prova render
Aperto da ercobr4, 18 Luglio 2009, 18:06
ercobr4
che ne pensate?  :huh: non mi convince grankè!!!
Si tratta di un centro sportivo questo è solo una volumetria e dietro ci sn i campi da gioco.....
volevo chiarimenti circa una cosa.... devo modificare il file 3d fatto in archicad e vorrei capire se modificando e riesportandolo in atl con file di riferimento perdo gli oggetti inseriti precedentemente in artlantis o c'è un modo x evitarlo..... mi sfugge qualke passaggio forse!!!
roccocaruso
ciao...se ho capito bene...vuoi inserire degli oggetti inseriti in un precedente file atl...Per farlo da artlantis...menu file...usa file di riferimento e dalle opzioni spunta l'icona oggetto (il cubo verde se non ricordo male)....
... tranquillo erco .... li troverai li dove li hai lasciati ...  :ok:
ercobr4
ok grazie.... ke posso cambiare al render oltre ai fiori piatti ke fanno schifo? l'illuminazione secondo voi è brutta?
ercobr4
scusa ma nn va..... salvo da archicad con file di riferimento spuntando tutto sostituisci materiali e aggiungi oggetti... apro il file e ci sn SOLO gli oggetti di artlantis.... :( nn ci capisco niente che devo fare?  :martellata:
... che tipo di modifiche hai fatto in archicad ....??
... se per caso avevi riassegnato dei materiali prima del ritorno in ac .... devi salvare i materiali precedentemente modificati in atl con gli stesi nomi ... altrimenti ...alla riapertura artlantis non li trova ... e praticamente non applica più tutte le modifiche che avevi precedentemente effettuato.  ;-)
ercobr4
ho modificato una fontana ... forse ho risolto.... in modo poco ortodosso xò boh sembra funzionare... in pratica ho unito i due dile pre e post modifica e reso invisibile gli oggetti ke ho modificato.... bah!!!    nn mi andava di rimappare tutto
ciao erco ... modifica leggermente la prospettiva...il palo dell'illuminazione in primo piano sembra stia cadendo  :wondering:  :bigrin:
Potresti anche inserire un pannello  abbastanza grande di fronte alla vetrata(fuori dalla vista),applicargli un'immagine di un paesaggio con il cielo che non si veda (elaborandola con il canale alpha),dargli lo shader invisibile ed eliminare la spunta  alla voce il "materiale proietta ombre";in questo modo,avrai un risultato migliore riflesso sui vetri  ;-)
