Texture opalina e trasparente
Aperto da sheva, 27 Gennaio 2006, 16:13
sheva
Ciao a tutti. Ho un problema, sto realizzando degli uffici, dove le pareti interne sono tutte in vetro come vedete dall immagine allegata.
Il mio problema è creare una texture che mi consenta, una volta applicata art R me la ripete per tutta il materiale come vedete nell altro allegato.Io devo fare solo 4 fasce opaline divise da una fasci di un cm trasparente.
In teoria poi dovrebbe proseguire in modo uniforme tra pareti e porte
Come mi suggerite di agire?
Crearne una a quatro fasce ? Ma poi ocme gestisco la trapasparenza?E la ripetizione?
A12
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
icaro
ciao sheva.
anch'io mi creerei una texture unica in photoshp, e poi la applicherei senza ripetizione e lavorando sugli offset per la distanza della texture dai bordi dell'oggetto. attraverso questo diallogo puoi fare quello che yi ho detto..
ps.
per le parti trasparenti puoi utilizzare con successo il canale alfa
Daniele_Raggi
Ciao Sheva!
Io farei una tex a 5 fasce in photoskiopp con molto spazio trasparente sopra, e poi la ripeterei solo in direzione X ;)
sheva
Ok.è quello che pensavo di fare. Per avere la trasparenza devo sarlvarla in tga? Cioè, incollo le 4 fasce opaline sopra ad un file base trasparente esatto?
AH!non mi riesce poi dirgli il punto esatto da dove farla partire... azz...non ricordo più come se fa :(
grasssie
sheva
fusion
Ciao She....
io mi limiterei a fare una singola fascia in photoskiop.... e poi gestirei il tutto in ArtR con una ripetizione.... e con lo Spazio O/V!!!!! :D  :D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
clamar
ciao sheva..............io proverei solamente ad applicare una text opalina al vetro neon.poi giochi con  lo spazio.credo sia più veloce..........ciao
Daniele_Raggi
é facile spostare le texture ;)... usa il cursore indicato dalla freccia in alto.
Per la trasparenza non occorre il Targa, puoi usare anche GIF, TIF, Ecc. ecc.. l'ideale nel tuo caso è un colore per il pieno e un colore per il "vuoto" e rendi trasparente il colore per il "vuoto" con il selettore in basso :)
Quoto fusion e clamar: visto che in artlantis c'è questa bella cosa della spaziatura perchè non usarla ?!?!?!
Quindi ripetizione solo orizzontale e spaziatura di 1,5 cm  :wink:
sheva
ok raga!! grazie a tutti! e buon w end innevato se siete giù al nord come me! :D
Daniele_Raggi
Citazione da: davidepQuoto fusion e clamar: visto che in artlantis c'è questa bella cosa della spaziatura perchè non usarla ?!?!?!
Eehhhhh.. Io invece non li quoto perchè con la spaziatura non si può fare quello che vuole sheva, lui vuole 4 strisce di opalina e poi il vetro trasparente sopra, con la spaziatura invece si possono solo fare N strisce di opalina fino a soffitto ma non quella trasparente ;);)
Buona neve a tutti!! ;)
sheva
Grande Daniele! E' propio l effetto che cercavo!
Saluti
A.
clamar
e io li quoto sempre di più.....................se questo è quello che ho capito.........dal posto di sheva......... :wink:  :wink:
sheva
mmm..no, non è questo le effetto...io ho bisogno che dopo i 4 pannellini opalini sai completamente trasparente...quindi che non siano distribuiti su tutta la superficie! :D
icaro
Citazione da: Daniele_Raggi
già già....io sono in squadra con daniele il mitico|!!!!!!!!!
clamar
e io no ......continuo a non capire il problema..................sarò cotto..........per favore appena hai fatto sheva ci posti il risultato.........che voglio vedere se si riescecon atl................grazie.
Clamar
PS......odio sia il mitico che icaro :evil:  :evil:  :twisted:
icaro
Citazione da: 1clamare io no ......continuo a non capire il problema..................sarò cotto..........per favore appena hai fatto sheva ci posti il risultato.........che voglio vedere se si riescecon atl................grazie.
Clamar
ehi cla, facciamo pace :flowers:
vedi la seconda immagine postata da sheva..ecco, solo che te la immagini solo con quattro fasce opaline...quindi, spazio libero sopra (e forse anche sotto)..per cui una rpetizione non va bene.. :lol:
fusion
mmmhhhmmmm :!:  :!:  :!: ... nn avevo capito bene nemmeno io il problema....... mi sa che sia io che Cla avevamo capito allo stesso modo!!!!
Lode ai maestri!!!
:notworthy: [/img]
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
fusion
Scusate ma era questo il risultato che si voleva ottenere????
Nn gaurdate la qualità... l'ho fatto i due minuti....  :oops:  :oops:  :oops:
N.B. utilizzando un elemento di libreria appropriato in archicad.. si semplifican di molto le operazioni in ArtR
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
Kiru
Bravo Fusion... ma non darci le belle notizie a metà...
l'elemento ke hai utilizzato in AC sarebbe???
forse una semplice griglia che nel passaggio ad ATL R ha riasegnato agli elementi portanti un materiale trasparente???
o forse dell'altro???
secondo il risultato ke hai ottenuto poterbbe andar bene x le esigenze di Sheva...
saluti... rispondi quando ti è possibile please
www.doclace.it
fusion
NN te le dò a metà Kiru.... :)
volevo solo sincerarmi che il risultato fosse quello cercato da sheva... e cmq... ho utilizzato l'elemento  F curtain Wall Diritto, nelle strutture della libreria di base!!!!!
Poi in artR sono andato a selezionare i reticoli di triangoli per selezionare le zone a cui volevo attribuire lo stesso materiale ed infine ho utilizzato lo spazio per collocare l'opalina!!! :D  :D  :D  :D  :D  :D
Ovviamente utilizzando anche l'effetto invisibile di ArtR.. si possono ottenere ottimi risultati... ( vedi immagine telacamera AC1).. infatto... in questo modo sarebbe persino stato superfluo utilizzare lo spazio.. xkè questo viene già creato nel momento in cui scompare il telaio dell'infisso!!!! :D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
