Autore Topic: Mensola in Cartongesso  (Letto 15816 volte)
Simenon379
  • Post: 315
« il: 19 Novembre 2008, 09:34 »
Buongiorno a tutti...
...ho una domanda statica per voi!
Che portanza ha una mensola in cartongesso appoggiata appoggiata di lunghezza 1.50m e spessore 6cm??
Grazie alle anime di buon cuore che vorranno aiutarmi...
Re: Mensola in Cartongesso
« Risposta #1 il: 19 Novembre 2008, 10:29 »
Cartongesso di 6 cm??  :wondering:
:tongue: questo vuol dire che ha due appoggi ...  :laughing:
non so risponderti  :angel: ma sicuramente ha rilevanza anche la larghezza, oltre a lunghezza e spessore
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #2 il: 19 Novembre 2008, 10:36 »
Larghezza...55cm
Appoggiata appoggiata= 2 appoggi! :knuppel: :knuppel:
« Risposta #3 il: 19 Novembre 2008, 11:15 »
La tua domanda è un po vaga diciamo.
Il cartongesso di che tipo è???? Strutturale, monolastra, bilastra????
La struttura in acciaio che la sorregge come è fatta? Che passo ha???????? I due appoggi dove sono messi????  Che carichi deve sopportare, concentrati distribuiti o misti????
Comunque sia non so risponderti...i miei studi non completati di ingegnere EDILE (non civile) si fermano per ora ai tre esami di strutture che devo ancora sostenere.....Di sicuro queste informazioni le devi fornire, poi le conclusioni a qualcunaltro.  :oops:
SI PAPA' GIURO CHE LI FINISCO PRIMA O POI!!!!!!!!!!!  :bigrin:
« Risposta #4 il: 19 Novembre 2008, 11:33 »
dipende dal sistema di ancoraggio al muro, così come per qualsiasi tipo di mensola ... non è tanto la lastra in se che porta il carico, quanto i tasselli / angolari / tiranti che la sorreggono ... l'interasse tra questi è fondamentale (su 1,5 mt ne metterei 3) ... poi quoto gli altri ... una / due / tre lastre ... semplice cartongesso, aquapanel ... con strutturina interna (omega in alluminio) ... semplici lastre appoggiate ...
come vedi le soluzioni sono tante ... considera inoltre che sul cartongesso vengono appesi i sanitari, nei bagni ... ergo un buon 25 / 30 kg + il peso della persona che vi si siede sopra ... per carità, non è proprio la stessa cosa di una mensolina ... ma tanto per dire
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #5 il: 19 Novembre 2008, 11:35 »
Rot diciamo che sono in una fase preliminare...
chiedevo indicativamente fino a quanto puo' sopportare una mensola così composta!!!
Speravo di ottenre lucidazioni in merito o oppure qualcosa da consultare
« Risposta #6 il: 19 Novembre 2008, 11:42 »
http://www.knauf-cartongesso.com/PROD_Vidiwall.cfm
@ simenon379: www.google.it + resistenza a flessione / compressione cartongesso ... et voillà ... qualcosa da consultare ... che dici? ... te par de farghea?  :wink:  :bigrin:
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #7 il: 19 Novembre 2008, 12:01 »
Grazie mille...
Utilissimi come sempre...impagabili!!!
 :clap: :clap: :clap:
