Oggetti che non ci dovrebbero essere ma che rimangono
Aperto da zetadierre, 12 Luglio 2009, 19:39
zetadierre
Buonasera a tutti,
vi pongo un quesito che non sono riuscito a risolvere. Nel render allegato sono presenti alcuni "avanzi" di oggetti che non dovrebbero essere presenti nella scena. Sono quelle sorta di macchie nere contornate di verde presenti sulla destra. Sono dei residui di libri di una libreria posizionata come oggetto al piano superiore alla zona di taglio. Mi chiedevo come mai compaiano... sono costretto a fare una copia del file e lanciare il render singolarmente?
ercobr4
se compaiono anche nel 3d basta ke gli metti il materiale invisibile quando fai il render del piano inferiore e risolvi il problema
zetadierre
E purtroppo no! Scompaiono quando disattivo l'area di sezione dell'oggetto. E poi se mettessi invisibile.. aspetta.. ma posso farlo solo sulle librerie che mi interessano.. un po' macchinoso ma si può fare... pensavo ci fosse una soluzione più "logica" dal punto di vista della funzionalità del programma....
grazie comunque!
zetadierre
volevo dire.. comunque grazie.. non grazie comunque   :ok:
ercobr4
e di ke spero risolva il problema.... poi posta qualke immagine di render ke sembra un lavoro interessante :D
zetadierre
Ti ringrazio.. è un progetto per un esame
senti mentre ero in vespa pensavo ad una cosa... la soluzione che mi hai dato tu va bene.. perchè in linea di massima pensavo di fare di quel render una parte lunga di una tavola quindi spararlo da solo ad alta risoluzione..
ma per dire la verità mandarli tutti in batch è una gran comodità.. e se modifico quelle trasparenze ovviamente ne sentono anche gli altri render.
