato,seleziona "Dettagliato".Questo eviterà il rallentamento di archicad (essendo un'accessorio moooolto pesante). :wink:
