NOVITA' DI ARTLANTIS 3
Aperto da o_rrapokushi, 08 Ottobre 2009, 16:20
... si ora ho capito  :bigrin:
.... comunque per gioco l'ho un po testato ... e francamente più di 4gb di ram al momento sono inutili ... no utilizza mai più ti tanto anche con i 64 bit e 8 gb come i miei.  :D
Arkitetto
Lucio hai un mostro non un pc. Cmq le MIE levette erano tutte a sx.....sigh... :crying:
Arkitetto
posto per capirci meglio un render fatto da me per un mio progetto. Vi riporto la configurazione della mia macchina così da capirci meglio.
MB:            Asus P5GDI
Processore:   Intel Core duo Quad Q8200 2,33 GHz
Ram            4 Gb
S.O.            Xp 32 bit
S.V.            Asus EAH 3650
Settaggi Render Predefiniti interno
Risoluzione 640 x 640
Tempi di esecuzione.....2:48:28
... altra inquadratura ... settaggi migliorati ... al max .... dimensione del render 1024x768 ... render in 00:55:35 ... la mia configurazione hardware la trovate sempre sotto il mio avatar.  ;-)
... posto gli screenshot5 della gestione delle risorse durante il render nella fase critica .... come dicevo ... atl ancora non utilizza più di 3.5 gb di ram ... ergo il consiglio è di spendere i soldini x una ram ddr3 buona almeno 1333 MHz .. invece che 6 o 8 ... di quella ddr2 a 800 ... è comunque il processore che fa la differenza.
Saluti ... luciano
Arkitetto
concordo pienamente con luciano :ok:
vittorio.t1
1h28m42s....forse non è male....ho provato a spostare tutto a destra,ma dopo 6h si e chiuso il programma......
Citazione da: massimo - 09 Ottobre 2009, 14:04
ho notato che anche in questa versione non funzionano le postcard. risulta anche a voi?
:si: vero!!Ma c'è il trucco  :bigrin: Devi allargare la finestra dov'è l'immagine della postcard (non dell'anteprima);cosi funziona  ;-)
http://www.artlantis.com/postcards-in-art_f-atl_general_us-13064.html
vittorio.t1
federico
Se posso inserirmi nella discussione ho fatto alcune prove anch' io con Artlantis 2 e Artlantis 3, entrambi regolarmente con licenza, così provo.
Sull iMac ho tenuto Artlantis 2, sul PC con Win XP ho parcheggiato il 3 in attesa che arrivi il nuovo iMac i7 da 27 ".
N.B. i processori sono equivalenti dual core 3 Ghz, Ram 2 Gb per il pc e 4 per l' iMac
Cosa dire lo stesso file fatto renderizzare da PC 2 ore 12 minuti, una enormità mi sono spaventato.
Poi lo stesso file sotto Mac Artlantis 2     16 minuti, velocissimo, a questo punto non credendo alla diversità ho scaricato una versione demo di Artlantis 3  e l' ho installata sul Mac.
Bhe c' è una certa differenza ma non così abissale lo stesso render è stato eseguito in 23 minuti e 58 secondi . Ora sulla qualità non mi sono soffermato, perchè è una pianta vista dall' alto di una proposta per uffici molto semplice
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
Arkitetto
Federico, non è possibile fare una comparazione in questo modo. Occorrerrebbe testare il medesimo file, sia su pc ( e specificare nell'eventuale post la configurazione della macchina vedi me e markini) che su mac e per fare una cosa pecisa, sia utilizzando art2 ed art 3. Preciso:
Prova pc (descrizione componenti macchina)
Art 2 - tempo.......... settaggi.........(Allega render)
Art 3 - tempo.......... settaggi.........(Allega render)
Prova Mac (descrizione macchina)
In questo modo potremmo sapere non solo se art lantis impiega più tempo, ma anche se vi sono differenze "sostanziali" tra mac e pc.
Spero di esserti stato utile ;-)
federico
scusa forse mi sono spiegato male, il file è il medesimo, l' unica cosa che non riesco a fare è mettere la licenza di Artlantis due sul pc perchè se no dovrei staccare la licenza dal mac e metterla sul pc, dove come ho detto ho parcheggiato momentaneamente la licenza di Atlantis 3.
i tempi che ho inserito sono veri e non inventati, ed è per questo che quando ho visto che il pc ci ha messo due ore e passa mi sono preoccupato.
Alla fine la configurazione del pc è molto simile a quella del iMac che ho mancano solo 2Gb di Ram.
Comunque se servono dei dati più precisi per quanto riguarda le configurazioni domani magari vi allego più materiale, la cosa che noto è che a parità di configurazione il Mac è molto ma molto più performante, ma questa è un' altra storia, su questo forum si parla di Artlantis.
buona serata a tutti
Federico
Cinema4d
Arkitetto
Citazione da: Arkitetto - 27 Ottobre 2009, 20:14
MB:            Asus P5GDI
Ram            4 Gb
S.O.            Xp 32 bit
S.V.            Asus EAH 3650
Io intendevo una cosa del genere con l'immagine relativa. Sia per ART 2 e 3 su mac che su pc.
federico
Ahh! quindi risoluzione e tutto il resto, capisco insomma mi chiedi di essere più preciso, hai ragione è che a volte dò per scontato certi parametri, io ho di default 2044 x 1373.
Grazie federico
Cinema4d
Arkitetto
:) prego
In questo modo è più chiaro il probelma... se esiste:)
