consigli
Aperto da jonnny, 04 Agosto 2009, 15:43
jonnny
è da qualche giorno che stò smanettando con artlantis, i risultati ottenuti non mi sembrano male, ma manca qualcosa, l' immagine mi sembra troppo piatta e sbiadita, ho cercato di dare più profondità, rugosita alle tex, ma più di così non riesco...
p.s.
non fate caso al verde cche ho incollato in maniera molto grezza
brutte le texture e l'illuminazione ...
prova a spostare il sole e qualche parametro
... bisogna mettere mano a tutto amico mio .... scusa la franchezza ... iniziando dall'illuminazione eliodonica ... attivando anche la la post-elaborazione ... x finire sui materiali ... mapping ... texturing ... chiamiamolo come vogliamo ... ma la scelta dei materiali è fondamentale x la riuscita di un buon rendering, tanto quanto l'illuminazione ..... sono argomenti che abbiamo trattato decine e decine di volte ..... prova a dare una letturina alle discussioni della sezione wip ... e ne vedrai delle belle .... poi ... ma solo poi ... posta ciò che hai assimilato ... o i dubbi che ... solo smanettando un pochino .... ti verranno fuori ... in maniera cospicua, ma puntuale, e non come nell'immagine che hai postato ... che è assimilabile a qualsiasi render che esce fuori quasi di default usando atl.  :ok:
pierpaolo
Citazione da: Robs - 04 Agosto 2009, 16:04
Come dice robs, provando a spostare il sole in modo tale da ottenere le ombre portate delle colonne risolveresti un pò di problemi.
...oltre a ciò che ti hanno già detto gli altri amici del forum ti consiglio di contestuallizzare il modello, nel senso di evitare l'effetto "galleggiamento nel vuoto"...prova ad inserire un'immagine di sfondo o ad attivare il suolo infinito sul quale adrai a posare della vegetazioe...per esempio...buon lavoro
jonnny
ho aggiunto il suolo , cambiato l' orientamento del sole, qualche tex, ma mi sà che non ho fatto un gran passo in avanti
#6
Se inclini ancora di più il sole in modo da far arrivare l'ombra del portico sui muri del piano terra non sarebbe male ... (controlla di usare, per l'heliodonica, una data compresa tra maggio e settembre).
E poi quel vetro nero alle finestre è inguardabile! ... mettici lo shader fresnel ...
Riguardo alla luminosità devi capire meglio come funzionano la POTENZA DEL SOLE e la POTENZA DEL CIELO ILLUMINATO, e come questi parametri si influenzano a vicenda ...
Prova, non è difficile ... soprattutto perchè il risultato delle tue modifiche lo vedi nella finestra di anteprima.
jonnny
grazie tante,
stò appunto facendo un pacco di prove cambiando i parametri di illuminazione per vedere cosa cambia alla scena, per quanto riguarda il vetro ho applicato lo shader che dici(non ricordo se c'è in questa prova), ma ottengo lo stesso risultato
Una volta inserito lo shader vetro fresnel prova a cambiarne i parametri ...
jonnny
come procedo???
... posta gli screenshot di tutti i settaggi che hai al momento applicato ....  :D
Anche aumentare il contrasto dell'apposita postproduzione,può aiutare.
Il vetro ancora non và;nella sezione dowload ne trovi di ottimi (postcard/cartoline) http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=108&Itemid=28.
Prova anche a cambiare il punto di vista..
jonnny
Citazione da: lucio vero - 05 Agosto 2009, 20:23
pollution 0.50 colore bianco
sole manuale con intensità 15.7, colore giallino chiaro
ombre 57
luce ambiente intensità 30 con colore celestino chiarissimo quasi bianco
nuvole cirro 77, strato 5, cumuli 20, cirrocumuli 7
jonnny
scusa , ecco
#14
La domanda sorge spontanea:  che ci fanno attivati INSIEME il sole e l'illuminazione artificiale essendo una scena esterna di giorno?   :blink: :huh: :wondering:
Non voglio polemizzare con te, il mio è un discorso generale:  in questo forum entrano spesso utenti alle prime armi che chiedono aiuto su come migliorare i propri rendering.  Vogliono una mano, ma spesso vogliono la "pappa scodellata".
Ovvero:  prima bisognerebbe imparare ad usare il programma, capirne un po' dei vari settaggi e poi chiedere aiuto su come migliorarlo.
Se ragioni in maniera razionale sulle impostazioni che hai dato, capirai da solo che non serve attivare le luci artificiali insieme al sole in questo caso.  E anche per quanto riguarda l'heliodonica:  prima di scegliere le impostazioni manuali forse è il caso di provare quelle automatiche (Location), no?
Infine:  dalla posizione che hanno lo Sky e il Power del sole non mi sembra che con quei valori tu ci abbia "giocato" (leggi .. fatto delle prove) più di tanto ...
Mi sa che prossimamente andrà dato "un giro di vite" agli interventi atti a insegnare l'ABC del programma ... altrimenti diventiamo l'istituto di mutuo soccorso ...
jonnny
ma non attivando poi niente nel menù della luce artificiale non è come se fosse disabilitata dal menù della prospettiva??
Hai Heliodon e Light Group attivi ... ti sembra normale in una vista di giorno da esterno?
Anche se non hai luci accese (nella rispettiva palette delle luci artificiali) è meglio disabilitarle, tanto non servono a niente.  C'è già il sole che illumina !
jonnny
Citazione da: Robs - 06 Agosto 2009, 15:15
capito, grazie
giovanni
jonnny
nuova prova, questa l' ho un pò shoppata.......come va.. :worried:
Kiru
Diversifica un pò i materiali negli elementi differenti!
Non è malvagia dai...
www.doclace.it
