Condivisione librerie mac-pc
Aperto da Studio_CERON, 23 Gennaio 2006, 12:28
Studio_CERON
Ciao a tutti,
Vi spiego il mio problema:
Ho 2 computer collegati in rete 1 mac - 1 pc
Tutti e 2 hanno archicad 8.1
La cartella lavori si trova in mac xchè ha un HD più capiente.
Le librerie sono presenti in entrambi i comp.
Quando apro un progetto col pc non mi trova mai le lib. si apre il gest delle lib e bisogna sempre impostarle manualmente.
Ho provato a caricare le lib lasciandole nella cartella lavori, risultato: comunque non le vede ed il caricamento è lentissimo.
Come fare?
Grazie a tutti
Se ho capito bene il problema è molto semplice da risolvere:
all'avvio di Archicad (su PC) carica le librerie all'interno della cartella del programma, successivamente vai ad aprire il file che si trova nella cartella "Lavori". Se ti appare il gestore libreria invece di rilocalizzare le librerie devi semplicemente cliccare sul pulsante "Usa librerie attive" e sei a posto...
Studio_CERON
Gent. ma Robs
Quello che hai detto è giusto, ma c'è un problema quando l' utente pc va a salvare le sue modifiche, le salva con la sua libreria, con la coseguenza che appare a me il gestore delle librerie.
In un progetto lavoriamo spesso tutti e due e apriamo diversi file in una giornata e questo ci rallenta.
Abbiamo cambiato archicad da poco e abbiamo molti lavori salvati con versioni precedenti.
Non c'è qualche escamotage?
Salvare un progetto come teamworck potrebbe essermi di aiuto?
Bhè, se non aggiungete alcun nuovo oggetto alla libreria, è sufficiente far lo stesso su ciascuna piattaforma: usa librerie attive.  Così non si ricaricano due volte le stesse librerie.
Riguardo al Teamwork non so dirle perchè non l'ho mai utilizzato.
Se è ancora in contratto di aggiornamento provi a chiamare l'assistenza di Cigraph
Studio_CERON
Roberta il problema è proprio quello:
devo carcare + librerie
- lib archicad 8.1
- lib web
- lib archicad 6
Nei progetti nuovi la 6 non la carico
Nella libreria web ho gli oggetti da me creati negli anni prec. + oggetti scaricati.  E' una lib che intendo portarmi via anche nelle versioni successive, perchè sono solo oggetti ed costruita tipo quelle archicad in modo da avere un domani:
- lib archicad 9
- lib web
senza caricare anche la 8.1
:D  :D  :D I progetti vecchi perchè non li salvi come archivio???? in modo da allegare anche i vari oggetti che sono utilizzati al suo interno
Studio_CERON
1° perchè sono troppi
2° perchè dopo pesano di +
Es.
Un progetto .pln pesa 100
Lo stesso progetto .pla pesa 1000 c.a.
Moltiplica x 1000 lavori ed avrai bisogno di 10 TB di spazio.
Hai mai fatto una prova?
E' più conveniente caricarsi anche la vecchia libreria e non guardare i file doppi
Io mi occupo di interni ed in un progetto ho molti oggetti.
:D  :D  :D Se non mi sbaglio, non ho più la versione 6 installata, quando crei l'archivio puoi selezionare di salvare solo gli oggetti che hai aggiunto tu,  tralasciando le librerie base....
Studio_CERON
Mi dispiace antonibon ma ti sbagli
tra le opzioni possibili si può:
- salvare solo gli oggetti usati per quel progetto
- salvare tutta la libreria
il discorso è valido anche per le nuove versioni
Rimane il fatto che ho troppi progetti da salvare
e comunque non mi risolve il problema della doppia apertura mac/pc anche con i progetti nuovi
OFF TOPIC:
Mi dici anche a me dove hai trovato Archicad 9.1?
Archicad 9.1, artlantis 4.5/R, Architectural Desktop 2006, windows xp pro
Studio_CERON
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Ho delle buonissime NEWS!!!!!!!!
Dopo vari tentativi ho risolto il problema
Bisogna fare così:
1- Avere una copia delle stesse librerie in tutti e due i computer
2- Lavorare da PC e salvare il file (es. Prova1.pln [libreria caricata LIB1])
3- Da MAC aprire il file Prova1. A questo punto si apre il gestore delle librerie che non trova LIB1
    Selezionare LIB1 e come per magia appare una nuova funzione "CERCA" in basso a destra
    Cliccare su "CERCA" e automaticamente carica LIB1
4- Dopo le modifiche salvate ed il gioco è fatto
Quando riaprirete il file su PC, non comparirà più il gestore perchè la libreria originaria è del PC
Quando riaprirete il file su MAC, non comparirà più il gestore perchè cercherà automaticamente la libreria.
Spero di essermi spiegato bene!
N.B. La funzione CERCA appare solo su archicad sotto MAC, quindi non potete fare il contrario. (Non avendo capito il perchè, questo può essere dipeso anche dalla versione usata.)
...detto così è una cavolata, ma posso assicuravi che ci ho pensato parecchio.
Spero di essere d' aiuto anche ad altri
Buon lavoro a tutti e ciao!
