comando offset come autocad e bloccare selezione di oggetti
Aperto da luigimar, 22 Giugno 2005, 14:19
luigimar
premetto che ho usato, insegnato e abbandonato autocad per archiradar e sono inesperto.
vengo alla domanda
Se devo fare molto semplicemente una parallela ad una linea esistente inclinata ad una distanza x come faccio?
come per offset in autocad
Risposta mia clicco su hot spot della linea  shift e mouse alla ricerca della perpendicolare e r 10? (es a distanza 10)??
la spiegazione non è ottima!!!
2 domanda
come si fa ha bloccare una selezione di + oggetti con qualche scorciatoia per es ?
grazue 2
floronard
magari lo sapessi usare anke io AutoCAD c'ho provato ma nada :P
>>vengo alla domanda
Se c'è una linea esistente io di solito faccio "muovi una copia" e la sposto ad una distanza X avendo così una linea parallela a quella esistente, oppure sulla finestra "barra di controllo" scegli l'opzione "parallela"
>>grazie
spero di essere stato chiaro :P
Salento....Lu Sule, Lu Mare e Lu Ientu
Luca535
Scusate se ripesco vecchi post, ma sto leggendo il sito per trovare informazioni utili e, magari contraccambiare. Vorrei chiedere, in linea con luigimar, come si fa, velocemente, un offset di una polilinea chiusa o, con un esempio di ArchiCAD, un offset del perimetro murario. Faccio subito un esempio: se devo seguire un perimetro di una casa per costruirci il marciapiede, come faccio? Naturalmente non ridimensiono il solaio-pavimento, perché non potrei avere due mappature diverse, dentro fuori. Devo costruire un solaio appoggiato al solaio sotto la casa di dimensioni 140 cm.
Daniele_Raggi
Ciao Luca,
Il comando OFFSET è quello indicato dal cerchietto rosso che appare nella pet palette, se effettuato su un nodo del solaio compie un offset dell'intero poligono.. se su un solo lato,  offset del solo lato :)
Per Luigimar:  ti accorgerai, man mano che lo usi, che con ArchiCAD esistono procedimenti (o strade) diversi per ottenere il medesimo risultato.
Ognuno sceglie quello che ritiene migliore o più veloce o ...
Il suggerimento di floronard è giustissimo.
Ti consiglio di dare un'occhiata alla palette controllo (di solito in basso a destra), ci sono utili comandi ... (vedi figura allegata)
Luca535
Ehh, a volte cel'hai sotto il naso e cerchi da un'altra parte.
Grazie.
Luca535
Caro Daniele, ho provato il comando, ma è come pensavo, funge da dimensionatore del solaio, cioè lo allarghi o diminuisci di un tot.
Quello che chiedevo era: se (ad esempio) ho un perimetro e io devo seguirlo per fare un maricapiede largo un metro, io ripeto il perimetro con una polilinea e poi la ingrandisco con il comando ridimensiona. Poi mi pare di ricordare che posso usare la bacchetta magica all'interno delle due polilinee per creare il solaio. Non c'è una via più semplice?
Daniele_Raggi
Caro Luca,
Via più semplice... se lungo la polilinea dovessi costruire un muro sarebbe molto più semplice, un solaio ha bisogno.. dei suoi spazi visto che a priori ne definisci solo lo spessore e l'altezza dallo zero di progetto.
Io per costruire una solaio forato disegno il mio solaio di partenza, poi polilinea all'interno con la sagoma del foro e bacchetta magica con il solaio attivato... e il buco è servito :)
se vuoi puoi fare anche la polilinea con la bacchetta magica se hai gia dei muri di ingombro ad esempio :)
