bug oggetto libreria trave in acciaio a L della lib 12 - 13
Aperto da confux, 17 Ottobre 2009, 19:47
confux
L'oggetto in questione è la trave in acciaio a L simmetrica e non simmetrica: Lib 12- strutture- strutture in acciaio-travi in acciaio EN.
Quando si utilizza questo oggetto con selezionata la preferenza " posiziona flangia SOPRA" se nei parametri di taglio della testa della trave si definiscono valori diversi da 0,00 nella vista 3d la visualizzazione dell'oggetto non risulta corretta mentre in pianta e sezione appare correttamente. Nelle immagini allegate si nota come gli hotspot siano nel punto corretto mentre l'oggetto viene rappresentato in posizione traslata. Se qualcuno ci capisce di gdl ...... nel frattempo farò segnalazione anche a cigraph.
Il problema si ha sia con l'oggetto della lib 12 e della lib 13.
Nella prima immagine la trave ha il taglio delle teste con valore 0,00
Nella seconda immagine le teste della trave sono state smussate e ciò determina un comportamento anomalo nella visualizzazione dell'oggetto; sempre nella seconda immagine si può notare che se la posizione della flangia è SOTTO - la trave a dx - il comportamento dell'oggetto è corretto.
iMac i7 - AC14
Apri l'oggetto, selezionandolo in pianta e scegliendo il comando dal menu Archivio>Librerie e Oggetti.
Posizionati sul testo GDL 3D, cliccando sul pulsante nel lato sinistro della finestra di editazione.
Usa il comando Edita>Trova e Sotituisci, per cercare il testo FlangePos.
Troverai i seguenti comandi:
      IF  FlangePos=`Sopra` THEN
         rotz 180
         roty 180
         ADDz -a
         ADDy -ds
      ENDIF
Cancella le due istruzioni centrali ROTY 180 e ADDz -a, e al loro posto metti
    MULx -1
Usa il comando Edita>Trova ancora. Arrivrai così all'istruzione
    IF  FlangePos=`Sopra`  THEN DEL 4
Qui correggi il numero finale,  scrivendo 3 al posto del 4.
Salva con un nuovo nome, e prova l'oggetto modificato... dovrebbe funzionare! :nailbiting: :praying:
confux
iMac i7 - AC14
Valter
Ho scaricato gli oggetti in cui ZioBob ha  corretto l'errore.
Adesso li volevo sostituire nella libreria per tenere soltanto questi ultimi e cancellare gli altri, ma la "Libreria Oggetti 12 icf"
è come un archivio zippato.
E' possibile fare la cancellazione dei primi, e l'inserimento dei due nuovi corretti?
Non è un'operazione diretta, ma niente di complicato. Occorre estrarre la libreria (Archivio > Librerie e oggetti > Estrai contenitore), sostituire gli elementi e ricreare il file LCF, con il comando "Crea contenitore".
Meglio ancora, modificare l'originale, e salvarlo "su se stesso". In questo modo rimane invariato un codice interno (GUID) che, invece, viene modificato quando si usa il comando "Registra come".
Valter
Grazie zio,
allora aprirò l'oggetto dela libreria,lo  midifico e lo risalvo.
Sempre dopo aver estratto la libreria, ovviamente.
Valter
Senti ZioBob, io ho fatto così:
1- ho estratto la libreria come mi hai detto, e si è creata automaticamente una cartella che si chiama "Libreria oggetti 12".
2- per non fare confusione ho creato dentro la directory "Libreria ArchiCAD 12" una nuova cartellina che ho chiamato "Nuova cartella"
   e vi ho messo dentro quanto creato al punto 1
3- adesso sto tentando di modificare l'oggetto "Trave a L Asimmetrica" e per farlo cerco di posizionarla in pianta, per poi aprirla, quella presente nella
    libreria estratta, ma quando la cerco tramite "Vista cartelle" dello strumento Oggetto, non mi compare nell'elenco la directory "Nuova cartella", e
    non riesco pertanto a posizionare la trave per poi modificarla. Che ci siano gli oggetti della libreria icf originaria, che quelli estratti dal contenitore,
    mi viene anche segnalato dal programma che mi avvisa che ci sono elementi doppi, ma dove sono andati a finire che non li trovo? Che cos'è quello
   che sbaglio.
Non vedo la necessità del punto 2. Metti la cartella estratta in una posizione chiara, ad esempio sul desktop.
Quindi apri ArchiCAD, passa al Gestore della libreria, TOGLI il file Libreria "Oggetti 12.lcf" dalla parte destra del Gestore, e mettici invece la nuova cartella con gli elementi estratti.
Valter
Ciao confux,
è quella evidenziata nell'immagine la preferenza che tu chiami "posiziona flangia SOPRA" che determina il comportamento anomalo dell'oggetto?
Perchè se fosse questa, a me sembra che il mio oggetto funzioni correttamente.
confux
Si. Ma ho risolto modificando gli oggetti come da suggerimento.
iMac i7 - AC14
Valter
A me, pur non avendo modificato niente dei comandi gdl, nel 3D l'oggetto rimane posizionato coerentemente alla sua posizione in pianta e in sezione.
Proverò ancora a modificare i settaggi per vedere se con altre modifiche si ripresenta l'errore
confux
Mi spiego meglio  il problema si presenta quando oltre al posizionamento della flangia  "sopra" si modificano i piani di taglio in pianta della trave, la sola modifica della posizione della flangia non crea problemi.
iMac i7 - AC14
Valter
Ti allego le impostazioni che ho messo io, e anche con questa l'oggetto risulta comportarsi correttamente.
Chi sa come mai a te da problemi.
confux
iMac i7 - AC14
Valter, il parametro che tu hai impostato sul valore "Sopra" è PUNTO DI INSERIMENTO, nella schermata "Posizionamento".
Quello di cui parla confux è "POSIZIONE FLANGIA", che si trova nella schermata "Dimensioni".
confux
In tema di travi e pilastri in acciaio sarebbe utile che Graphisoft o Cigraph aggiungessero alla libreria  due oggetti come colonna/trave tonda PIENO  e colonna e trave rettangolare PIENO - per intenderci un laminato tondo, piatto e quadrato. Mi si dirà che  si può ovviare con strumento muro  colonna o trave , ma non si avrebbero le personalizzazione dei menu della oggetto libreria - tagli delle teste etc...
iMac i7 - AC14
Valter
Grazie Zio,
adesso ho capito perfettamente quale era il comando "posiziona flangia" sopa o sotto che produce l'errore nel comportamento dell'oggetto.
Ho provato nuovamente a posizionare la trave a L nei 2 modi indicati, ma anche questa volta il comportamento dell'oggetto è corretto.
Probabilmente dipende dal sistema operativo montato sul computer.
A me con Windows xp e Vista, funziona tutto perfettamente.
Meglio così.
confux
L'errore si determina quando oltre a modificare la posizione della flangia si modificano anche gli angoli di taglio; se non modifichi gli angoli di taglio l'oggetto si comporta correttamente.
iMac i7 - AC14
Valter
Citazione da: ZioBob - 21 Ottobre 2009, 22:28
E' vero..... mi ero dimenticato di modificare gli angoli di taglio, in questo modo anche a me fa l'errore.
Scusa ancora Zio se ti faccio perdere tempo, ma ho provato a modificare l'oggetto, ma quando vado a salvarlo "su se stesso" per non variare
il codice interno GUID, tramite il comando "salva", non mi sovrascrive l'originale ma mi chiede la posizione per salvarne una copia.
Quando hai 5 minuti di tempo mi potresti spiegare più chiaramente come devo fare
