Autore Topic: Muro ribelle  (Letto 4951 volte)
Paolo83
  • Post: 16
Muro ribelle
« il: 07 Novembre 2008, 17:22 »
Ciao a tutti, ho dovuto disegnare due muri (quindi due corpi estranei) appoggiati uno al di sopra dell'altro! Il problema è che i due muri si toccano ad una quota di 190 cm dal piano di riferimento. A quest'altezza ovviamente una finestra dovrebbe bucarli entrambi, infatti inserendola in pianta non riscontro problemi, ed il muro inferiore viene tagliato. Ma se poi passo ad una visualizzazione 3D vedo che appunto solo il muro inferiore è stato bucato dalla finestra, il superiore invece passa intero dentro alla finestra, abbassandomela quindi di circa venti centimetri.
Sapete come posso far capire al muro superiore che anche lui deve creare il varco per la finestra?
Grazie!
Paolo
  • Post: 5.439
Re: Muro ribelle
« Risposta #1 il: 07 Novembre 2008, 17:34 »
devi inserire un foro vuoto sul secondo muro avente la stessa larghezza della finestra sottostante e per altezza H.totale-(190 -h. davanzale).....
Paolo83
  • Post: 16
Re: Muro ribelle
« Risposta #2 il: 07 Novembre 2008, 18:15 »
Ti ringrazio ma avevo già provato e non cambia assolutamente nulla, resta la finestra "annegata" superiormente nel cls...
Credo che dovrò fare un muro unico, anche se non capisco perchè non riporti il foro in tutta la sua altezza...
Xela
  • Post: 878
Re: Muro ribelle
« Risposta #3 il: 07 Novembre 2008, 18:21 »
ciao paolo...
a parte il fatto che potresti dividere il muro superiore in tre pezzi, in modo da crearti il foro, (poco professionale)
perchè non provi con le boleane?? ... magari con la finestra stessa come operatore (nn so se funziona) :wink:
facci sapere!
Ciao, Alessandro.
Paolo83
  • Post: 16
Re: Muro ribelle
« Risposta #4 il: 07 Novembre 2008, 18:36 »
Ciao, molto bella l'idea delle boleane! Sfortunatamente la finestra non viene riconosciuta come operatore... Per quanto riguarda creare il foro componendolo in diversi pezzi, beh alla fine è quello che ho fatto, ma nell'avere una mazzetta nella cornice della finestra, si fanno un sacco di passaggi, e si va a lavorare in modo che, secondo me diventa poco preciso, io onestamente poi mi devo scrivere tutte le altezze dei vari elementi, spessori e faccio spesso qualche paciocco! Speravo di trovare una soluzione più rapida per il futuro! Grazie ciao!
Re: Muro ribelle
« Risposta #5 il: 07 Novembre 2008, 19:06 »
restiamo nel campo delle boleane invece.........
.........e creiamo un solaio delle dimensioni della finestra (o di quella parte di finestra che va al muro superiore) che sarà l'operatore e con esso buchiamo il muro che sta sopra
 :wink:
Xela
  • Post: 878
Re: Muro ribelle
« Risposta #6 il: 07 Novembre 2008, 19:12 »
 :clap:  :clap:
... così funziona sicuramente!!
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.439
Re: Muro ribelle
« Risposta #7 il: 07 Novembre 2008, 19:19 »
perchè complicarsi la vita....
ps: la quota del foro vuoto deve essere a 0.00
« Ultima modifica: 07 Novembre 2008, 19:21 da antonibon »
Re: Muro ribelle
« Risposta #8 il: 07 Novembre 2008, 19:25 »
Anche io,pensavo la stessa cosa;alla fin fine,le boleane,creano un foro e,quindi,tanto vale inserire un "foro vuoto"....
  • Post: 5.439
Re: Muro ribelle
« Risposta #9 il: 07 Novembre 2008, 19:44 »
a volte, specialmente per i "principianti", l'utilizzo delle booleane può creare dei seri problemi....
Paolo83
  • Post: 16
Re: Muro ribelle
« Risposta #10 il: 07 Novembre 2008, 19:46 »
Ciao davidep, si per altre finestre in effetti ho utilizzato il tuo metodo, resta sempre il fatto che con la mazzetta devi ripeterlo due volte, una per il foro più piccolo ed una seconda per allargarlo all'interno!
Per Antonibon invece, provato ma non ottengo il tuo stesso risultato! mah, probabilmente sbaglierò qualcosa io! La quota si la inserisco a 0,00 tanto poi per non tagliare la parte inferiore, è l'altezza al davanzale che importa, resta il fatto che dopo averlo fatto, torno sul 3d e la finestra entra ancora nel muro superiore! Comunque domani mattina riparto da zero e provo ancora, poi ti faccio sapere!
Ciao buonaserata!
  • Post: 5.439
Re: Muro ribelle
« Risposta #11 il: 07 Novembre 2008, 20:01 »
L'importante, quando inserisci il foro vuoto, è di selezionare il muro superiore.....
Re: Muro ribelle
« Risposta #12 il: 08 Novembre 2008, 11:22 »
Se lavori in pianta, con muri sovrapposti, probabilmente continui ad inserire anche il foro vuoto nel muro inferiore.
Prova a spostare temporaneamente uno dei due muri, e riprova. Quando nel 3D il risultato sarà quello voluto (una finestra sporgente sotto, e un mezzo foro sopra) lo riporti al suo posto.
Re: Muro ribelle
« Risposta #13 il: 08 Novembre 2008, 14:36 »
Prova a spostare temporaneamente uno dei due muri, e riprova..........
oppure clicca sul muro tenendo premuto il tasto TAB : la prima volta ti selezionerà quelli inferiore  ela seconda volta quello superiore
 :wink:
Paolo83
  • Post: 16
Re: Muro ribelle
« Risposta #14 il: 11 Novembre 2008, 17:37 »
Ciao a tutti!
Concludo il topic dicendo che a me sfortunatamente, neppure seguendo tutte le vostre indicazioni è riuscito di "bucare" facilmente il muro con un azione pulita. Devo frazionarlo o fare passaggi inutili purtroppo! Vi ringrazio comunque per i suggerimenti!
  • Post: 5.439
Re: Muro ribelle
« Risposta #15 il: 12 Novembre 2008, 07:23 »
Re: Muro ribelle
« Risposta #16 il: 12 Novembre 2008, 07:43 »
Ma perchè?
se non riesci a selezionare il muro superiore dalla finestra di pianta allora vai nella finestra 3d,
clicca sul muro superiore, vai nella modalità di visualizzazione prospettiva, vista dall'alto e sposti il muro.
In fine inserisci nel muro la finestra foro vuoto e sempre nella finestra 3d la puoi posizionare a piacimento.
Se ti va postaci anche solo il prospetto incriminato e ci pensiamo noi
 :wink:
