Autore Topic: Bachetta magica  (Letto 2731 volte)
Danylo
  • Post: 706
Bachetta magica
« il: 30 Ottobre 2008, 16:16 »
Salve ho 2 domandine facili facili  :rofl: :rofl: :rofl:
1) devo creare dei gradini con sopra uno spessore di pochi cm che rappresenta la pedata (fig.1). Volevo farlo la la bacchetta magica, però una volta creato il gradino usando il solaio, la bacchetta magica mi rifà esattamente lo stesso solaio. Ora, mi ricordo che c'era qualcosa che ti permetteva di creare forme direttamente o inversamente proporzionali all'originale, però non ricordo il comando. Sapreste aiutarmi??
2) Devo rappresentare in pianta la (fig.2), nel sottoscala è posto un piccolo solaio a volta. C'è anche un muro tra la colonna e la tramezza però non capisco come posso rappresentare il tutto in 3d.
RINGRAZIO IN ANTICIPO PER L'INTERESSAMENTO
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2008, 16:39 da Danylo »
Re: Bachetta magica
« Risposta #1 il: 30 Ottobre 2008, 16:33 »
..... danylo .... mi hai fatto venire il torcicollo ...  :ohman:
Danylo
  • Post: 706
Re: Bachetta magica
« Risposta #2 il: 30 Ottobre 2008, 16:37 »
SCUSATEEE per le immagini ma nn le ho fatte io ora ve le giro
FATTTTOOOOOOO :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bighug: :bighug: :bighug: :bighug: :bighug: :bighug: :bighug:
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2008, 16:40 da Danylo »
  • Post: 5.439
Re: Bachetta magica
« Risposta #3 il: 30 Ottobre 2008, 16:49 »
ed utilizzare semplicemente lo strumento scala?????
Re: Bachetta magica
« Risposta #4 il: 30 Ottobre 2008, 21:45 »
PRIMA devi cambiare i settaggi (spessore, quota, materiale), poi usi la Bacchetta Magica.
Per ottenere un perimetro più grande, puoi:
- Selezionare il solaio creato, cliccare su un angolo e usare l'icona apposita dala Pet-palette
oppure
- Cliccare sullo strumento Offset (nella Barra Controllo), creare il nuovo Solaio con la Bacchetta Magica+clic, fare un altro clic per definire la posizione del perimetro.
(cos'è una forma inversamente proporzionale all'originale?)
Danylo
  • Post: 706
Re: Bachetta magica
« Risposta #5 il: 30 Ottobre 2008, 22:57 »
oppure
Praticamente è la stessa forma però di dimenzioniiu piccole... non si chiama cosi???
Re: Bachetta magica
« Risposta #6 il: 31 Ottobre 2008, 08:28 »
@ danylo:
ti faccio un esempio semplice semplice ...
più cose lo ziobob ti spiega, meno cose tu impari ... questo è inversamente proporzionale
ovvero al crescere di una variabile, ne decresce una direttamente correlata, in maniera lineare o non lineare
se ziobob ti insegna una cosa e tu non impari una cosa apprendi in maniera inversamente proporzionale con andamento lineare;
se ziobob ti insegna una cosa e tu non impari + di una cosa apprendi in maniera inversamente proporzionale con andamento non lineare.
non me ne voglia ziobob  :bigrin:
Danylo
  • Post: 706
Re: Bachetta magica
« Risposta #7 il: 31 Ottobre 2008, 10:08 »
@ danylo:
:bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
ok capito, io credevo che inversamente proporzionale significava avere una diminuzione di un qualcosa, in questo caso il solaio, tipo un offset in autocad
scusate
