Muro curvo ad inclinazione variabile
Aperto da Valter, 29 Maggio 2009, 17:01
Valter
Vorrei sapere da voi se ho interpretato bene il tutorial  "Creare un muro curvo ad inclinazione Variabile"
presente in questa pagina     http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=39
e se il risultato finale, dopo le operazioni boleane, porta il muro ad avere questa sezione.
Altrimenti non ho capito bene il passaggio dove dice di spostare la mesh booleana.
ciao Valter,
in effetti quando dico di spostare la mesh booleana intendo "farla traslare" su di un piano orizzontale e non spostare solamente la faccia superiore della mesh ( quella a + 4,30) lasciando ferma quella inferiore. Se facessi così (ossia il secondo movimento che ho detto) allora otterrei una sezione triangolare come quella che hai disegnato tu ma traslando la mesh, ad es. di 30 cm otterrò la sezione di un parallelepipedo di h 30 cm
ti allego un brevissimo tutorial fatto guardando solo la sezione
spero sia chiaro
....caso mai io sono qui
Valter
Ma l'operazione che mi suggerisci nel post crea dei problemi nel tipo di muro  a pianta sinosuidale riportato nel tutorial.
L'operazione che dici va bene con muri a pianta reglolare.
Con quello che o compreso io da "cancelliamo la linea spezzata più interna, (la seconda che abbiamo disegnato)"
la sezione del muro viene sì triangolare, ma tralasciando questo inconveniente, si evitano tutte le anomalie derivate dalla forma particolare della pianta
che si originano dalla soluzione che mi hai suggerito.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Prova a vedere cosa accadrebbe con quel tipo di muro se si applicasse il tuo ultimo suggerimento
:wondering:
beh, che dirti.....a me è riuscito  :giocoliere:
mi posti qualche disegno cherappresenti il muro che tu devi disegnare?
vediamo dov'è l'inghippo  :nerd:
Xela
#4
... dunque .... mi posso intromettere?
Nel tutorial sta scritto:
"In questa "mesh booleana" cancelliamo la linea spezzata più interna (la seconda che abbiamo disegnato)...
...e la spostiamo in modo da farla aderire perfettamente all'esterno della "mesh muro" dal lato esterno."
anche se non immediatamente... si capisce che "la spostiamo" non è riferito alla linea appena cancellata ma alla mesh booleana!  :D
Se ho capito il pensiero di valter... con "anomalie che si generano" intende che, vista la forma curvilinea del muro, segundo questo procedimento si genera un muro che varia lo spessore lungo il percorso... poichè nel creare le curve per aggiungere i nodi... e quindi la mesh booleana ... bisognerebbe eseguire un offset stile autocad e non una copia del bordo!  :huh:
Spero di essermi spiegato! (vedi immagine "patriottica")  ;-)
Ciao, Alessandro.
beh, allora basta scalarla con lo strumento "ridimensiona"
...notte!....
Valter
Brava Xela, hai capito esattamente cosa intendevo dire.
Grazie Davide per le risposte e per il tuo interessamento.
.... BRAVISSIMAAAAA XELA ....  :clapclap: :clapclap: :clapclap: .... GRANDE INTUIZIONE .... AMICA MIA ....   :rofl:
Xela
#8
Citazione da: Valter - 30 Maggio 2009, 13:16
Brava Xela,....
e sono 2!  :gun2:
Citazione da: lucio vero - 30 Maggio 2009, 13:18
... che facciamo?...  :sculacciata:  :knuppel:
Ciao, Alessandro.
hey xela,
la prox settimana lucio sarà dalle mie parti quindi se vuoi te lo accoppo io
:knuppel:
Xela
Citazione da: davidep - 30 Maggio 2009, 13:38
hey xela,
:knuppel:
... no tranquillo ci penso da solo!  :D
I panni sporchi si lavano in famiglia...   :bigrin:
Ciao, Alessandro.
Valter
Vedi Davide cosa intendevo dire:
con questo muro sinosuidale non si riesce a mettere in pratica il suggerimento che mi hai dato più sopra perchè quando distanzio la mesh booleana di
30 cm (quanto è lo spessore del muro che si vuole realizzare) in orizzontale rispetto ad A (prima figura in alto) non è corretto il muro mano a mano che
ci si avvicina a B, e quando la distanzio di 30 cm in verticale rispetto a B (seconda figura in basso) non è corretto il muro mano a mano che ci si avvicina
ad A.
Io sono riuscito a mettere in pratica il tutorial così come viene suggerito però la sezione del muro viene triangolare come ti ho fatto notare più sopra.
Sbaglio qualcosa???
Xela
#12
Prova così...
1- disegni una curva equidistante in ogni suo punto (fig.1 - curva blu);
2-duplichi la mesh e senza cancellare niente adatti i punti della mesh duplicata a quelli delle 2 curve + esterne (fig.2);
3-sottrai normalmente.
Così dovrebbe andare, no?  :D
p.s. cmq il mio nome è alessandro con la "O"...  :knuppel:
EDIT:
avevo dimenticato le immagini  ;-)
Ciao, Alessandro.
Valter
OK va bene Xela (e scusa se ti ho chiamato Brava, invece che Bravo, ma il nik non ha molto a che fare col nome Alessandro   :D )
ma della mesh duplicata non solo devi adattare i punti della parte superiore del muro alla riga blu, ma devi riposizionare anche quelli
della base inferiore. In sostanza devi farti una nuova mesh che non ha proprio niente a che fare con quella che l'ha generata, altrimenti,
non riposizionando niente, ti ritrovi con i problemi che ho evidenziato nel mio ultimo post soprastante.
Xela
Citazione da: Valter - 30 Maggio 2009, 17:37
ma della mesh duplicata non solo devi adattare i punti della parte superiore del muro alla riga blu, ma devi riposizionare anche quelli della base inferiore. In sostanza devi farti una nuova mesh che non ha proprio niente a che fare con quella che l'ha generata, altrimenti, non riposizionando niente, ti ritrovi con i problemi che ho evidenziato nel mio ultimo post soprastante.
Si... infatti nell'immagine 2 sono segnati quelli della parte inferiore!
Beh... non è una mesh nuova! Ci vuole solo un po' di pazienza!  :D
Non è detto che il nik deve aver a che fare col nome... cmq il mio è correlato!  :whistling:
Ciao, Alessandro.
OT:
...ma il nik non ha molto a che fare col nome Alessandro   :D )
:D :D ....basta leggerlo al contrario!!! :grande:
e usare la funzione Offset?
