APPLE!!!! E ho detto tutto!!!
Aperto da edo.7, 08 Giugno 2009, 23:31
Dopo anni con 3 ho avuto la cattiva idea di passare a TIM....... mi sono trovato di punto in bianco con bollette stratosferiche...... e tutto perchè, non si sa come mai, il sistema continuava a non prendere le tariffe di contratto....... e così me ne sono ritornato in 3......
Con un contratto professional powerfull ho ben 5 ore di chiamate a settimana + 5 ore di videochiamata + 30 mb sotto qualunque rete e  + 50 sms + 25 mms e 100 mb giornalieri sotto rete 3..... il tutto per 50 euretti...... certo non sono pochi ma quando si utilizza il telefono per lavoro si fa presto a superare queste soglie (sia con TIM che con Vodafone)......
e poi il roming funziona alla perfezione....... in tutta italia......
5 ore di chiamate alla settimana sono francamente poche per me che utilizzo il cellulare per lavoro ...
edo.7
ma vi funziona il thetering??? io non trovo nemmeno l'opzione per attivarlo
                       prua verso l'altra gente...."
edo.7
sheva
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
Peter
che fastidio l'ora divisa dai minuti solo da un punto anzichè due....
i colori calendari ora sono coerenti fra ical e iphone ...finalmente!
P.
il mio quasi socio, qui, stamane ha fatto l'aggiornamento sw e appena spent e riacceso non gli ha più dato la possibilità di fare nulla......ossia: nello schermo gli è apparsa solo la mela e non gli fa usare alcuna funzione o menù
mi potete dire in che modo posso farlo smettere di bestemmiare?
.... si ... te lo dico io .... regalagli un nokia .....  :rofl:
infatti gli ho già prestato il mio caro, vecchio e indistruttibile 3310 !
edo.7
potrebbe essere l'unlock della sim... anche a me ha dato questo problema...
scollega l'iphone - riaccendilo - digita il pin - e ricollegalo a itunes per attivarlo
prossima settimana la tre annuncia l'iphone
www.melablog.it
Citazione da: davidep - 19 Giugno 2009, 11:56
Digli di tenere premuto per 20 secondi tutti e due i pulsanti dell'iphone (quello di accensione e quello di home), poi digli di lasciare solo il tasto di accensione e dopo 10 secondi anche quello di home...
Questo è il procedimento da fare quando si blocca di brutto   ;-)
edo.7
Citazione da: Robs - 19 Giugno 2009, 16:36
robs però quello è il reset... se non ti si è attivato l'iphone ci fai poco... con l'aggiornamento a os 3.0 devi riattivarlo tramite itunes..
Si, ma se non gli va oltre l'icona della mela (come ha scritto davide) significa che è andato in blocco.  E' successo anche a me ieri e ho rimediato così.
Attaccarlo ad itunes non mi è servito a niente ...
E poi va attaccato ad itunes solo nel caso appaia il cavetto USB che indica che deve essere attaccato al computer...
ok, grazie mille!
adesso gli posto il link di questo topic
edo.7
Citazione da: Robs - 19 Giugno 2009, 17:57
si è vero c'hai ragione :martellata: :martellata: :martellata:
cmq la bomba è arrivata
http://www.tre.it/public/imgup/File/CS/iPhone3GS.pdf
la tre vende l'iphone
da notare che mentre tim e vodafone hanno lasciato i prezzi invariati per il vecchio iphone (un modello vecchio di un anno e fuori produzione)
la 3 lo offre  A ZERO EURO PER I CLIENTI IN ABBONAMENTO!!!!!!
Rieccomi qui !
...anzi....
rieccolo qui (l'iphone del mio collega) !!!!
stavolta (dopo aver formattato il pc) ha provato a fare la sicnronizzazione tra itunes ed iphone per copiare tutti i contatti dall'iphone su outlook e..........voilà!
gli si sono cancellati tutti i contatti dall'iphone !!!!
stiamo smanettando da un paio d'ore su google ed altri forum per cercare di risolvere sto problema ma fino ad ora nulla!
ci dicono di cercare il backup su c-document and settings/nomeutente/dati applicazioni/apple Computer\MobileSync\Backup\ ma dentro "dati applicazioni" non c'è nulla!
..........ed io sento urlare il mio collega come un infedele..........
C'è qualcuno che lo può aiutare ?!??!?!
:blink:
Se lì non c'è niente mi sa che li ha cancellati irrimediabilmente ...
Ma in tutto questo tempo che ha l'iphone il backup l'ha fatto solo adesso? Perchè se l'aveva fatto precedentemente basterebbe fare un ripristino da iTunes ..
p.s. certo che il tuo collega è decisamente NEGATO con la tecnologia ... capitano tutte a lui !!!
Citazione da: Robs - 15 Settembre 2009, 15:25
eh già !
.....e di riflesso capitano tutte a me perchè io ce l'ho vicino, capisci?  :tegole:
il suo peggiore difetto è il cliccare convulsivo che gli prende quando le cose non vanno come dice lui
comunque abbiamo in parte risolto perchè di è ricordato di avere un backup di giugno nel pc di casa quindi............gli è finita bene!
