Autore Topic: importazione da rhino  (Letto 16267 volte)
ggrandu
  • Post: 81
« il: 14 Dicembre 2008, 20:30 »
salve ragazzi
avrei un problema:
devo importare in artlantis dei file realizzati con rhino. non essendoci un plugin diretto utilizzo come formato il 3dS.
data la filosofia di artlantis di raggruppare gli oggetti per materiali, anche nei modelli fatti con rhino ho rispettato questa logica.
il problema che una volta importato il 3ds in artL ogni oggetto rimane a se stante, non raggruppato con gli altri di pari materiale.
poichè vi sono molti singoli solidi vi lascio immaginare!
C'è un modo per forzare il raggruppamento secondo materiale esportando il file 3ds?
grazie mille!!
gg
P4 3Gh, ram 2Gb, video 256Mb
ArchiCAD 11, Artl studio, Win xp
  • Post: 3.819
Re: importazione da rhino
« Risposta #1 il: 15 Dicembre 2008, 09:47 »
Non conosco rhino ma immagino che permetta di esportare in altri formati, giusto?
Io ti consiglio vivamente il formato obj perchè crea moooolti meno problemi che il .3ds
Puo anche scegliere altri formati tra quelli accettati da artlantis (dxf, dwg, etc)
 :wink:
ggrandu
  • Post: 81
« Risposta #2 il: 15 Dicembre 2008, 10:45 »
grazie davidep, ma ho già provato anche col formato obj e artl non ne vuol sapere di aprirlo
ho fatto un tentativo col dxf passando per archicad, potendo così sfruttare il plugin ma in AC non si genera il 3D; Bo!
gg
« Risposta #3 il: 15 Dicembre 2008, 18:21 »
.....ho fatto un tentativo col dxf passando per archicad...
Ciao ggrandu ;e senza passare in archicad,il dxf,che risultato ti da?
Alessandra
  • Post: 26
« Risposta #4 il: 15 Dicembre 2008, 19:35 »
Ciao,io esporto in dxf, però prima trasformo in mesh volta per volta in base al numero di pologoni.Per esempio se ho volumi curvi li trasformo in mesh con molti poligoni, poi un altro gruppo con meno ecc.Puoi anche unire le mesh in base al materiale... Dopo di che esporto tutto in dxf lasciando il n. di poligoni medio.
Spero di essere stata chiara...
  • Post: 3.819
« Risposta #5 il: 15 Dicembre 2008, 19:41 »
Puoi anche esportare in dwg
aprire archicad
dal menu archivio scegliere "unisci" e caricare il tuo modello 3d
poi salvi normalmente per artlantis
dizain
  • Post: 12
« Risposta #6 il: 16 Dicembre 2008, 10:14 »
E' un problema che ho dovuto affrontare anch'io tempo fa, perché mi venivano forniti files .3ds fatti con Rhino.
Lo abbiamo risolto semplicemente attribuendo materiali in Rhino nel senso che vanno bene anche semplici colori, ma è necessario attribuire materiali agli oggetti prima di esportare in 3ds.
Spero ti sia d'aiuto.
Un saluto
JO CONDOR
  • Post: 45
« Risposta #7 il: 23 Dicembre 2008, 12:05 »
Ciao ggrandu,sto utilizzando rhino e artlantis per realizzare la tesi e ho risolto questo problema attribuendo i materiali in rhino(a caso) ed esportando in 3ds.Tutto ok in artlantis. :ok:
ggrandu
  • Post: 81
« Risposta #8 il: 25 Gennaio 2009, 22:17 »
 :D :D :D :D :D
salve ragazzi
torno ora dopo tanto tempo su questo post e trovo tutte queste utilissime risposte che metterò subito in pratica.
grazie mille mille!!!
 :D :D :D
gg
Mau82
  • Post: 75
« Risposta #9 il: 25 Gennaio 2009, 22:32 »
Ciao. il mio ultimo lavoro (che trovi nella sezione W.I.P. casa corte sardegna) è interamente fatto con rhino e artl. L'esportazione è stata fatta in dxf. Ho disegnato il 3d ragionando da un punto di vista materico, dividendo i layer secondo i materiali. Poi ho crato un file di sole mesh. Esposrtando i muri (che erano curvi perkè hanno archi) con un buon numero di mesh (6 tacchette) le altre parti spigolose con pochi poligoni. In artl trovi anche il parametro smoothness. Mettilo al max per le superfici curve. Nessun problema con l'importazione. Tutto perfetto. Facci sapere se è tutto ok. Cià!
Non puoi conoscere nuovi lidi, se non vuoi allontanarti dalla tua riva.
valeciuffa
  • Post: 4
Re:importazione da rhino
« Risposta #10 il: 12 Settembre 2012, 10:36 »
Ciao a tutti!
Anche io ho lo stesso problema nell'importare un modellino da Rhino ad Artlantis in formato 3ds.
Ho associato i materiali ai layer di Rhino come suggerito sopra MA quando importo il modellino, nonostante Artlantis riconosca i materiali di Rhino, ogni oggetto è sè stante e va mappato singolarmente!
Cosa mi sfugge???
Ciao e grazie!!
« Risposta #11 il: 12 Settembre 2012, 10:46 »
... prova a dividere per materiale e non per layer
valeciuffa
  • Post: 4
« Risposta #12 il: 12 Settembre 2012, 11:15 »
ossia?? cosa intendi per "dividere per materiale e non per layer"?
Grazie innanzitutto per aver prontamente risposto!!
« Risposta #13 il: 12 Settembre 2012, 11:25 »
... premesso che non uso rhino .... ma tutti i cad hanno la possibilità di dividere le facce o porzioni di solidi per layer o x materiale/colore ... in genere cambiare il colore equivale a cambiare "materiale".
P.S.: altra considerazione, stai attenta se il programma una volta cliccato sull'export, oltre al formato (3ds,obj ecc.) ... non abbia anche altri valori da spuntare ... come appunto esportazione per layer o per materiale/ colore.
« Ultima modifica: 12 Settembre 2012, 11:27 da lucio vero »
spercic
  • Post: 121
« Risposta #14 il: 12 Settembre 2012, 11:29 »
Ciao...io uso rhino e artlantis...ed esporto tutto in obj.....quando esporti ti si apre una finestra..ti allego un'immagine con le impostazioni che devi mettere....non ne sono certo ma almeno dovrebbe funzionare...
prima di importare pensa già agli oggetti con gli stessi materiali da mettere poi in artl....ad esempio i muri di una casa li raggruppi tutti in rhino e nella finestra materiali gli dai il nome a1, indipendentemente dal colore e così via con gli altri....fallo solo per gli oggetti molto ripetitivi tipo finestre ecc....per il resto ti conviene fare poi in artl....nella seconda immagine trovi come fare...
considera che spesso sbaglia ad esportare i file obj (o almeno a me capita) quindi importa singole parti, o almeno importa da sole le parti più complesse...anche se spesso trovo strani errori nelle geometrie..
ciaoo
valeciuffa
  • Post: 4
« Risposta #15 il: 12 Settembre 2012, 11:32 »
Sei stato CHIARISSIMO!
Ci provo e ti faccio sapere!
Ti ringrazio!
valeciuffa
  • Post: 4
« Risposta #16 il: 13 Settembre 2012, 08:35 »
RISOLTO!
Grazie ancora Spercic!!!
