Autore Topic: Oggetto inferriata  (Letto 5733 volte)
Ugolone
  • Post: 14
Oggetto inferriata
« il: 22 Dicembre 2008, 12:50 »
Buon giorno a tutti.
Avrei una difficoltà riscontrata nel cercare di creare una inferriata (vedi allegato) con ArchiCad 12.
Ho creato con archi e linee la mia inferriata e con il TrussMaker l'oggetto .gsm.
Questo però mi risulta avere una pesantezza di 1MB circa e, dovendo ripetere l'oggetto n (una quarantina) volte, la lentezza della rappresentazione 3D mi risulta ingestibile... (il computer è sufficentemente potente).
Qualcuno può suggerirmi se c'è un sistema diverso per creare un oggetto di questo tipo con un altro sistema o comunque cercare di rendere lo stesso di poche KB?
L'inferiata ha uno spessore di 1 cm ed alto 15 cm.
Grazie anticipatamente a tutti.
Ugo
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2008, 14:29 da Ugolone »
Ugolone
  • Post: 14
Re: Oggetto inferiata
« Risposta #1 il: 22 Dicembre 2008, 12:51 »
Altra immagine esplicativa.
Di nuovo grazie e Buone feste a tutti.
Ugo
Ugolone
  • Post: 14
« Risposta #2 il: 22 Dicembre 2008, 12:58 »
Scusate l'erore ortografico :bowing:
INFERRIATA
« Risposta #3 il: 22 Dicembre 2008, 13:08 »
.. ciao ugolone ... direi che l'unico modo x alleggerire come vuoi te la ringhiera è creare un tiff con canale alfa ... ed applicarlo al parapetto ... questo ovviamente ti limita ... perchè l'effetto ringhiera lo avrai solo nel rendering. Comunque altro consiglio potrebbe essere quello di provare ad alleggerire le curve ... farle con meno risoluzione .. o addirittura con delle linee spezzate ... certo non sarebbe la stessa cosa ... ma si alleggerirebbe di gran lunga il file. Prova a leggere questa discussione http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=6967.0 ... oppure cerca digitando canale alfa.
Saluti, Luciano
Re: Oggetto inferriata
« Risposta #4 il: 22 Dicembre 2008, 14:49 »
 :wondering:...una soluzione potrebbe essere quella di crearla con i profili complessi;un'altra,potrebbe essere quella di crearla con il codice wallhole "negativizzarla"(parola inventata  :D) ossia,anzichè creare la ringhiera,creare i "vuoti",applicargli il codice wh,salvare come finestra ed applicarla ad un muro......
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #5 il: 22 Dicembre 2008, 15:22 »
puoi in alternativa realizzarla come solaio forato di altezza opportuna ... rappresentarlo in vista 3D e salvarlo come oggetto ... oppure intervenire col gdl per ruotarlo nello spazio e posizionarlo in verticale
« Risposta #6 il: 22 Dicembre 2008, 16:47 »
..profilo complesso abbinato al muro....
« Risposta #7 il: 22 Dicembre 2008, 17:04 »
... ma ti appesantisce il pc o no??? ... facci sapere.  :wink:
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #8 il: 22 Dicembre 2008, 17:33 »
Saluti, Luciano
quoto in pieno il consiglio di lucio!
Just smile back "
Xela
  • Post: 878
« Risposta #9 il: 22 Dicembre 2008, 17:56 »
Saluti, Luciano
... è anche vero che così non avrai le ombre della ringhiera  :wink:
dipende cosa devi fare...
Ciao, Alessandro.
« Risposta #10 il: 22 Dicembre 2008, 18:54 »
... ma soprattutto vedere e testare quale metodo può supportare il tuo pc ... devi purtroppo scendere a compromessi.  :D
Ugolone
  • Post: 14
« Risposta #11 il: 29 Dicembre 2008, 10:28 »
Grazie a tutti per le varie alternative... proverò e vi farò sapere.
Vi dico cmq che le ombre  devono essere riportate in facciata dalla ringhiera (inferriata).
P.S.
Creando l'oggetto dal 3D (facendolo con i muri) è cmq sceso a 390 KB da 1150 KB.
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2008, 11:12 da Ugolone »
Ugolone
  • Post: 14
« Risposta #12 il: 08 Gennaio 2009, 11:39 »
Realizzato con il "solaio" e, dal 3D, creato l'oggetto.
Risultato 175 kb: diciamo un buon compromesso.
Saluti a tutti.
« Risposta #13 il: 08 Gennaio 2009, 16:16 »
Direi ottimo!!!! :ok: :ok:
