immagini
Aperto da soffiodivento, 03 Gennaio 2006, 15:09
tutto si puo soffio...
ho fatto una provetta.... :D
come dice Robs...bisognerebbe intervenire esternamente per ridusse la sovraesposizione......
ciao :wink:
fusion
Quoto Mauro e Robs.....
e aggiungo che per ridurre la sovraesposizione puoi optare per inserire ( come aveva fatto Clamar) una luce omni....
Dovrebbe venirti circa così!!!
Ciaooooo  :D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
fusion
dimenticavo.... nell immagine che ti ho postato sopra ho modificato anche la vetrata che nn è inquadrata dalla telecamera cambiando il vetro da fresnel a neon.. in modo da aumentare ulteriormente la luminosità interna!!!! :idea:
ciaooo :D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
Ecco le mie prove: la prima è con l'eliodonica mentre la seconda è con una sola luce spot esterna.
Scusate per l'eliodonica ma ho fatto tutto in mezz'ora
gli allegati !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:capoccia:  :capoccia:  :capoccia:  :capoccia:  :capoccia:  :capoccia:
NIente..............oggi è proprio una giornata no!
la 01 è con la luce eliodonica
la 02 con lo spot
..........meno male che è venerdì !!!!!!!!!!!!!!
fusion
Eh eh eh.. Bravo davide..... dai su su che è fine settimana per tutti!!!!
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
Ore 20:00 : è scattata la scansione automatica del norton, il computer è diventato lentissimo, colgo la palla al balzo e me ne vado: BUON FINE SETTIMANA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
soffiodivento
SIETE FANTASTICI!
grazie per tutti i consigli...ci lavoro sopra e poi riposto con la mie (sicure) perplessità!
quella del sole la sapevo ma  ruotare la bussola non mi ha aiutato molto....anche se devo provare ancora parecchio!
ho una domnad per clamar: come hai ottenuto la texture delle pareti?
io provo a inserire con "usa file di riferimento" il tuo shaader nel mio file ma l'effetto è diversissimo!
tu come hai fatto?
grazie grazie grazie davvero a tutti!
clamar
ciao soffio..............il mio muro è fatto con lo shader 14.
Shader\rivestimento\14
ciao.......
soffiodivento
solo? solo quello?
allora non lo so...qualcosa non torna  a me allora!
pensavo fosse qualche schader nominato così ma rimaneggiato...
allora ci riprovo!
soffiodivento
trovato lo shader messo a posto il vetro con OTT/IMI file di riferimento rivisto il sole (entra dalla finestra come voglio infatti ho girato ben bene la bussola) e....perchè il sole non entra dalla finestra?
ma che disastro! :cry:  :cry:  :oops:  :cry:  :oops:  :cry:
comunque SIETE TUTTI GENTILISSIMI E VI RINGRAZIO TANTISSIMO anche per il tempo che perdete dietro a me e ai miei render del piffero!
grazie ...se non ci foste voi a sostenermi nella gavetta!
è vero che il sito ha uno spazio web illimitato ma questo non significa doverlo usare al massimo, no?  :wink:
Vi chiedo una cortesia: per far vedere rendering e/o chiedere suggerimenti allegate solo immagini e non file di programmi (archicad, artlantis ecc..).
Files di applicazioni si allegano solo quando espressamente chiesto in modo da poter fare una verifica, ma in tutti gli altri casi vi prego di limitarvi ad allegare solo delle immagini.
grazie per la collaborazione  :D
fusion
Citazione(entra dalla finestra come voglio infatti ho girato ben bene la bussola) e....perchè il sole non entra dalla finestra?
Ciao... ho provato ad aprire il tuo file... e noto un errore... nontanto nelle text ma nel modello..... infatti.... la finestra mi compare priva di vetro!!!!
Prova acontrollare meglio... e in caso... prova ad affronatre il tutto prima con un modello più semplice... in modo da capire bene il funzionamento delle luci e dei vari settaggi!!!!!
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
soffiodivento
scusate! :oops:
grazie fusion
ci ho riprovato...
per le altre immagini ho aperto un altro post questo mi sembrava troppo lungo....non so se ho sbagliato...
