Autore Topic: problema con le mesh!(+immagine)  (Letto 5452 volte)
archibari
  • Post: 21
« il: 11 Novembre 2008, 17:51 »
ho eseguito un'operazione booleana fra muri e mesh (intersezione) ma nel 3d mi scompaiono alcuni muri (vedi immagine). A qualcuno è capitato qualcosa di analogo??? grazie archibari.
mimosa
  • TEMP
  • Post: 230
Re: problema con le mesh!(+immagine)
« Risposta #1 il: 11 Novembre 2008, 18:44 »
se prendevano parte all'operazione booleana può essere normale
--Claudia--
antofalla
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 12 Novembre 2008, 10:47 »
ciao archibari, purtroppo non so risolevere il tuo problema, ma sfrutto l'occasione per chiederti, visto che ci provo da un po, come si creano ed inseriscono quei numeri che hai messo per indicare i piani! ti ringrazio, antofalla.
archibari
  • Post: 21
« Risposta #3 il: 12 Novembre 2008, 11:32 »
oggetti di libreria - testo 3d. ciao, archibari
antofalla
  • Post: 7
« Risposta #4 il: 12 Novembre 2008, 11:40 »
 :roll: grazie mille, non ci avevo mai pensato!!
...spero che ti aiutino a risolvere il problema, anche a me accade una cosa simile!! mi terrò informato!! ed eventualmente riuscissi a capire il problema, ti farò sapere!!  :D
Xela
  • Post: 878
« Risposta #5 il: 12 Novembre 2008, 13:15 »
Ciao archibari...
ci hai dato pochi indizi per capire qual'è il problema...ad esempio non sappiamo com'era prima dell'operazione e come dovrebbe essere!!
spiegati meglio e vediamo cosa si può fare.  :D
Ciao, Alessandro.
archibari
  • Post: 21
« Risposta #6 il: 12 Novembre 2008, 14:36 »
C'è ben poco da spiegare... la rampa di scala è inserita nella muratura come il resto dell'edificio solo che, semplicemente, è diventata in parte trasparente...(in pianta 2d è visibile e selezionabile)...Pardon, il post è  scritto male!!!:ciò che è diventato trasparente è la muratura e non la rampa come potrebbe far intendere erroneamente l'espressione.
« Ultima modifica: 12 Novembre 2008, 15:12 da archibari »
Xela
  • Post: 878
« Risposta #7 il: 12 Novembre 2008, 16:31 »
ma tu hai fatto l'intersezione con quei tre lati di muratura... e con quale mesh?
e poi l'intersezione per risolvere quale problema?
Ciao, Alessandro.
doclace
  • Post: 160
« Risposta #8 il: 12 Novembre 2008, 16:34 »
scusa, perchè non hai costruito il tetto semplicemente con una falda seguendo il contorno del muro? (o in alternativa usando la mesh e poi convertendola in falda con l'addon MESH TO ROOF).
In questo caso non avresti dovuto fare nessuna operazione booleana.... :)
archibari
  • Post: 21
« Risposta #9 il: 12 Novembre 2008, 17:04 »
perchè il tetto (mesh) ha una doppia inclinazione e  la linea di falda è un segmento i cui vertici si trovano a quote diverse, imposte dal progetto; mi sono costruito con le mesh due piani passanti per tre punti, due dei quali in comune alle due diverse mesh, successivamente mi sono tagliato (accetta) le mesh adattandole alla pianta...non so se mi sono capito.... L' edificio ha una planimetria abbastanza complessa e con le mesh mi sono trovato abbastanza bene, in effetti non ho provato con l'addon ma in altre zone del progetto non ho avuto problremi.
« Ultima modifica: 12 Novembre 2008, 17:11 da archibari »
doclace
  • Post: 160
« Risposta #10 il: 12 Novembre 2008, 17:19 »
Ok, se non ho capito male il tuo ragionamento di costruzione è giusto nel tuo caso... ma se all'ultimo le mesh le avessi convertite in falde potevi agire sui muri con un semplice "taglia con le falde" (sommità)
archibari
  • Post: 21
« Risposta #11 il: 12 Novembre 2008, 17:25 »
grazie, mi devo procurare l'add-on...ma giacchè ci sei hai provato a quotare il 3d ?? io non riesco ad attivare lo strumento quote lineari nella vista 3d.
« Ultima modifica: 12 Novembre 2008, 17:27 da archibari »
Xela
  • Post: 878
« Risposta #12 il: 12 Novembre 2008, 17:40 »
...e forse è questo il problema!  :rofl:
se volevi tagliare il muro con la mesh tipo "taglia con le falde" perchè hai usato intersezione?...
... dovevi usare sottrai con estrusione superiore!
Ciao, Alessandro.
archibari
  • Post: 21
« Risposta #13 il: 12 Novembre 2008, 18:22 »
 bravo/a perchè non provi???
Xela
  • Post: 878
« Risposta #14 il: 12 Novembre 2008, 18:43 »
... non t'arrabbiare era solo una battuta sul tuo intreccio di parole.  :wink:
cmq ho provato!... se utilizzi la mesh senza spessore (diaciamo così) non si può fare... (o perlomeno non funziona neanche a me)!
devi per forza convertirla in falda!... e poi tagli normalmente.
Ciao, Alessandro.
archibari
  • Post: 21
« Risposta #15 il: 12 Novembre 2008, 19:16 »
 non mi sono arrabbiato, cmq grazie per il tempo dedicato...
