ristrutturazione e ampliamento
Aperto da zawer83, 26 Marzo 2009, 09:17
zawer83
ciao ragazzi, posto delle foto dell'ultimo lavoro che sto facendo io.. vabbè.. dopo quelli che ho visto prima mi vergogno un po.. pero' dai ..
eccolo qui...
pareri giudizi aiuti.. accetto di tutto, anche bonifico bancario...
poi una cosa.... non capisco una cosa.. nel partorire le foto.. con artlantis 2.1.0.4 ho notato che se gli davo le dimensioni di 1024x***(non ricordo) a meta' render mi veniva scritto "artlantis si è chiuso inaspettatamente... eccecc.." se invece le facevo in formato 768x576 non ha avuto questi problemi ...
dite che dipende dal pc?
.. penso di si..
cmq via i pareri.. poi magari posto altre immagini :D
ah.. poi nella sezione "angolo del professinista" nella discussione "compenso per render.. " avrei bisogno di una mano per questo lavoro :D se passate da quelle parti lasciate un messaggio :D
Stefano
Ciao Stefano (se non ricordo male  :wondering:), di cosettine da mettere a posto ce ne sono ma,stavolta,scrivo solo per complimentarmi per la bella illuminazione;mi piace molto  :ok: :ok: :ok:
ps.La prima e la terza,le migliori.
zawer83
.. dici che se continuo cosi diventero' admin?? :D
grazie markini!!! :D :D
pero' dai ... adesso bastonami e dimmi le cose da mettere apposto...
zawer83
penso ultimo aggiornamento.. dopo otto cambi per via del comune e del proprietario.. questa dovrebbe essere la versione finale...
la qualita non è delle migliori me ne rendo conto..
pero' ho avuto diversi, troppi, problemi... soprattutto con artlantis...
 :knuppel: procederò io allora.
Sarà, dopo l'influenza aviaria, l'influenza di Lucio ma io darei una botta di sole all'immagine.  Senza esagerare però.
1. Metti un po di contesto ti prego
2. Alcune texture sono molto grandi tipo l'erba e l'intonaco.
3. Dai un po di bump in più a pavimenti ecc.
4. Maggiore attenuazione al materiale erba in modo da ammorbidire un po gli spigoli.
5. Migliorerei il modello...il tetto è un po fine, idem travetti e terrazzini. Peccato per questi particolari che rendono molto finta l'immagine.
Iniziamo con queste cose poi migliorando alcuni settaggi avrai un capolavoro.
Per quanto riguarda la tua voglia di diventare Tutor.... non mollare insisti, segui i consigli, e reagisci ogni volta che criticano il tuo lavoro migliorandolo. Se guardi molti miei topic vedrai che spesso ho investito tempo, quando potevo, a fare e rifare seguendo tutto quello che mi dicevano. E' anche per questo che da poco sono diventato tutor...immagino... PROVA PROVA PROVA
Comunque come inizio siamo molto avanti.
zawer83
ciao e intanto grazie rot...
il problema di cui parlavo è proprio per il contesto.. avevo creato un po di vegetazione... un paio di macchine nel parcheggio.. ma quando andavo a renderizzare.. niente. si bloccava di continuo.. problemi penso o di ram (dato che mi ciucciava gia quasi 3 gb)
per il resto mi sa che hai ragione.. c'e' da lavorarci molto per migliorare la resa..
e le luci del sole son a caso :D lo ammetto..
presto allora i miglioramenti richiesti :D
stefano
Una cosa potresti postare i settaggi della tua illuminazione...vorrei studiarla meglio nel mio prossimo lavoro... potrebbe nascere qualcosa di bello agendo di fotoritocco. Guarda qui. Mi riferisco all'illuminazione di queste immagini
zawer83
capperoooo gia mi piacciono un sacco di piu.. appena arrivo a casa provo a mandarti le impostazioni delle luci :D
stefano
p.s. devo imparare photoshop... non c'e' piu niente da fare
... e no stefano ....  :no: ... troppo semplice  .... così ti alieni e non fai più passi in avanti con atl.  :specchio:
... comincia invece a provare ... ad osare di più ... sii curioso ... cerca nuove tecniche anche personalizzate da te ... aguzza l'ingegno ... solo dopo aver provato e conosciuto tutto il programma ... avendo l'esperienza x dire questo è un limite ... questo no .... solo allora devi passare alla conoscenza del fotoritocco avanzato.  ;-)
Fotoritocco avanzato.....15 secondi di post elaborazione giocando sui livelli non li definirei fotoritocco avanzato.
Sono in accordo con te Lucio ognuno deve progredire sperimentando le tue parole sono sagge. E' anche per questo che il mio metodo ormai personale di usare ATL e GIMP in modo integrato e sistemico funziona benissimo con me ma magari peggio con altri. Ognuno deve affinare il proprio metodo personale, quello che da migliore resa e maggiore guadagno di tempo e denaro.
Attendo le tue impostazioni amico mio  e prova prova
Citazionep.s. devo imparare photoshop... non c'e' piu niente da fare
.... non ho mica detto che rot ha fatto un fotoritocco avanzato  :D
.... però se ste ... mi arriva ad un punto di illuminazione tale ... e si ferma perchè tanto c'è gimp o photociccio ... beh questo .. e una cosa che personalmente mi trova in disaccordo ... se vediamo tutto dal punto di vista monetizzazione-tempo impiegato ... allora il tuo discorso manuel va più che bene ....
Ora io mi chiedo .... quanta soddisfazione ci può essere in un render manipolato ... e quanta c'è ne può essere invece in un altro nudo e crudo fatto benino ... che se lo metti in photociccio e gli dici di aggiustare il contrasto e i livelli in automatico .. il programma ti risponde che è già tutto apposto??  ;-)
zawer83
ragazzi... le impostazioni delle luci ve le posto o stasera o il prima possibile..
ieri sera ho avuto un impegno troppo importante..
partita di poker con amici..
ho pure vinto 15 euro arrivando secondo alle 2 di notte :S :S :S  ho un sonno che casco in terra!
stefano :bandierabianca:
Zawer...sono ancora in attesa della tua illuminazione...mi interessa parecchio studiarla e lavorarci su. Appena puoi......
zawer83
ops... scusa mi ero proprio scordato.. stasera te la posto.. ce l'ho sul pc di casa..  me lo metto come promemoria :D
zawer83
rot  dimmi se era questa l'immagine.. le altre semmai te le controllo dopo cena.. e te le mando..
